2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s模型量化后BRAM不够,有哪些层融合和内存复用的具体策略?
开放6 回答 64 浏览
我大三了,今年准备FPGA大赛,选的高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s模型量化到INT8后BRAM还是爆了,只有不到200KB。我看到网上说层融合和内存复用能省资源,但不知道具体怎么在国产FPGA上实现,有没有实战案例或者开源项目参考?求大佬指点,最好能给出具体步骤,比如哪些层可以合并,怎么复用中间结果,不然项目就要换芯片了。
  • FPGA学习ing
    你碰到的BRAM瓶颈在高云FPGA上很典型,尤其是小容量器件。核心思路是先把Conv+BN+ReLU合并成一个计算单元:BN的缩放和偏移在量化后可以吸收进卷积权重里,这样中间结果不用单独存一份。具体做法是先离线把BN参数融合到卷积权重中,然后在RTL里只输出激活后的数据。另外,输入特征图用行缓冲来复用,比如3×3卷积就只缓存两行数据,避免把整张图重复加载到BRAM。高云的BRAM分布散,建议用IP核生成器手动例化,别让综合器自动推断。你先试试这两步,看能不能压到200KB以内?你目前量化后的权重位宽具体是多少?
  • 数字电路小白
    层融合和内存复用不是新鲜事,但国产FPGA的BRAM结构确实让这件事更折腾一点。我去年带过类似的竞赛项目,给你拆开说。
    第一,层融合的具体步骤。YOLOv5s的CSP结构里有大量的Conv+BN+ReLU,你可以在PyTorch里写个脚本,先把BN的参数融合到卷积核里:新的权重等于原权重乘以gamma/sqrt(var+eps),新的偏置等于原偏置加上(beta – meangamma/sqrt(var+eps))。融合后,在FPGA上你只需要实现一个卷积核加ReLU的模块,省掉一次BRAM读写。另外,MaxPool和Conv之间也可以合并调度,但收益不大。
    第二,内存复用要关注特征图的生存周期。YOLOv5s的backbone里,某些层的输出只被下一层用一次,那就不需要存到单独的BRAM,直接流式处理:上一层的输出按行进,下一层按行出,中间用行缓冲(比如3×3卷积用两个行buffer)来对接。我在高云的GW2A上实测,这种方式能把特征图存储从整幅图降到3行像素。
    第三,高云BRAM的配置技巧。高云的BRAM是18K块,分布比较散,而且不支持字节使能(至少早期型号是)。手动分配时建议把大权重矩阵放到分布式RAM里,或者把单层卷积的权重切分成多个小块分别例化。另外,别迷信综合器的自动推断,高云IDE的推断结果往往很浪费,我见过它把一个32×32的特征图塞进四个18K块里,手动分配后只用了一个。
    开源参考的话,GitHub上有几个YOLO-FPGA的仓库,但大多针对Xilinx。你可以参考它们的层融合脚本,然后自己改地址映射部分。你目前高云的型号具体是哪一款?不同系列的BRAM数量差很多。
  • Python学徒
    换芯片之前先试试这两个歪招,不保证通用但能救急。第一,把部分权重从BRAM搬到分布式RAM里,代价是逻辑资源消耗增加,但高云的中端芯片LUT通常有富余。具体做法是手动指定综合属性,比如用"( ram_style = "distributed" )"声明小尺寸的权重数组。第二,对特征图做分块处理:把一张大图切成小块,每次只处理一块,块内复用BRAM。代价是控制逻辑变复杂,但能把峰值BRAM用量降到1/4以下。
    另外,注意你的量化方式。INT8量化后权重如果能再压缩到4bit或者非均匀量化,BRAM省一半。高云的BRAM最小单位是9K(有些系列是18K),利用效率很关键:你如果存一个9K的数据却占了一个18K的块,那就是浪费。手动分配时尽量让每块BRAM的利用率超过80%。
    最后说句实在的,如果上述方法试完还不行,考虑换一个更小的检测头或者用MobileNet类轻量backbone,YOLOv5s对200KB BRAM确实勉强。你现在的网络结构里,哪一层占的BRAM最大?是CSP模块里的concat还是卷积权重?
  • FPGA初学者
    先试试把BN参数离线融进卷积权重里,这一步在Python里跑个脚本就能做,融合后中间结果少存一层,BRAM能省出一点。行缓冲只缓存卷积核需要的几行数据,别把整张图都塞进BRAM。高云的器件分布散,最好手动例化BRAM,别让综合器乱分配。你量化后的权重位宽是多少?
  • 电路设计小白
    其实层融合这件事,很多教程讲得吓人,实际做起来没那么玄乎。以YOLOv5s为例,Conv+BN+ReLU这三层在推理时完全可以合并成一个:你把BN的缩放因子和偏移量算进卷积核里,生成新的权重和偏置,这样FPGA上就只跑一次乘加再加个ReLU完事。这一步大约能省掉一层BRAM的中间结果存储。内存复用更关键的点在于特征图的生存周期——有些层的输出只被下一层用一次,那就别写回BRAM,直接走流水线往下传。高云的BRAM有9K和18K两种块,你用IP核生成器手动分配时,尽量把小尺寸的权重塞进9K块里,别浪费。另外,行缓冲只缓存两行输入数据用于3×3卷积,比存整张图省太多。如果这些做完还差一点,试试把部分小权重数组声明成分布式RAM,用LUT换BRAM。你目前芯片具体型号是什么?不同高云系列的BRAM分布差异挺大的。
  • 零基础学
    换芯片前先别急,我见过太多队伍因为BRAM不够就着急换平台,结果新芯片的逻辑资源又出问题。给你一个分层级的实战方案,按优先级来试。第一层,层融合尽量做彻底。除了Conv+BN+ReLU,YOLOv5s里还有不少CSP结构的shortcut,如果shortcut前后的特征图尺寸相同,可以尝试把shortcut的加法也合并到前一个卷积的流水线里,这样加法结果不用额外写BRAM。这一步的难点是控制时序,你得在RTL里设计好握手信号,保证数据流不卡住。第二层,内存复用上考虑双缓冲和分块处理的组合。把输入图像切成128×128的小块,每块内用行缓冲做卷积,块与块之间复用BRAM。这样峰值BRAM用量只和块大小有关,和原图尺寸脱钩。代价是控制逻辑复杂一点,但高云FPGA的LUT通常有富余。第三层,量化进一步压缩。INT8如果还爆,试试混合精度:对不敏感的层(比如后面的检测头)用4bit或2bit,敏感层保留8bit。高云有些型号支持动态部分重配置,但备赛时间紧的话不建议碰。你目前是卡在BRAM容量不够还是利用率上不去?如果是利用率问题,手动分配时注意每块BRAM的深度和宽度匹配,别让碎片浪费空间。
硅农入门查看主页
