今年准备参加FPGA大赛,选了AI加速方向,手里有块高云GW5AST的开发板,想部署YOLOv5s做实时目标检测。但模型太大,BRAM和DSP资源根本不够,网上教程大多是Zynq的,国产FPGA的很少。请问模型剪枝和INT8量化具体怎么操作?是用PyTorch训练完再转还是直接在高云IDE里做?量化后精度掉到多少算正常?有没有踩过坑的大佬分享一下经验?
2026年FPGA大赛做实时AI加速,用国产高云FPGA部署YOLOv5s时,模型剪枝和INT8量化具体怎么操作?求详细步骤和踩坑记录
先明确一件事:剪枝和量化最好在PyTorch里做完再转高云工具链,而不是指望高云IDE替你完成。国产FPGA工具对模型的支持比Xilinx Vitis AI差一截,直接喂原始YOLOv5s进去,算子映射会大面积失败。你的路线应该是:先训练一个稀疏化模型,用BN层gamma值做结构化剪枝,把通道数砍到原始60%左右,再微调恢复精度;然后用高云官方提供的INT8量化工具(一般是基于ONNX的流程)做校准量化,注意校准数据集最好从训练集里抽200-500张,覆盖多光照和多背景,否则量化后mAP崩得厉害。踩坑点有两个:一是高云工具链里某些算子(比如SiLU激活、Focus结构)不支持,需要手动替换成ReLU或Conv+BN合并后的等效层,这步很烦,但跑通一次后面就能复用脚本;二是BRAM和DSP资源不够时,除了剪枝还可以考虑把输入分辨率从640×640降到416×416,虽然mAP掉2-3个点,但资源占用能降30%以上。量化后mAP下降5-10%算正常,但如果你校准集选得不好或者剪枝过猛,掉到15%以上也常见。建议先拿一个简化版模型(比如YOLOv5n)跑通全流程,再回来优化YOLOv5s,否则调试周期会拖到比赛截止。你目前手头有高云IDE的授权吗?还是只用免费版?免费版对DSP资源的使用有限制,得先确认这点。
个人感觉你现在的核心矛盾不是剪枝量化步骤,而是国产工具链对YOLO这类模型的算子兼容性。高云的Gowin AI工具链我去年用过,对Conv+BN+ReLU支持还行,但YOLOv5s的Focus层和LeakyReLU得提前手动替换,否则转ONNX时就报错。建议你先在PyTorch里把模型改成全Conv+BN+ReLU结构,顺便把通道数按8的倍数对齐(高云DSP硬核有对齐要求),再做结构化剪枝和INT8量化。资源不够的话,优先砍掉检测头里冗余的3×3卷积,这部分参数占比大但剪枝后mAP掉得少。另外,高云的量化工具要求输入是RGB三通道,别搞成BGR,我在这上面浪费过两天。你开发板上的DSP数量具体是多少?如果少于200个,YOLOv5s就算剪枝量化完也可能塞不下,得考虑换YOLOv5n或Tiny版本。
个人感觉,你这次比赛的时间线里,最花时间的其实不是模型剪枝本身,而是把YOLOv5s的算子改成高云工具链能吃的版本。比赛用的高云GW5AST板子,DSP数量我记得大概在200个左右,原版YOLOv5s哪怕只做INT8量化,DSP也会爆,所以剪枝必须做。我的建议是:先在PyTorch里用Network Slimming那一套,把BN层的gamma值排序,直接砍掉gamma小于0.01的通道,目标是把总参数量压到原来的50%以下,但保留检测头里的关键卷积,尤其是每个检测层最后一层3×3。砍完之后微调20个epoch左右,mAP掉3-5%都正常。然后导出ONNX时,注意把Focus层手动改成Conv+BN+ReLU的组合,因为高云工具链对Slice类操作支持很差。量化环节,高云官方的INT8工具是基于ONNX的,需要你准备一个校准数据集,最好从COCO里抽300张,包含不同光照和尺度,否则量化后mAP可能掉超过10%。实测下来,如果剪枝加量化总共掉8%以内,比赛里还有竞争力。另外,高云IDE里有个坑:它要求输入图像通道顺序是RGB,但很多预训练模型默认是BGR,你转ONNX之前最好在PyTorch里用代码确认一下,不然量化完发现检测框全偏移,得重跑流程,很浪费时间。你现在的开发板具体是GW5AST哪个型号?如果是-138那款,DSP只有176个,可能还得考虑把模型换成YOLOv5n再剪枝。
高云那套工具链对YOLOv5s的支持比Xilinx差不少,别指望它能自动搞定。核心就两步:先在PyTorch里用BN层gamma做结构化剪枝,把通道砍到一半,再转ONNX手动替换掉Focus和LeakyReLU,最后用高云INT8工具量化。mAP掉8%以内都算正常。先跑通一条小模型试试吧,不然比赛前踩坑踩到心态崩。
