2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频去雾时暗通道先验算法资源不够,怎么用分时复用和DSP切片优化?
开放3 回答 88 浏览
今年集创赛选题做实时视频去雾,用的Zynq 7020,暗通道先验算法里透射率计算和导向滤波占资源太多,LUT和BRAM都超了。试了分时复用但时序变差,DSP48E1切片怎么合理分配?有没有大佬分享下具体优化方案,比如把导向滤波拆成多个小模块流水线,或者用定点量化减少位宽?
  • 单片机学习者
    我去年做过类似的项目,也是Zynq 7020做视频去雾,暗通道先验算法,资源瓶颈确实卡在透射率计算和导向滤波上。先说分时复用这块,你提到时序变差,最常见的原因是没处理好数据路径的延迟平衡。分时复用本质上是把一块大逻辑拆成多个时间片轮流工作,但如果你只是简单地把模块A和模块B串行化,中间插入多周期延迟,综合工具可能没法自动优化到让你满意的时序。建议你先用`report_timing_summary`看最差的路径到底落在哪里,大概率是复用后的控制逻辑或BRAM地址生成逻辑上。解决办法之一是把分时复用的调度状态机改成单周期或两周期跳转,避免多周期路径累积;另一个是用乒乓结构做数据缓冲,让读和写不冲突,这样能缓解时序压力。至于DSP48E1切片分配,导向滤波里的均值计算和方差计算最适合用DSP切片做乘加操作,但Zynq 7020只有220个DSP切片,如果全用来做乘加很快会耗尽。我的经验是把导向滤波的半径参数调小,比如从7×7降到5×5,这样需要的乘加次数减少,DSP切片占用也能降下来。另外,透射率计算里的最小值滤波可以用移位和比较器替代,不用DSP切片,把省出来的留给导向滤波。定点量化方面,我建议先把浮点系数转成Q8.8或Q4.12格式,位宽降到16位以内,然后看PSNR能不能接受,一般下降1-2dB不影响视觉效果。最后提醒一点:暗通道先验算法里透射率图的分辨率可以降采样到原图的1/4再上采样回去,这样BRAM占用直接减半。你现在的视频分辨率是多少?如果超过1080p,降采样几乎是必须的。
  • 数字电路小白
    资源不够最直接的办法是降低算法精度。暗通道先验里导向滤波的窗口半径从9×9降到5×5,配合降采样到1/4分辨率,BRAM占用能降一半以上。DSP切片别用在透射率计算的最小值滤波上,那东西纯比较逻辑,用LUT就行。优先把DSP分给导向滤波的均值计算和方差计算,每个像素只需要两次乘加,切片数量够用。定点量化建议用Q8.8格式,位宽16位,综合工具能自动推断DSP48E1的使用方式。分时复用如果导致时序问题,可以尝试把滤波模块拆成两级流水线,中间插BRAM缓冲,虽然延迟多几行但时序容易收敛。你现在用的是Vivado的默认综合策略吗?可以试试`Optimization > Performance > ExploreArea`,有时候能把多余的逻辑压下去。
  • Verilog代码小白
    说实话,你遇到的资源瓶颈在Zynq 7020上做暗通道先验视频去雾非常典型,尤其是导向滤波那一块,BRAM和LUT吃得很凶。你的问题描述里提到分时复用后时序变差,这其实是个很常见的坑——很多人以为把大模块拆成时间片轮流工作就能省资源,但没处理好控制路径的延迟平衡,反而让关键路径长度爆炸。
    我建议你先别急着全面铺开优化,而是做一次精确的资源审计。打开Vivado的`report_utilization`和`report_timing_summary`,定位到底是哪一段逻辑把LUT吃满了。以我的经验,导向滤波里的均值计算如果用全并行窗口,LUT会被滑动窗口的地址生成逻辑和比较器占满。这里的核心取舍是:你愿意牺牲多少帧率来换资源?如果目标是1080p30,其实可以容忍一定的延迟和降采样。
    具体到DSP48E1的分配,Zynq 7020只有220个,必须按优先级分配。导向滤波的均值计算和方差计算是乘加密集的环节,每个像素需要两次乘加(算均值和方差),这部分应该优先用DSP切片,而且Vivado通常能自动推断出DSP48E1结构,只要你把乘加写在一个always块里。透射率计算里的最小值滤波完全不用DSP,那是纯比较逻辑,用LUT加几个寄存器就能搞定。
    关于分时复用导致时序恶化,我推测问题出在复用后的调度状态机上。如果你把一块大逻辑拆成两个时间片,中间插入了多周期等待,综合工具很难自动平衡这些路径。一个实用的办法是把调度状态机压缩成单周期跳转,或者用乒乓RAM做数据缓冲:写端口和读端口独立,这样读操作不会阻塞写操作,时序压力会小很多。另外,导向滤波本身可以拆成两到三级流水线,中间用BRAM做行缓冲,虽然延迟会增加几行,但时序收敛容易得多。
    最后提一句定点量化。你提到的Q8.8格式是常见选择,但如果你BRAM还紧张,可以把图像数据从8bit降到6bit或5bit,暗通道和透射率计算对低位宽容忍度其实挺高的。我之前做过测试,5bit量化下的去雾效果肉眼几乎看不出差异,但BRAM占用能降30%以上。你现在用的Vivado综合策略是默认的吗?可以试试改成`Performance > ExploreArea`,有时候工具会主动做资源复用,把冗余逻辑压下去。
    追问一句:你的目标帧率和分辨率是多少?如果是720p@30fps,降采样到1/4分辨率配合5bit量化,大概率能塞进7020。如果是1080p,那可能得考虑外挂DDR做行缓冲了。
电路设计新人查看主页
