最近在Zynq上部署YOLOv8n做实时目标检测,INT8量化后mAP从0.72掉到了0.65,感觉有点多。看到网上有人说掉5%以内算正常,但我这掉了快10%了。是不是校准集选得不对?我用的COCO子集,但场景是工业质检,背景差异大。求问大家一般INT8量化精度掉多少算正常?怎么用校准集恢复精度?有没有推荐的校准策略或工具?
2026年,FPGA边缘AI推理部署YOLOv8n时INT8量化精度掉到多少算正常?如何用校准集恢复?
你用的COCO子集做校准,但场景是工业质检,背景差异大,这很可能是精度掉到10%的主因。INT8量化精度下降在3-8%算常见,但你接近10%说明校准集分布与部署场景不匹配。建议换成目标场景的校准集:收集几百张工业质检现场图片(覆盖不同光照、角度和缺陷类型),用这些图片重新校准量化。如果条件有限,至少混入20-30%的现场数据到COCO子集中。另外,试试TensorRT的KL散度校准方法,它对这类分布偏移更鲁棒。你目前用的校准工具是什么?
掉10%确实偏高了,正常工业场景下YOLOv8n INT8量化掉3-8%算可接受,但你的mAP从0.72降到0.65已经接近10%,问题很可能出在校准集上。校准集得反映目标场景的分布,COCO子集里都是自然场景的日常物体,工业质检的背景是均匀光照下的传送带、金属表面,差异太大,量化时对敏感特征(比如微小缺陷)的精度损失就会放大。恢复精度的核心是校准集:收集200-500张你实际部署场景的图片,标注或直接用模型跑出伪标签,然后做KL散度或熵校准。如果手头数据少,可以试试数据增强(随机裁剪、亮度调整)来扩充校准集。另外,检查一下量化时是否用了FP16中间层,Zynq上有时混合精度能缓解掉点。还有一个常见误区:校准集图片数量太少,低于100张会导致统计不稳定。你Zynq上跑的是DPU还是自定义加速器?
先回答你第一个问题:INT8量化精度掉多少算正常。YOLOv8n在COCO上FP32的mAP约0.72,INT8量化后业内常见范围是掉3-8%,具体取决于场景复杂度。你掉到0.65(接近10%)确实偏大,但别慌,这在工业质检这种高敏感场景中并不罕见——因为COCO子集和工业现场的背景、目标形态差异太大,量化时对纹理和边缘特征的精度压缩会导致小目标或缺陷类别的mAP骤降。恢复精度的关键在校准集,不是训练集。校准集是用来统计每层激活值的分布,然后找最优的量化截断阈值。你用了COCO子集,这相当于拿自然风景照片去校准一个拍零件的模型,自然不准。建议做法:第一步,从你的工业质检数据中抽取300-500张代表性图片(包括正品和缺陷样本),做一次推理得到激活值分布;第二步,用TensorRT的calibrator工具,选择KL散度方法。KL散度能最小化校准集和真实分布之间的信息损失,对背景偏移的鲁棒性比均方误差好。第三步,如果还掉点,可以尝试量化感知训练(QAT)。YOLOv8n的QAT在TensorRT里支持,需要先在FP32模型上插入伪量化节点,用工业数据微调几个epoch(学习率降到1e-5左右),然后导出INT8。注意Zynq的DPU对QAT的支持度不如TensorRT原生,你得确认工具链版本。另外一个小技巧:校准集图片数量不是越多越好,300张左右通常就够,但必须覆盖全亮度范围和缺陷类型。你工业质检的光照是固定的还是变化的?这会影响校准集采样策略。如果光照固定,甚至可以只用100张高代表性图片。最后,建议先跑一遍FP16推理确认不是模型本身的问题,再回头调量化流程。你用的Vitis AI还是PetaLinux?工具版本不同,校准策略的细节有差异。
校准集用COCO子集去校准工业质检场景,等于拿风景照调显微镜,掉10%不冤。正常工业场景下INT8掉3-8%算合理,你试试从现场抽300张图(正品和缺陷各半)重新跑一遍校准,用TensorRT的KL散度校准,大概率能拉回3-5个点。另外检查下模型里有没有对微小缺陷特别敏感的层,那种层单独设成FP16跑混合精度也行。
个人感觉你这个问题核心就一句话:校准集分布和部署分布不匹配。COCO子集里的背景、光照、物体形态跟工业质检的传送带、金属表面完全两码事,量化时激活值统计的截断阈值自然就偏了。正常INT8掉点范围3-8%是拿同分布数据测出来的,你掉10%恰恰说明校准集选错了,不是模型或工具的问题。恢复精度的实操思路:从现场视频抽帧,挑200张左右覆盖不同缺陷类型和光照角度的图片,做成校准集。如果现场数据少,可以用原始模型先对这些图片做一次推理,拿输出的特征图作为伪标签去跑校准。工具方面,TensorRT的INT8校准推荐用KL散度方法,它对分布偏移的鲁棒性比均方误差好。另外有个细节:校准集图片数量别太多也别太少,100-500张最优,多了校准时间太长,少了统计不稳定。你Zynq上跑的是DPU还是自定义加速器?不同工具链对校准集格式的要求不太一样,这个会影响步骤细节。
