2026年FPGA大赛用Zynq做实时视频拼接,PL侧资源不够时怎么用PS端DMA分担?求具体方案
开放3 回答 63 浏览
我们团队今年准备FPGA大赛,选题是实时视频拼接,用Zynq-7020,4路1080p输入。现在PL侧LUT和BRAM已经爆了,做完stitching逻辑后资源剩不到20%。想问问有没有人试过把部分拼接计算搬到PS端,通过DMA传输?具体怎么划分任务才能不增加延迟?还有,PS端跑Linux还是裸机更稳?求有经验的大佬给个具体方案,包括DMA配置和缓存一致性处理细节。
  • 码逻辑的小王
    先确认一下,你剩的20%资源具体分布是LUT多还是BRAM多?这直接影响方案取舍。如果LUT还有余量但BRAM告急,可以考虑把行缓存和帧缓存从PL的BRAM搬到PS端的DDR里,通过AXI DMA做乒乓传输,只保留必要的FIFO在PL。这样大概能省掉一半BRAM,但代价是DMA每次启动需要约几十微秒的延迟,对1080p60的逐行拼接来说,如果行缓存换入时机没算好,容易在拼接边界出现撕裂。建议把拼接的缝合线区域(比如两路图像重叠的列)单独留在PL处理,其余区域走DMA搬运到PS做色彩校正或缩放——PS端跑裸机就够了,Linux的中断响应不确定,而且你大概率不需要文件系统。另外注意缓存一致性问题,Zynq的SCU默认不保证PL发起的AXI访问和PS端CPU缓存一致,必须用Xil_DCacheFlushRange手动刷,或者把DMA buffer配成non-cacheable,后者简单但性能打折扣。你当前用的Vivado版本是多少?不同版本的DMA IP核配置向导细节有差异。
  • 电路板萌新
    说实话,Zynq-7020做四路1080p实时拼接,资源不够几乎是必然的,因为单是四路视频的输入缓存就要吃掉大量BRAM。你现在的思路是对的,把部分计算挪到PS端,但关键是怎么划分才能不破坏实时性。我建议你彻底放弃在PL做完整拼接的念头,改为只在PL做最底层的像素预处理和DMA接口,比如去隔行、颜色空间转换、以及最简单的行对齐。真正的几何变换和融合算法全部交给PS端的NEON或裸机代码。DMA配置上,用VDMA比普通AXI DMA更适合视频流,因为它自带帧同步和行同步逻辑,能自动完成乒乓操作,你只需要在PS端配置好帧缓冲地址和传输完成中断。缓存一致性方面,裸机下用Xil_DCacheInvalidateRange在每次DMA传输完成后刷新对应buffer的cache行,注意要按cache line对齐地址,否则会出现部分数据未刷新。延迟方面,如果PS端用双缓冲,一帧处理时间必须小于一帧的输入间隔(约16.7ms@60fps),四路同时搬运和计算,建议把分辨率降到720p或降低帧率到30fps作为保底方案。另外,你提到的Linux,大赛场景下不推荐,因为Xilinx的Linux内核版本和驱动库可能引入不可控的调度延迟,除非你们团队有Linux内核调试经验。最后,如果时间紧迫,不如直接考虑换Zynq-7045或者用两块7020分工,但大赛规则可能不允许换板子,所以先试上述的PS分担方案吧。
  • 芯片设计小白
    你剩20%资源就别想着全塞PL了,PS裸机+VDMA搬运简单粗暴,直接拿官方v4l2 demo改个流水线,注意把DMA buffer设成non-cacheable省掉刷cache的麻烦。另外,4路1080p建议先缩到720p再处理,不然PS算力也扛不住。
FPGA入门之路查看主页
