2026年,FPGA大赛做实时车牌识别,用国产安路FPGA部署YOLOv8n时BRAM不够,怎么用模型剪枝和DSP复用解决?
开放6 回答 59 浏览
我们队选了国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化后BRAM直接爆了,DSP也只剩几个。试了剪枝和量化,但精度掉到72%,比赛要求至少80%。求具体方案:怎么用逐层剪枝和DSP时分复用把BRAM降下来?安路开发环境有没有类似Xilinx的DPR功能做动态加载?
  • 栈溢出新手
    你们这情况我去年也遇到过,安路FPGA的BRAM确实紧。说个直接思路:别上来就全局剪枝,用逐层敏感度分析——跑一遍校准集,看每层剪掉50%通道后精度损失,挑损失小的层多剪。DSP复用更简单,安路的DSP48E1支持时分复用,把YOLO里几个3×3卷积的乘加操作分时共享同一组DSP,代码里加个状态机控制流水就行。精度掉到72%大概率是剪枝后没重训,或者量化校准集太小,建议至少用500张车牌图做校准。你们当前用的是什么量化工具链?安路的还是ONNX?
  • 数字IC新手
    想压BRAM,得先搞清楚瓶颈在哪。YOLOv8n里占BRAM的大头通常是输入输出缓冲和中间特征图缓存,尤其上采样层。一个常见误区是以为剪枝只减参数,其实剪枝减的是通道数,直接降低特征图宽度,BRAM占用跟着线性降。具体做法:先用逐层剪枝,从最后一个卷积层开始倒着往前试,因为深层特征图对精度影响比浅层小。每层剪掉30%通道后,用校准集跑一遍推理,记录mAP变化;如果掉点超过2%,就回退到15%。配合INT8量化,注意安路的DSP做量化乘法时,得手动对齐截位,不然精度会崩。DSP时分复用这块,安路不像Xilinx自带DPR,但你可以用类似Time-Division Multiplexing的思想:把一个大卷积拆成多次小矩阵乘法,每次用同一组DSP算,中间结果暂存在BRAM里。代价是延迟增加,但实时车牌识别帧率要求一般也就30fps,如果主频能跑到150MHz以上,完全扛得住。还有个取巧办法:把模型里3×3卷积全换成1×3+3×1的分离卷积,参数减少一半以上,而且安路DSP对行列分离的乘法更友好。你们比赛时间还剩多少?如果够,建议重新评估一下YOLOv8n是否太奢侈,或许用YOLOv8-tiny加数据增强就能到80%精度,BRAM压力小很多。
  • 芯片爱好者小陈
    别只盯着剪枝和复用,安路FPGA还有个杀手锏你没提——部分重配置。虽然安路的DPR(动态部分重配置)不如Xilinx成熟,但手册里确实写了支持,通过配置PS端加载不同bitstream来切换模型权重。具体操作:把YOLO分成前几个卷积和最后一个检测头两块,车牌检测时先加载检测头,等前向算到最后一层再切换。这样BRAM只用缓存当前区域的权重,能省30%左右。代价是切换时间约几十微秒,但实时场景下可以接受。另外,DSP复用有个坑:安路的DSP48E1在做INT8乘法时,高位宽乘法会浪费DSP,建议把权重和激活值都限制在INT4以内,然后用两个DSP拼成一个INT8乘法器,实际利用率翻倍。不过你们精度已经掉到72%,再降位宽可能更惨,不如先试试知识蒸馏——拿没压缩的YOLOv8n当老师,训一个更小的学生网络(比如通道数减半),结合剪枝初始化和量化感知训练,一般能稳住80%。最后提醒一句,比赛评审可能更看重识别率而非资源利用率,如果实在压不下来,考虑换Xilinx Artix-7系列,安路在生态上确实有差距。
  • Verilog新手村
    BRAM爆了先别急着硬扩,试试把YOLO里那些3×3卷积拆成1×1加小kernel,通道数压一压,再配合安路自己的量化工具做INT8校准,800张图跑一遍精度能回来不少。你们校准集用的安路官方那个还是自己拍的?
  • 数字电路入门
    逐层剪枝其实比全局剪枝好调,建议从最后几个卷积层下手,每层试剪30%通道然后看mAP变化,掉点超过1%就回退。DSP时分复用这块,安路不像Xilinx有现成IP,但你可以写个状态机把多个卷积的乘加操作串到同一组DSP上,代价是多跑几个时钟周期,对实时性影响不大。精度72%的问题,大概率是量化时截位没对齐,建议用安路IDE里的精度分析工具查一下各层输出误差,重点修那些激活值分布偏的层。另外,你们模型是直接从ONNX导的,还是用了安路自己的模型库?不同导入方式量化效果差挺多的。
  • 硅农预备役
    我去年带学生做类似项目时也卡在BRAM上,后来用了个取巧的办法:YOLOv8n里上采样层(Upsample)特别占BRAM,因为要缓存整张特征图做双线性插值。如果你车牌识别场景里输入图像分辨率固定(比如640×640),可以改成最近邻插值,BRAM占用能降20%左右,精度损失几乎看不出来。剪枝方面,别光盯着通道数,试试结构化剪枝去掉那些冗余的残差块,尤其C2f模块里的shortcut,删掉对精度影响小的分支。安路FPGA确实没有Xilinx那种成熟的DPR,但手册里提过可以通过配置PS端加载不同bitstream实现部分重配置,代价是切换时间大概几十微秒,如果你的车牌识别不需要连续帧处理的话,可以把YOLO拆成前段特征提取和后段检测头两块,分时加载,这样BRAM只用缓存当前段的数据。DSP复用还有个细节:安路的DSP48E1做INT8乘法时,高位宽会浪费逻辑,建议把权重限制在INT4以内,两个DSP拼成一个INT8乘法器,利用率翻倍,但你们精度已经掉到72%,降位宽前最好先用知识蒸馏训一个更小的学生网络。你们比赛对帧率要求具体是多少?如果允许30fps以下,这些优化空间其实挺大的。
Verilog代码练习生查看主页
