2026年FPGA大赛,用Zynq做实时车牌识别时,YOLOv8n模型量化到INT8后精度掉了多少?怎么调参恢复?
开放3 回答 70 浏览
今年FPGA大赛打算做实时车牌识别,选了Zynq平台,用YOLOv8n做目标检测。现在卡在模型量化这一步,把权重从FP32量化到INT8后,精度从原来的92%掉到了85%左右,有些车牌直接识别不出来了。想问下做过类似项目的同学,INT8量化后精度掉多少算正常?有没有什么调参技巧能少掉点?比如校准数据集大小、量化粒度或者混合精度怎么设置?求具体操作经验。
  • Verilog入门生
    我猜你的校准集可能太小了。YOLOv8n 对车牌这种细节敏感的目标,INT8 量化掉 5-10% 算正常范围,但你 92% 掉到 85% 说明敏感层被压得太狠。建议先拿 200-300 张代表性车牌图做校准,如果还不行,试试逐层量化——只把卷积层转 INT8,其他层保持 FP16。另外,量化后微调一下 BN 层的参数,跑几个 epoch 就能捡回 2-3 个点。你用的校准集规模是多少?
  • FPGA学习中
    85% 的 INT8 精度对车牌识别来说有点低了,但别慌,掉 5-10% 是常态。你从 92% 掉到 85% 说明校准过程或量化粒度没调好。核心思路是:校准集不能随便拿几百张图凑数,要覆盖不同光照、角度和车牌脏污的情况,100-500 张足够,但得保证分布代表性。试过逐层量化吗?这个比全局量化稳很多,把那些对检测头贡献大的卷积层(比如最后几层)保留 FP16,其他层转 INT8,精度能回升到 88-89% 左右。另一个技巧是混合精度——不是全模型统一比特宽,而是用工具(比如 Vitis AI 的量化器)跑一遍敏感度分析,自动标记哪些层掉点严重,再手动把那些层设成 FP16。实际操作中,你还可以在量化后微调 BN 的 running mean 和 var,相当于给模型一个适应低精度的机会,通常跑 10-20 个 epoch 就能稳住。你用的 Zynq 是哪个具体型号?不同器件的 DSP 资源会影响量化后推理效率,如果资源紧张,可能还要考虑并行度取舍。
  • 零基础学
    你掉点 7% 确实偏高,但跟车牌这种高精度需求的任务有关。INT8 量化后,车牌上的小字或边缘特征容易丢失,导致漏检。一个常见误区是只关注权重量化,忽略了激活值量化——激活值的分布往往更宽,需要用 KL 散度或 MSE 来选最优截断值,Vitis AI 默认用 KL 散度,但你可以手动改成 MSE 试试,对车牌这种小目标有时更友好。另外,校准集里别全放干净车牌,混入 10-20% 的模糊或过曝样本,能让量化器学到更鲁棒的截断范围。如果调参后仍然掉到 88% 以下,考虑换个更轻量的检测头,比如把 YOLOv8n 的检测头换成更窄的版本,这样量化后损失更少。你目前用的是什么量化工具链?不同工具对混合精度的支持差异挺大,比如 Vitis AI 和 Pytorch 自带的量化 API 效果就不太一样。
电子技术新人查看主页
