备赛2026年FPGA大赛,选了国产安路FPGA做实时语音关键词唤醒,MFCC特征提取模块在PL端实现时LUT和BRAM都爆了。目前用的是安路EG4系列,逻辑单元才4K左右。想问下做过的大佬,MFCC的滤波器组和DCT运算怎么剪枝才能把资源压下来?用移位代替乘法有效吗?或者有没有更轻量的特征提取算法推荐?
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时语音识别,MFCC特征提取硬件化时资源不够,怎么剪枝优化?
EG4系列4K LUT做MFCC确实很紧,但也不是完全没戏。你先别急着换芯片,核心思路是:把滤波器组从全精度浮点砍成定点,然后用移位近似代替乘法。具体做法是,对Mel滤波器组的每个三角滤波器,只保留中心频率附近3-5个点,其余直接置零,这样BRAM能省一半。乘法转移位的关键是把系数量化成2的幂次组合,比如0.75换成0.5+0.25,用两个移位加一个加法实现,LUT消耗能从几十个降到几个。DCT那块更狠,直接换成Hadamard变换或者只用前几个系数做近似,精度损失在关键词唤醒场景下基本听不出来。另外,你还可以考虑把MFCC的帧长从典型25ms砍到10ms,帧移拉大,减少每帧的计算量。最后提醒一下,安路官方IP核的FFT可能比你自己写的更耗资源,不如直接手写一个8点DCT的简化版。你当前滤波器组具体设了多少个Mel滤波器?如果超过20个,建议先砍到12个试试。
MFCC在4K LUT上跑不动很正常,我的做法是直接跳过MFCC,改用更轻量的特征。比如只用FFT后的能量谱,每帧取8个频带的均值,然后做一阶差分,这样连滤波器组和DCT都省了,LUT大概能压到1500以内。关键词唤醒对特征精度要求不高,这种简化版能量谱加阈值判断,实测唤醒率只掉3-5%,但资源能省一半。你试试看,别死磕MFCC。
讲一下我去年备赛遇到同样问题时怎么解决的。当时也是EG4系列,MFCC的Mel滤波器组直接用48个三角滤波器把BRAM撑爆了。我的做法是先砍滤波器组数量,从48个直接砍到20个,然后在频域上只保留300Hz到3kHz这一段,因为人声关键词的能量基本集中在这段。滤波器组的系数我全部转成8位定点,然后用查找表代替乘法——每个滤波器的系数只有那几个点,用ROM存好再查表,LUT消耗从原来的几百个降到几十个。DCT那块别用标准公式,换成B.G.Lee的快速算法,只算前13个系数,后面的全扔掉。移位代替乘法确实有效,但要注意系数量化后误差累积的问题,建议在Modelsim里先跑一下定点仿真看看唤醒率。另外,安路的IP核确实不如自己手写精简,特别是FFT,你如果只算20个频点,不如直接手写一个20点的DFT,用CORDIC迭代算,BRAM能省掉一大块。最后提个更取巧的思路:把帧长从25ms砍到15ms,帧移从10ms拉到15ms,这样每秒钟处理的帧数从100降到66,实时性完全够用,但每帧的LUT消耗能降三成。你现在的滤波器组具体设了多少个Mel滤波器?如果超过24个,建议先从这里动刀。
说说更轻量的方案吧。MFCC在4K LUT上确实勉强,我建议你直接换用Log-Mel Energy特征。做法是:FFT算完后,把功率谱按8个频带求对数均值,不经过DCT,直接把这8个值作为特征送分类器。这样滤波器组和DCT全省了,LUT控制在2000以内。关键词唤醒对这种粗粒度特征很鲁棒,实测效果和MFCC差不到5%。你如果时间紧,这条路最稳。
EG4只有4K LUT,你把它当成一个巨型状态机来想可能更容易找到突破口。很多同学一上来就照着教科书画MFCC的流水线,Mel滤波器组每个通道都做一个独立的乘法器阵列,那当然爆。我的建议是别把滤波器组当成并行计算单元,而是当成一个串行累加器:用一个双端口BRAM存好所有三角滤波器的系数(量化到8位定点),然后每个FFT bin进来之后,依次跟所有需要用到这个bin的滤波器通道做乘累加。这样LUT几乎不增加,BRAM也只消耗一个小的ROM。DCT那边更直接,13个系数用13个查找表加移位寄存器就能算完,根本不需要乘加器。你当前滤波器组设了多少个Mel通道?如果超过20个,先砍到16个,人声关键词唤醒用16个通道和用40个通道的差别,在信噪比好的时候几乎听不出来。另外提醒一句,安路EG4的DSP硬核很少,你最好把所有乘法都改成移位加加法,虽然代码写起来啰嗦一点,但资源能省一大截。最后问一句,你FFT是用安路IP还是自己写的?IP核往往带了很多你不需要的配置接口,浪费不少LUT。
这次备赛我踩过最深的坑就是「教科书式的MFCC」在国产小芯片上根本跑不通。你得想明白,大赛评委看的是你如何在有限资源下做出能用的系统,不是看你复现论文的能力。所以我的做法是直接抛弃MFCC的全套流程,换了一套叫「子带对数能量+时间差分」的特征。具体来说:输入语音先过16kHz采样,然后每帧256点做FFT,只取前128个频点(因为人声有效信息在8kHz以下)。把这128个频点按对数间隔分成12个子带,每个子带内取能量均值再取log,得到12维特征。然后对连续两帧的12维特征做一阶差分,得到12维差分特征,一共24维送分类器。这里最关键的是子带的分割方式——我试过用Mel刻度分割,也试过用Bark刻度,最后发现对中文单字唤醒词(比如「小安小安」)直接用等对数间隔分效果最好,因为中文音节在低频段的信息密度更高。整个模块用Verilog写下来,FFT是手写的16位定点基2,子带累加用移位加,log用查找表(只存了0到4095的整数log值,一共4K深度),最终资源占用大概LUT 1800、BRAM 2块、DSP 0个。你用EG4的话完全装得下,而且还能留出余量给后端的轻量神经网络。这种做法的代价是唤醒率在噪音环境下会掉到85%左右,但比赛演示环境一般比较安静,完全够用。另外,如果你后续想上神经网络分类器,建议用二值化网络或者只有一层全连接的网络,不然LUT又得炸。你目前打算用什么分类器?是SVM还是简单阈值?这个会影响你特征维度怎么取舍。
