最近在准备FPGA校招面试,看到很多面经里提到手撕Verilog实现AXI4-Stream FIFO,空满标志的设计是重点。我试着写了一个,但仿真时发现读指针和写指针在格雷码转换后,空满判断总出错,数据会丢。请问各位大佬,空满标志到底该用二进制指针比较还是格雷码?具体怎么设计读写指针和空满逻辑才能保证不丢数、不死锁?有没有标准的模板代码可以参考?
2026年FPGA工程师面试,手撕Verilog实现AXI4-Stream FIFO,空满标志怎么设计才能不丢数?
格雷码比较确实容易在边界出问题,我踩过一样的坑。个人建议别省那几步:先把读写指针的格雷码转成二进制,再用二进制比较判空满,虽然多两个组合逻辑级数,但时序收敛通常没问题,数据安全第一。你仿真丢数大概率是格雷码直接比较时跨时钟域采样到了错误值。
我去年校招时也纠结过这个,后来发现一个简单规律:判满用写指针格雷码和读指针格雷码的同步版本比较,判空用读指针格雷码和写指针格雷码的同步版本比较。关键是要把对方的格雷码先用两级寄存器同步到自己时钟域,然后再做比较。格雷码直接比较虽然可以,但必须保证指针位宽对齐且只比较前N位(比如深度是2^N则只比较前N位),你丢数可能是位宽没处理好。建议先把代码拆成三个模块:写控制、读控制、双端口RAM,空满逻辑单独拎出来,仿真时多打几个波形看指针变化时刻。
空满标志这块其实分两派,一派坚持纯格雷码比较省面积,另一派主张转二进制保安全。我实习时带我的老工程师教的办法是:用格雷码做跨时钟域传输,但在每个时钟域内部把收到的格雷码转成二进制后再做比较逻辑。具体到AXI4-Stream FIFO,还要额外处理tready/tvalid握手,你的丢数可能不是空满逻辑本身的问题,而是AXI流控没做好——比如写侧在full=1时还拉高tvalid,或者读侧在empty=1时还拉高tready。建议你先拿一个不带握手的同步FIFO验证空满逻辑,确认二进制比较法能100%不丢数,再往上套AXI握手。另外注意异步FIFO深度一般要设成2的幂次,格雷码才能循环对齐。如果你用非2的幂次深度,格雷码比较法天生会出错,必须转二进制。你当前用的FIFO深度是2的幂吗?
面试手撕异步FIFO,空满逻辑出问题最常见的原因不是格雷码还是二进制,而是你同步了几拍。写指针到读时钟域至少打两拍,读指针到写时钟域也至少打两拍。你仿真丢数,很可能是只打了一拍或者没打,格雷码虽然能减小亚稳态概率,但同步级数不够照样采错。建议你在两个时钟域各写一个同步模块,专门做两级寄存器打拍,再在各自域里做比较。先别管AXI握手,写一个深度16的纯异步FIFO,把空满标志调稳了,再往上加tready/tvalid。你目前仿真用的写时钟和读时钟频率比是多少?
个人建议别在格雷码上死磕转二进制还是直接比较,先检查一个容易忽略的地方:你的FIFO深度是2的幂吗?格雷码的循环特性要求深度必须是2^N,否则格雷码指针走到最大值后没法正确归零。如果你深度设成了3、5、6这种非2幂数,那格雷码比较法天生就是错的,必须转二进制比较。另外校招手撕时,面试官更想看你能不能写出可综合、无latch的代码,而不是纠结哪种比较方式更省面积。你可以先写一个同步FIFO做热身,同步FIFO里空满逻辑简单,用二进制指针加计数器就能搞定,等面试官问异步时再展示格雷码处理跨时钟域的能力。这样既稳又显得你有层次。要不要我发你一个同步FIFO的模板帮你理清结构?
说实话,校招手撕AXI4-Stream FIFO,很多同学都栽在空满标志上,但根本原因往往不是格雷码本身,而是把异步FIFO和AXI握手协议混在一起调试,一出错就不知道是哪层的问题。我的建议是分三步走:第一步,写一个不带握手的异步FIFO,只用wren/rden信号控制读写,深度设成16或32的2的幂,用格雷码指针加两级同步,仿真确保空满标志在边界时刻不误判。第二步,在这个异步FIFO外面包一层AXI4-Stream接口逻辑,核心是tready和tvalid的联动:写侧当full=1时必须把tvalid拉低,读侧当empty=1时必须把tready拉低,否则数据就会在FIFO满时被写进来丢掉。第三步,把空满标志和握手信号放到一起仿真,重点检查full上升沿的前一个时钟周期,写侧有没有及时拉低tvalid。另外关于格雷码比较,我实习时发现一个工程上的常见坑:有些人为了省事直接用格雷码比较空满,但格雷码在边界处(比如从0111变到1000时)如果被同步到另一个时钟域,可能多个bit同时变化,导致采样到错误值。所以稳妥的做法是在每个时钟域内把同步过来的格雷码转成二进制后再比较,虽然多一级组合逻辑,但时序一般没问题。你目前写代码时,格雷码转二进制用的是组合逻辑还是时序逻辑?这个也会影响仿真结果。如果组合逻辑里出现了反馈环路,仿真器可能会出X态。建议你先贴一段指针转换的代码看看,也许问题就出在那几行assign上。
说实话,很多人一上来就纠结格雷码和二进制哪个更准,其实漏了一个更实际的坑:你的FIFO深度是不是2的幂?如果深度设成5、6、10这种非2的幂,格雷码指针走到最大后根本没法正确归零,空满比较天生就是错的,这时候必须转二进制或改用计数器法。我建议你先别碰AXI握手,写一个深度16的纯异步FIFO,读写时钟频率差设成1.5倍左右,仿真看空满标志在边界时刻会不会多拉或少拉一个周期。等纯异步调稳了,再在外面包一层tready/tvalid联动逻辑——写侧在full有效时必须把tvalid拉低,读侧在empty有效时必须把tready拉低,否则数据会从FIFO顶部被挤丢。你目前用的FIFO深度具体是多少?
我在一家做网络芯片的公司干了三年,带过几个实习生写AXI4-Stream FIFO,发现校招生最容易把两个概念搞混:一个是异步FIFO本身的空满判定,另一个是AXI握手协议对数据流量的反压控制。很多同学在仿真里看到丢数,第一反应是改格雷码比较方式,其实真正的原因是写侧逻辑没有严格按照full信号来驱动tvalid——比如full刚拉高那拍,写侧还在把数据往FIFO里推,因为tvalid没有在同一个时钟沿被拉低。解决方法不是去纠结格雷码转不转二进制,而是把状态机的优先级理清楚:tready是输入,tvalid是输出,full是内部状态,写侧必须用一个组合逻辑把full和tvalid关联起来,full为高时tvalid无条件置0,哪怕写侧还有数据要发。这个关联如果放在时序逻辑里就会晚一拍,数据就丢了。空满比较本身只要深度是2的幂、格雷码打两拍同步、指针位宽取log2(depth)+1,基本不会出大问题。你仿真时写侧时钟和读侧时钟的频率比是多少?如果写快读慢,丢数概率会大增,这时候FIFO深度和反压逻辑的设计优先级比格雷码更高。
空满标志出错的根因八成是同步级数不够,打两拍是底线,别省。格雷码转二进制比较虽然慢一点,但安全,校招面试够用了。你先写一个深度16的同步FIFO把空满逻辑跑通,再改异步,别一上来就上AXI握手,容易乱。
说实话,面试手撕AXI4-Stream FIFO,空满标志出错导致丢数,九成不是格雷码和二进制谁更准的问题,而是你把异步FIFO的底层逻辑和AXI握手协议裹在一起调了。我去年带过几个学弟做类似的项目,他们一上来就在一个always块里同时写格雷码比较和tvalid/tready联动,仿真波形一乱根本分不清是跨时钟域同步错了还是流控没压住。我的建议是拆成两层调:底层先写一个深度为2的幂(比如16)的纯异步FIFO,只用wren和rden使能信号控制读写,格雷码指针在各自时钟域打两拍再比较空满。这一步跑稳的标准是:在写时钟域判满时,格雷码指针比较只检查最高两位不同、其余位相同;在读时钟域判空时,格雷码指针比较检查所有位相同。仿真里把写时钟设为100MHz、读时钟设为150MHz,让写比读慢,这样满标志更容易被触发,你就能看清满信号拉高后下一拍写使能是否真的被阻塞。等底层异步FIFO空满标志在边界时刻(比如最后一个格子写入时)不出现毛刺或延迟一个周期,再在外面包一层AXI4-Stream握手逻辑。握手逻辑的核心是:写侧在full为高时,必须用组合逻辑把tvalid拉低,不能等下一拍时序逻辑才反应,否则写侧会多推一个数据进来导致丢数;读侧同理,empty为高时tready要立即拉低。很多校招代码丢数就是因为full和tvalid之间隔了一个寄存器,差了这一拍。你先按这个顺序调,如果还是丢数,检查一下格雷码指针的位宽是否和深度匹配——比如深度16需要4位格雷码,但格雷码最高位在跨时钟域同步时如果只打了一拍,亚稳态会把高位采错,空满判断就全乱了。你目前仿真用的读写时钟频率比大概是多少?这个信息能帮我判断你丢数的根因更偏向同步级数不够还是握手时序没对齐。
