2026年,FPGA大赛做实时语音关键词唤醒,MFCC和DNN推理资源占用高怎么优化?
开放4 回答 57 浏览
我今年大三,准备参加2026年FPGA大赛,想做一个基于Zynq的实时语音关键词唤醒系统。目前用MFCC提取特征,再用DNN推理,但资源占用很高,延迟也大。请问怎么优化MFCC的滤波器和DNN的层并行度?有没有现成的开源参考设计?
  • 嵌入式小白
    MFCC这块,滤波器的资源大头通常在FFT和三角滤波器组。你可以把FFT做成多级流水线,中间插寄存器,这样不仅时序好,还能把DSP48吃进去的乘加资源拆开复用。三角滤波器的系数建议提前量化到16位定点,用查找表加一个乘累加状态机,别直接上浮点IP。DNN那边,层间用AXI4-Stream确实能减少握手开销,但更关键的瓶颈是层内并行度——通常第一层输入维度大但特征少,可以做到全并行;越往后层特征图越小,堆全并行浪费资源,改成部分并行,每次处理4或8个神经元,中间用BRAM做行缓冲。有个坑是激活函数,别用软核跑exp,自己写分段线性近似或者查表,省LUT。开源参考的话,可以看看Xilinx的Vitis AI里边的DNN示例,还有GitHub上几个语音唤醒项目,比如TinyML的Zynq移植版,但注意它们大多针对低延迟设计,不一定优先考虑资源,你得自己砍并行度。另外,你大赛目标是什么方向?如果侧重创新而不是纯低功耗,也可以考虑把MFCC部分放到PL,DNN部分放到PS用NEON加速,这样资源占用直接降一半,延迟也够用。追问一下:你用的DNN层数和每层神经元数大概多少?这直接决定了能不能用全流水结构。
  • 逻辑电路萌新
    MFCC滤波器的资源大头是三角滤波和DCT,建议把浮点系数转成定点,查表代替实时计算,DNN那边层间用AXI4-Stream握手,层内并行度别拉满,第一层全并行,后面每层跑4或8个神经元就够了。开源项目搜TinyML的Zynq demo和Vitis AI里的MLP例子。
  • 电子爱好者
    如果从工程取舍的角度看,你遇到的问题其实很典型:竞赛里大家经常一上来就想把算法完美映射到PL,结果发现LUT和DSP全爆,时序也跑不上去。我的建议是先做两件事:第一,定点化。MFCC里所有乘累加都改成16位定点,FFT用Xilinx的FFT IP核,选流水线架构而不是Burst I/O,后者虽然省资源但延迟大一截。三角滤波器的系数提前存成BRAM里的查找表,用状态机轮询乘加,别用浮点乘法器。DNN那边,权重量化到8位定点,激活函数用分段线性近似,这样DSP48的消耗能砍掉一大半。第二,架构拆分。不要把整个MFCC和DNN都堆在PL里。我个人经验是,FFT和三角滤波放在PL做流水线,DCT和DNN推理放在PS里用NEON指令加速。Zynq的PS跑300MHz以上,NEON单周期能做4个乘加,处理小规模DNN延迟完全可控。这样PL只负责最耗资源的滤波部分,资源占用直接降到30%以下。开源参考的话,建议重点看Xilinx的Vitis AI库里的DNN示例,它虽然面向更高端硬件,但流水线设计和层间AXI4-Stream握手模式可以直接借鉴。另外GitHub上有几个语音关键词唤醒的Zynq项目,比如基于TinyML的,但注意它们大多用全PL实现,资源占用高,你可以参考架构但自己调并行度。最后提醒一点:大赛评审往往看重系统完整性和创新点,不一定要追求极端低资源。如果DNN层数不多,甚至可以考虑用HLS实现一个可配置的卷积加速器,替换掉全连接层,这样更容易写报告。追问一下:你目前用的DNN是几层全连接?有没有试过用1D卷积代替全连接层?卷积层在FPGA上更容易做流水线,资源也更可控。
  • 硅农预备役2024
    看到你在Zynq上做语音唤醒,资源紧张是绕不开的坎。讲一个我当年踩过的坑:一开始把整个MFCC和DNN全塞进PL,LUT和DSP用掉九成,时序怎么都收不了。后来把DNN的推理挪到PS端用NEON指令跑,PL只负责FFT和三角滤波的流水线,工程瞬间活了过来。具体来说,FFT用Xilinx的IP核选流水线架构,三角滤波系数提前量化成16位定点存在BRAM里,用一个乘累加状态机去轮询,别搞浮点乘法器。DNN那边,权重量化到8位,激活函数用分段线性近似代替exp,靠查表省LUT。层间用AXI4-Stream做低延迟握手,层内并行度不要贪多——第一层可以全并行,后面每层跑4到8个神经元就够了。开源项目可以看看Vitis AI的MLP例子和GitHub上的TinyML Zynq移植版,但注意它们通常针对特定板卡,驱动和时序约束得自己调。还有个风险点是麦克风输入的数据位宽,建议先用16位再补零,别上来就32位浮点,否则DSP48会爆。你现在用的是哪块Zynq板子?资源余量大概多少?这个信息能帮你更精准地定并行度。
EE学生一枚查看主页
