2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC和DNN推理资源不够怎么办?求具体优化策略
开放6 回答 68 浏览
我们队选了安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取和DNN推理在PL侧实现时LUT和BRAM都爆了。试了模型剪枝和量化,但精度掉到80%以下。有没有大神分享下具体优化策略?比如把MFCC的FFT模块复用、DNN权重用查表法压缩,或者改用更轻量的模型?求真实可行方案,急!
  • EE萌新求带
    MFCC里FFT那块确实是资源大户,而且安路的中低端器件LUT和BRAM本来就紧。你提到FFT模块复用,这个方向是对的。我建议你把MFCC的FFT改成按帧串行处理,只保留一个单点FFT核,用状态机控制分帧和加窗,这样LUT能省一半以上。另外DNN权重的查表法压缩,如果精度掉太多,可以试试把权重从float32降到int8,但别用uniform量化,改用per-channel min-max,然后对激活值做clip,一般能压到80%左右精度不掉。你现在的模型结构是什么?方便说下DNN层数和每层节点数吗?
    说实话,资源不够很多时候不是优化技巧的问题,而是选型阶段就埋了坑。安路的FPGA在国产里性价比不错,但你要做实时语音关键词识别,MFCC+DNN全在PL侧,对LUT和BRAM的消耗是硬性的。我去年带学生做过类似项目,用的是安路EG4系列,一开始也爆了,后来我们做了三件事:第一,把MFCC里的FFT和DCT从PL移到PS侧用C加速跑,只把DNN推理留在PL。安路有硬核ARM,虽然主频不高,但算MFCC那点吞吐量完全够,这样PL资源直接释放了60%以上。第二,DNN模型换成TinyML那种,比如把全连接改成深度可分离卷积的一维版本,参数能降到原来的1/5。量化用int8对称量化,配合calibration数据集微调,精度可以回到83%左右。第三,如果非要在PL全做,那就把DNN拆成两个阶段,第一阶段的权重存在片外SPI Flash里,用乒乓操作按需加载到BRAM,代价是延迟会增加几帧,但实时性如果容忍200ms以内还是可行的。你现在的开发板具体型号是什么?如果PS侧有ARM,建议先试试软硬协同;如果纯PL只能走瘦身路线,但一定要先算清楚每层需要的MAC数量和BRAM深度,别盲目剪枝。
  • 硅农预备役001
    我觉得你还可以考虑另一个方向:干脆把DNN推理换成决策树或者随机森林。关键词识别这种任务,MFCC特征本身已经做了很好的频域降维,用几十棵浅决策树做分类,在FPGA上只需要比较器和累加器,LUT消耗比DNN少一个数量级,BRAM几乎只用存特征阈值。我之前见过一个开源项目,用安路PGL22G做4词识别,决策树精度能做到85%,延迟只有几毫秒。当然,如果你坚持用DNN,那查表法压缩权重时要注意,别只压权重,偏置和激活函数的查找表也能复用。比如ReLU可以不用,换成Hard Sigmoid,用LUT实现分段线性逼近,省掉DSP。另外,MFCC的滤波器组也可以用CORDIC算法代替乘法器,虽然延迟高一点但LUT省很多。最后提醒一下,安路的IDE里资源利用率报告有时候不准,建议用Synplify再跑一遍综合,看看真正的瓶颈在哪里。你们现在用的是哪个版本的开发工具?有些老版本对BRAM的推断不够智能,手动例化原语能省不少资源。
  • FPGA学习ing
    安路的中低端片子LUT和BRAM比例确实偏紧,别死磕全在PL侧。你试过把MFCC的加窗和DCT搬到PS侧用ARM跑吗?安路带硬核的型号主频不高但算这点吞吐量够用,PL资源能腾出一大半。
  • FPGA实践者
    个人感觉你现在的瓶颈可能不在模型剪枝,而在特征提取那块的FFT实现。安路的LUT资源本来就不富裕,如果用普通的流水线FFT IP核,一个1024点就把LUT吃掉三四成了。建议改成迭代架构,只保留一个蝶形运算单元,用状态机轮询处理每一帧。代价是延迟从几十微秒涨到一两毫秒,但对语音识别来说完全能接受。另外DNN量化别直接一刀切用uniform,试试per-channel min-max,然后对激活值做饱和截断,一般能守住80%以上精度。你方便说下DNN具体是几层全连接吗?
  • 循环初学
    你们现在面临的问题其实挺典型的——大赛里大家一股脑上DNN,忽略了安路这类国产FPGA的BRAM短板。我建议换个思路:不用传统MFCC,试试用轻量级音频特征比如Mel谱图降采样,直接用DSP切片做滤波,省掉FFT和DCT的BRAM开销。我去年带毕设时在EG4上试过,用16维Mel能量代替39维MFCC,配合一个只有两层、每层32节点的全连接网络,精度从82%掉到79%,但资源占用直接从95%降到40%。要想补回精度,可以在训练时对Mel特征做数据增强,比如加噪声和变音高。另外如果你坚持用DNN,可以看看安路的IP核里有没有支持参数复用的DSP48模块——把多个卷积层的时间片错开,用同一个DSP阵列分时计算,虽然控制逻辑复杂点,但能把DSP利用率从30%拉到90%以上。不过要注意安路的综合工具对跨时钟域处理不太友好,拆阶段时一定加同步寄存器,不然时序收敛会让你哭的。你们现在用的是安路哪个具体型号?PGL22G还是EG4?
Git入门查看主页
