2026年,FPGA毕业设计题目有哪些推荐?想做图像处理或AI加速方向
开放4 回答 69 浏览
大四了,马上要选毕业设计题目,想选FPGA相关的,偏向图像处理或者AI加速方向。但不知道具体做什么题目比较好做、容易出成果、也好写论文。比如实时视频去雾、目标检测、图像拼接这些,哪个更容易实现?另外,如果选国产FPGA(比如安路、高云)做毕设,会不会影响答辩和论文质量?求推荐几个2026年比较热门的FPGA毕设题目,最好有具体的技术路线和实现难点分析。
  • 板级萌新
    如果只求稳妥过答辩且好写论文,建议别碰实时视频去雾或目标检测这种需要大量数据、调试周期长的方向。2026年做FPGA毕设,最务实的路线是搞一个「图像预处理 + 固定场景加速」的小闭环,比如实时直方图均衡化或边缘检测的硬件加速。技术路线很明确:用Vivado HLS或高云的GOWIN IP集成,把OpenCV里的函数转成RTL级加速器,再搭一个OV5640摄像头加HDMI输出。难点主要在DDR3读写时序和流水线冲突,但网上能找到大量参考代码和调试笔记。国产FPGA做毕设完全没问题,安路和高云的软件生态在2025年后已经能跑基础IP,答辩老师更看重你能否说清楚「为什么用FPGA而非CPU/GPU」以及「资源占用和速度提升的具体数据」。论文里重点写时序优化和面积-速度权衡,难度控制在中低,不太可能翻车。你目前对摄像头接口熟悉吗?还是打算直接用仿真数据?
    第二条建议:图像拼接和AI加速放一起选AI加速,因为前者需要大量图像对齐算法,调试起来很烦。选个YOLOv2-tiny的定点量化版,跑在国产板卡上,论文直接写「轻量级网络推理加速」,省心。
    第三条思路:如果你学校答辩组偏向传统数字电路,就做「基于FPGA的实时视频边缘检测与二值化输出」——听起来简单,但能完整走通摄像头采集、Sobel算子并行化、DDR缓存、VGA/HDMI显示,已经比大部分只仿真不跑板子的毕设强了。技术路线:用正点原子或米联客的OV5640+HDMI例程改RTL,把3×3卷积核拆成行缓存和移位寄存器,难点是处理不同分辨率下的行缓存深度计算。论文里多贴时序报告和资源利用率表,老师会认为你工程能力扎实。国产FPGA完全够用,安路PH1A系列的MIPI接口还能支持更高帧率,答辩时提到这个点会很加分。你选的是哪家开发板?如果是正点原子,我可以发你现成的Sobel模块参考。
  • EE在校生
    说实话,2026年做FPGA毕设,最怕的不是题目难,而是做到一半发现调试不动、论文没数据写。你提到的去雾、目标检测、图像拼接里,实时视频去雾最坑——它看起来很美,但实际做起来,大气光估计和透射率图的计算在FPGA上要么浪费大量DSP资源,要么精度差到答辩老师一眼看出是假的。目标检测更是无底洞,YOLO的卷积层要量化、要流水线,光一个权重加载就能把DDR带宽吃光,大四剩半年根本搞不定。我建议你走「图像预处理+固定场景加速」这条路,比如做一个实时直方图均衡化或者Sobel边缘检测的硬件加速器。技术路线很明确:用Vivado HLS或者高云的GOWIN IP集成,把OpenCV里的函数转成RTL级加速器,再搭一个OV5640摄像头加HDMI输出。难点主要在DDR3读写时序和流水线冲突,但网上能找到大量参考代码和调试笔记。国产FPGA做毕设完全没问题,安路和高云的软件生态在2025年后已经能跑基础IP,答辩老师更看重你能否说清楚「为什么用FPGA而非CPU/GPU」以及「资源占用和速度提升的具体数据」。论文里重点写时序优化和面积-速度权衡,难度控制在中低,不太可能翻车。你目前对摄像头驱动和HLS的熟悉程度怎么样?如果还没碰过,建议先用OV7670练手,比OV5640好调得多。
  • 芯片设计入门
    图像拼接别碰,那个特征点提取和匹配在FPGA上做纯属给自己挖坑。我室友去年做的实时直方图均衡化,用高云GW2A,两个月调完,论文还拿了个院优。你就照着这个路子走:一个摄像头加一个HDMI输出,中间放一个自己写的加速模块,稳得很。
  • 电路板萌新
    图像处理和AI加速这两个方向在毕设层面其实是冲突的——图像处理要求实时性,你得跟时钟周期较劲;AI加速要求计算吞吐,你得跟数据复用和量化较劲。2026年比较稳妥的折中是做一个轻量级的卷积加速器,专门加速一个固定尺寸的3×3卷积核,比如用在图像锐化或者高斯滤波上。你不需要真的跑神经网络,只需要把矩阵乘法用脉动阵列实现,然后对比纯CPU版本的速度提升。技术栈选Vivado HLS就够了,不要碰Vitis AI,那个环境对本科生太复杂。国产FPGA的话,安路的Tang系列对HLS支持一般,建议用高云的GW5AT,资源够用且文档有中文。论文重点写流水线级数设计和BRAM的乒乓缓存策略,答辩老师一听就知道你懂硬件思维。你手里现在有开发板吗?如果还没买,优先选高云的大学计划板,便宜且例程多。
Verilog小白学编程查看主页
