2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时语音识别,BRAM不够用怎么办?求具体模型剪枝和量化策略
开放3 回答 71 浏览
备赛FPGA大赛,选了国产安路FPGA做实时语音识别,模型是轻量级CNN+RNN混合结构,但综合后发现BRAM资源爆了,差了一半。想请教有经验的选手,针对安路FPGA的BRAM结构(比如块大小和分布),具体的剪枝策略和量化位宽怎么选?是优先剪枝全连接层还是卷积层?INT8量化后精度掉到多少算正常?另外,有没有开源项目或者论文可以参考,能直接应用到国产FPGA上?
  • Git新手01
    说实话,BRAM差一半在安路这种资源偏紧的芯片上很常见,别慌。你的核心矛盾是:模型需要存储权重和中间激活,但BRAM块大小和数量有限。我建议你先从量化位宽入手——INT8是底线,但安路FPGA的BRAM读写时序对低位宽支持得不错,可以试试混合精度:卷积层用INT4,全连接层用INT8,RNN的隐藏状态保持INT16。这样能直接砍掉将近一半的存储需求,精度损失一般在1%-3%,具体看你的数据分布。如果还不行,再剪枝。优先剪全连接层,因为它的参数占比最大,而且对精度影响相对小——你可以按权重绝对值排序,砍掉最小的30%再微调。卷积层别轻易动,尤其前两层,特征图太小容易丢关键信息。RNN层的话,看你是用LSTM还是GRU,如果隐藏单元数超过128,可以减半,但注意时序依赖别断。开源项目方面,搜一下TVM的VTA或者FINN,它们有现成的量化工具,不过要自己改一下安路的约束。最后,建议你先把模型在PC上用Pytorch跑一遍量化模拟,确认精度再上板。追问一下:你用的安路具体是哪款型号?不同系列的BRAM排列方式差挺多的,这会决定你能不能利用BRAM的双端口特性做权重复用。
  • 嵌入式开发小白
    BRAM爆了先别急着改模型,看看能不能把一部分权重存到分布式RAM或者DSP48E1里,安路有些型号的DSP块可以当小RAM用。真不够再剪,优先砍全连接层,量化用INT8,掉点超过5%就降回去。
  • FPGA萌新
    我去年用安路A2F系列做过类似项目,BRAM差一半的话,建议走两条路同时下手:第一,量化位宽定在INT8,但别全局一刀切——卷积层和RNN的权重用INT8,激活值用INT4,这样能省30%以上存储。第二,剪枝重点放在全连接层,按L1范数排序,剪掉后三层的50%参数,然后重新训练两轮。注意安路的BRAM是18Kb一块,比Xilinx的36Kb小,所以布局时要尽量把连续数据塞进同一块BRAM,减少碎片。精度方面,INT8量化后Top1掉3%左右算正常,超过5%说明你的数据范围没校准好,先调一下校准集的采样策略。开源参考可以看PaddleSlim的量化工具,它支持国产芯片后端。你现在的训练框架是TensorFlow还是PyTorch?这个会影响后续工具链对接。
编程小匠查看主页
