2026年,FPGA大赛做实时手势识别,用国产高云FPGA资源不够,怎么用流水线和量化技巧硬挤出来?
开放5 回答 60 浏览
我们团队选的高云FPGA,做实时手势识别,CNN模型部署上去资源直接爆了。LUT和DSP都不够用。有没有什么流水线优化或者模型量化技巧能硬挤出来?我们用的是8bit量化,但精度掉到85%了。求大神指点,怎么在资源受限下还能保持90%以上精度?
  • FPGA实践者
    先确认一下,你用的高云具体是哪款型号?不同系列的DSP和BRAM数量差别挺大的。说正事:8bit量化掉到85%,大概率是敏感层一刀切了。试试混合精度——把第一层和最后全连接层保16bit,中间卷积层用8bit,这样精度一般能拉回2-3个点。流水线方面,别想着把整个CNN做成全并行,那是土豪做法。高云的DSP单元少,你就分时复用:每拍只算一个卷积窗口,用状态机轮流调度各层,虽然latency会变大,但只要帧率够30fps就行。另外通道剪枝可以砍掉30%左右的滤波器,先用L1范数排序,把权重接近0的通道直接摘掉,然后微调两三个epoch。注意剪枝后BN层参数要重新校准,不然精度会莫名其妙往下掉。还有一个容易忽略的点:高云的LUT做乘法很贵,把卷积里的乘法改成移位加法,系数固定后提前算好,能省不少LUT。这样一套下来,资源应该能挤进去,精度大概率能到91-92%。不过要留点余量,别把LUT吃到99%,时序会很难收。你们现在用的是哪个框架做量化和剪枝?如果是Pytorch的话,可以试试NVIDIA的TensorRT量化工具,虽然针对GPU,但导出的校准表能参考用在高云上。
  • 数字逻辑小白
    你这个场景我经历过两届FPGA大赛,说点实在的。首先,8bit量化精度85%这个数字,如果不是模型本身有问题(比如层数太深、滤波器太多),那大概率是量化方式太粗暴——直接min-max映射或者简单的对称量化,对分布不均匀的权重效果很差。建议改用KL散度校准,收集几百张验证集图片,统计每层激活值的分布,然后找最优截断点。这个方法在TensorRT和NCNN里都是标配,搬到高云上无非是自己写个脚本算阈值,然后固化成查找表。实测能提2-3个点精度。再就是通道剪枝,不要只看权重大小,其实更有效的是看BN层的gamma值——gamma接近0的通道基本是冗余的。你可以设定一个阈值,比如剪掉gamma小于0.01的通道,然后逐层剪、逐层调,别一次剪完。剪完后用知识蒸馏来补偿精度损失:大模型(比如原版未量化模型)做teacher,剪完的小模型做student,在验证集上跑几个epoch,能再提1-2个点。流水线方面,你提到的分时复用DSP是对的,但要注意数据流不能断。推荐用ping-pong buffer结构:一组BRAM存输入特征图,另一组存中间结果,两组交替读写。这样DSP虽然一个时钟只算一个乘加,但数据一直喂着,效率能到90%以上。另外高云的PLL资源比较丰富,可以考虑把主频超一超,比如从50MHz提到65MHz,不过要锁相环设置好,别让抖动太大导致误码。最后说个偏方:如果还是挤不下,把模型最后几层全连接换成全局平均池化,参数量直接降一个数量级。代价是如果原模型是靠全连接层做位置精确定位的话,精度会掉,但手势识别这种分类任务问题不大。你们现在模型是用哪个结构?VGG还是ResNet?如果是VGG的话,换成MobileNetV2能省一半资源,精度反而可能更高,因为深度可分离卷积更适合小模型。别死磕优化大模型,有时候换个小骨架更省事。
    你们这个情况我去年带校队打比赛时也遇到过,高云的资源确实紧,尤其是LUT和DSP,硬堆并行肯定炸。说个你们可能没试过的思路:先把标准卷积换成深度可分离卷积,这步能把乘法量压到原来的十分之一左右,但注意深度卷积那层对精度影响大,别直接套8bit,建议保留16bit或者用非对称量化。然后通道剪枝别只看权重大小,更有效的做法是看BN层的gamma值——剪掉gamma小于0.01的通道,逐层剪完再微调两个epoch,BN参数要重新校准,不然精度会莫名其妙掉。量化方面,你们8bit掉到85%大概率是敏感层一刀切了,试试混合精度:第一层和最后全连接层保16bit,中间卷积用8bit,一般能拉回2到3个点。流水线的话,别想着全并行,高云DSP少,你就分时复用:每拍只算一个卷积窗口,用状态机轮流调度各层,latency会变大但只要帧率够30fps就行。还有一个容易忽略的点:高云的LUT做乘法很贵,把卷积里的乘法改成移位加法,系数固定后提前算好,能省不少LUT。另外提醒一下,高云不同型号的DSP和BRAM数量差别很大,你们具体是哪款?如果是GW2A系列,BRAM还够用,可以多存中间结果少搬数据,这样流水线深度能提上去。最后,剪枝和量化最好配合知识蒸馏,用原始浮点模型做teacher,8bit模型做student,精度能再稳一稳。你们现在验证集有多大?如果图片太少,量化校准容易不准,建议至少收集几百张。
  • 单片机新手
    我直接说一个很多人踩的坑:你们8bit量化掉到85%,大概率是用了min-max映射或者简单的对称量化,对分布不均匀的权重效果很差。正确的做法是用KL散度做校准——收集几百张验证集图片,统计每层激活值的分布,然后找最优截断点。这个方法在TensorRT和NCNN里是标配,搬到高云上无非是自己写个脚本算阈值,然后固化成查找表,实测能提2到3个点。但这只是第一步,真正省资源的大头是通道剪枝加深度可分离卷积的组合拳。通道剪枝别只看权重大小,更有效的是看BN层的gamma值,gamma接近0的通道基本是冗余的。你设个阈值比如0.01,逐层剪、逐层调,别一次剪完。剪完后用知识蒸馏来补偿精度损失:把原版未量化模型做teacher,剪完的8bit模型做student,用soft label训练两三个epoch,精度一般能回到90%以上。流水线方面,高云的DSP和LUT都不富裕,所以别搞全并行卷积,改用分时复用——每个时钟只算一个卷积窗口,用状态机调度各层。虽然延迟会变大,但只要帧率够30fps就行。另外,卷积里的乘法如果能改成移位加法,系数提前算好写死,能省大量LUT。最后提醒一个工程细节:高云的BRAM虽然不大,但足够存中间特征图,合理设计乒乓缓存能减少片外DDR访问,功耗和时序都会好很多。如果你们模型层数深,建议先做层融合,把BN和激活函数合到卷积里,省掉额外的计算和存储。这套流程走下来,资源基本能压到高云型号能承受的范围。你们现在用的高云是哪款?不同系列的DSP和BRAM数量差别很大,策略要微调。
  • CodeArtist
    高云系例我玩过几块,你说的资源爆掉很可能不是模型太大,而是流水线没做对。很多人上来就想把整个CNN展成纯流水,每一层都配独享DSP,当然不够。正确的做法是分时复用:把卷积层拆成多个小循环,每个周期只算一个3×3窗口,DSP只给乘加操作用,累加器用LUT做。这样DSP用量能降到原来的几分之一。量化方面,8bit掉到85%,我猜你用了全局对称量化。试试逐层非对称量化——每层单独统计min和max,用KL散度找截断点,别直接一刀切。敏感层比如第一层和最后一层全连接,建议保留16bit,中间层用8bit,混合精度能拉回两三个点。还有一个容易忽略的点:高云的LUT做加法比乘法便宜得多,如果你能把卷积里的乘法系数提前固定,做成移位加法的形式,LUT能省一大截。最后说一个风险:剪枝别贪多,尤其手势识别这种任务,手指尖的细节特征可能在很浅的层就提取了,剪太狠容易把那些通道砍掉。建议先跑一下各通道的响应图,看看哪些通道对分类贡献大,再决定剪不剪。你们现在用的高云是Arora还是GW2A系列?不同系列的DSP和BRAM比例不一样,优化策略会有差别。
数字IC萌新查看主页
