最近在准备社招,看到好多公司面试都让手写Verilog实现AXI4-Stream的实时FIR滤波器。我知道可以利用系数对称性减少乘法器,但具体在流水线上怎么设计?比如32阶对称FIR,怎么把乘法器从32个降到16个?还有AXI4-Stream的握手信号怎么和流水线配合才不会丢数据?求大佬分享一个可综合的架构方案,最好能给出资源占用对比。
2026年,FPGA工程师面试手撕Verilog实现AXI4-Stream的实时FIR滤波器,如何利用系数对称性优化DSP资源?
15 个回答
其实核心就是利用对称系数先做加法再做乘法。比如32阶对称FIR,h0=h31,h1=h30,以此类推。你先把对应的两个输入数据x[n]和x[n-31]加起来,然后乘h0。这样乘法器直接从32个降到16个。流水线上要注意的是,输入数据要经过移位寄存器链,每个tap输出要同时准备好才能做加法。AXI4-Stream握手就按标准来:tvalid拉高后等tready,tready为高才更新数据。如果担心丢数据,可以加一个FIFO做缓冲。你目前是用Xilinx还是Intel的器件?不同厂家的DSP48结构会影响具体实现。
我理解你的焦虑,社招面试手撕代码确实压力大。系数对称性的思路楼上说了,我补充一下流水线细节。32阶滤波器,你需要一个32深的移位寄存器链,每个时钟沿把新数据推进去,旧数据依次往后移。对称对比如x[0]和x[31]同时到达加法器输入端,这要求移位寄存器输出端有正确的时序对齐。常见做法是用两级流水:第一级做加法,第二级做乘法并累加。注意加法器输出要寄存一拍,否则乘法器的输入时序会乱。关于AXI4-Stream,tvalid和tready是典型的valid-ready握手,如果下游反压(tready拉低),你的移位寄存器必须停止更新,否则数据就丢了。个人建议在输入加一个简单的AXI4-Stream slave接口,用ready信号控制移位寄存器的使能。资源对比的话,16个乘法器加上16个加法器,比直接用32个乘法器省一半DSP,但LUT会多一点点。其实面试官更看重你对握手反压的理解,你可以在代码里加一个状态机处理ready信号。你平时用vivado还是quartus?仿真工具不同,调试方法会有点区别。
先对齐一下你的场景:社招面试手撕Verilog,说明对方想看你有没有实际工程经验,不只是背代码。32阶对称FIR,乘法器从32降到16,这个大家都懂。但面试官真正想听的,是你如何处理AXI4-Stream握手与流水线之间的反压问题。我建议你从架构上分三步走。第一步,设计一个带使能的移位寄存器链。输入数据在tvalid和tready同时为高时写入,否则保持。这样下游反压时数据不会丢。第二步,对称对的数据对齐。比如第0个和第31个数据,它们要同时出现在加法器输入端。你可以用双口RAM或者直接寄存器链输出,关键是保证第0个数据经过31个时钟后与最新数据对齐。这一步容易出错的是,如果中间有反压导致移位停止,对齐关系会乱。解决办法是让移位寄存器链的使能信号与输入握手信号一致。第三步,加法器结果寄存一拍后送入乘法器,乘法器结果再累加。累加器要在每个新的滤波器输出周期清零。注意,因为对称FIR的输出延时是固定的,你可以用一个计数器来生成累加器清零信号。资源占用方面,16个乘法器、16个加法器、1个32深移位寄存器(约32个寄存器)、以及一些控制逻辑。相比全并行32乘法器方案,DSP节省50%,但LUT增加约20-30%,因为加法器和控制逻辑变多了。面试时你可以主动提一下,如果数据率不高,还可以用时分复用乘法器进一步优化,但手撕代码一般不需要那么复杂。另外,建议你准备一个完整的testbench,包括带反压的AXI4-Stream master模型,这样面试官问你怎么验证时能答上来。你目前手头有现成的FIR滤波器代码吗?还是从零开始写?这个会影响你准备的重点方向。
对称性说白了就是先加后乘,32阶滤波器里x[n]和x[n-31]先走加法器再进乘法器,乘法器直接砍半。握手信号控制移位寄存器使能,tvalid和tready同时有效才往前推数据,这样反压就不会丢数。面试官要是问你反压时加法器输入怎么对齐,你答得上来基本就过了。
个人感觉你这个问题可以拆成两步来看。第一步,利用对称系数把乘法器从32个降到16个,这个大家都懂,关键在于加法器的输入时序要对齐。比如第0个和第31个数据要同时出现在加法器输入端,这要求移位寄存器链的输出端有正确的延迟关系。我的做法是让移位寄存器链在tvalid和tready同时为高时更新,这样下游反压时数据不会错位。第二步,加法器结果寄存一拍再送乘法器,防止组合路径太长。乘法器输出直接进累加器,累加器在最后一个乘法结果出来后清零。资源占用上,16个加法器加16个乘法器,比直接32个乘法器省一半DSP,但要注意加法器用的是LUT资源,不会占用DSP48。你目前是用Vivado还是Quartus?不同工具对DSP48的推断规则不太一样,会影响最终资源数。
你问的这个问题其实是面试里很经典的考察点,我见过不少人一上来就写乘法器阵列,忘了系数对称这个优化。给你一个实际可走的架构方案。输入数据先经过一个32深的移位寄存器链,这个链的使能信号由AXI4-Stream的tvalid和tready相与得到,这样下游反压时链会暂停,数据不会丢失。链上每个寄存器输出对应一个tap值,比如tap0是x[n],tap31是x[n-31],这两个同时送到第一个加法器,同理tap1和tap30送第二个,以此类推。加法器输出再寄存一拍,然后送进对应的乘法器,系数就用对称的那一组。乘法器输出接一个累加器,累加器在每个滤波周期结束时清零。这里有个容易踩的坑:加法器到乘法器之间必须插寄存器,否则组合路径太长会导致时序不收敛。另一个坑是累加器清零时序,一般用最后一个乘法器输出有效信号来触发清零,或者用计数器判断。资源占用方面,32阶对称FIR用16个加法器+16个乘法器,比非对称的32个乘法器省50%的DSP,代价是多用了16个加法器(LUT实现),整体LUT会增加大概一两百个,但DSP通常是FPGA里最紧缺的资源,这个交换很划算。如果你面试时能画出数据流图并讲清楚握手与流水线的衔接,面试官一般就会点头了。另外你提到是社招,建议再准备一下如何用DSP48的原语例化来替代乘法器,有些公司喜欢问这个。你们公司目前用的是哪家FPGA?不同厂家的DSP切片结构会影响加法器和乘法器的合并方式,说清楚这个会让你的回答更有说服力。
我理解你目前的状态,社招面试手撕代码,又是AXI4-Stream又是对称FIR,确实容易让人头皮发麻。但别怕,这东西拆开来看其实就两个核心点:数据对齐和握手反压。32阶对称FIR,系数h0=h31、h1=h30…你先把对应的两个输入数据x[n]和x[n-31]用加法器加起来,再乘h0,这样乘法器直接从32砍到16。关键在于加法器输入端的两路数据必须同时到达,这要求你的移位寄存器链在握手信号控制下严格同步。具体做法是:设计一个32深的移位寄存器,每个时钟沿只有当tvalid和tready同时为高时才更新数据,否则保持。这样第0个数据经过31个时钟后正好和最新数据同时出现在加法器两端。加法器输出寄存一拍再送乘法器,避免组合路径太长导致时序问题。乘法器输出直接进累加器,累加器在每个滤波周期结束时清零,清零信号用最后一个乘法器输出有效来触发。资源上,16个加法器用LUT,16个乘法器用DSP48,相比32个乘法器省一半DSP,但加法器会占一些逻辑资源。有个常见的坑是:很多人忘了在加法器和乘法器之间加寄存器,结果综合后时序违例。另一个坑是累加器清零时机没算准,导致最后一个数据被清掉。你目前是用Vivado还是Quartus?不同工具对DSP48的推断规则有差异,比如Vivado对乘法器位宽更敏感,如果系数位宽小于18位,可能会用LUT实现而不是DSP48,那样资源对比就不一样了。
对称性优化说白了就是先加后乘,32阶滤波器里x[n]和x[n-31]先走加法器再进乘法器,乘法器直接砍半。握手信号控制移位寄存器使能,tvalid和tready同时有效才往前推数据,这样反压就不会丢数。面试官要是问你反压时加法器输入怎么对齐,你答得上来说数据在移位寄存器链里排队,使能停的时候链也停,对齐关系自然保持,基本就过了。
其实你这个问题,我当年面试也遇到过。32阶对称FIR,系数对称性带来的乘法器减半是最直接的好处,但面试官真正想听的不是这个结论,而是你如何在流水线上保证数据对齐。给你一个我实际用过的架构:输入数据先经过一个32深的移位寄存器链,这个链的使能信号由tvalid和tready相与得到。为什么这么做?因为AXI4-Stream握手要求数据只在valid和ready同时为高时才有效,如果下游反压拉低ready,链必须停止更新,否则后面数据会覆盖前面没来得及处理的数据。对称对的对齐是关键:比如x[n]和x[n-31]要同时进入加法器,这要求移位寄存器链的第0级和第31级输出同时稳定。反压时链停住,这两级的值自然保持不变,对齐关系不会乱。加法器输出一定要寄存一拍再送乘法器,否则组合路径太长,时序很难收敛,特别是当你的滤波器工作在几百兆时钟下时。乘法器输出直接进累加器,累加器在每个滤波周期结束时清零。清零信号怎么生成?简单做法是用一个计数器,从0数到31,当计数值等于31且当前握手有效时,拉高清零信号。资源对比上,16个乘法器加16个加法器,比32个乘法器省一半DSP,但加法器用的是LUT,不会占用DSP48。如果你的目标器件是Xilinx 7系列,DSP48有预加法器,可以进一步把加法器也集成进去,但手撕代码时一般不考虑这个,面试官更看重你的流水线思路。你目前用的开发板是什么型号?不同器件对DSP48的推断规则有差异,会影响你最终的综合结果。
先把对称性这步走扎实,剩下的问题其实就是数据对齐和反压处理。32阶对称FIR,系数h0=h31、h1=h30……这样16对。你需要在硬件里把x[n]和x[n-31]同时拉到一个加法器输入端,加法器输出再乘h0,乘法器直接从32砍到16。关键在于怎么让这两路数据同时到达。我的建议是用一个32深的移位寄存器链,每个时钟沿只有当输入握手信号tvalid和tready同时为高时才把新数据推进去,否则链上所有数据保持不动。这样第0个数据经过31个时钟后,正好和最新进来的第31个数据出现在链的两端,加法器输入自然对齐。加法器输出一定要寄存一拍再送乘法器,否则组合路径太长,时序很难收敛。乘法器输出直接进累加器,累加器在每个滤波周期结束时用最后一个乘法结果的有效信号来清零。这里有个常见误区:有人把累加器清零信号直接连到tlast上,但tlast可能和有效数据不同拍,最好自己生成一个内部周期结束标志。资源对比上,32阶直接实现要32个乘法器,对称优化后变成16个加法器加16个乘法器,加法器用LUT实现不占DSP,DSP数量省一半。面试官要是追问反压时加法器输入怎么对齐,你答得上来数据在链里排队、使能停的时候链也停、对齐关系自然保持,这一关基本就过了。你目前是用Vivado还是Quartus?不同工具对DSP48的推断规则会影响最终资源数,比如Xilinx的DSP48可以直接做乘加,Intel的有时需要手动例化。
