2026年,FPGA大赛备赛做实时语音识别,MFCC特征提取硬件化时资源不够,怎么用分时复用和流水线优化?
开放3 回答 73 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,选的是实时语音识别方向,用国产安路FPGA做MFCC特征提取硬件加速。现在遇到的问题是,FFT和滤波器组占用了太多LUT和BRAM,综合后资源直接超了50%。看到网上有人提分时复用和流水线优化,但具体怎么在MFCC的Mel滤波器组上实现分时复用?有没有大佬分享过实际案例或者代码思路?
    MFCC的Mel滤波器组做分时复用,核心是把N路三角滤波器轮流复用同一组乘法器和累加器,而不是每路各占一套硬件。你先看看滤波器组是不是全并行展开的,如果是,改成单套MAC单元+状态机轮询各频点,BRAM存系数,LUT能省一大截。FFT那边也可以考虑用基4迭代结构代替全流水,虽然延迟变大但资源降一半。别急着上优化,先拿安路自家的TD软件看下具体哪个模块吃资源最凶。你用的FFT IP核是安路官方的还是自己写的?
    你提到资源超了50%,这个比例在安路的中低端型号上其实挺常见的。我去年带学生做类似项目,一开始也卡在Mel滤波器组上。说个具体做法:把滤波器组从全并行改成串行分时复用——比如你有24个三角滤波器,每个滤波器需要M个乘法累加,不要例化24个滤波器模块,而是只例化1个,用一个计数器循环遍历所有滤波器索引,每拍读一个系数和一个能量值做乘累加,结果暂存在BRAM里。这样LUT能降到原来的1/10左右,代价是处理延迟从一拍变成24M拍。不过对于语音帧长通常是20-30ms来说,这点延迟完全能接受。但要注意两点:一是BRAM的读写冲突要处理好,建议用双端口RAM或者乒乓缓存;二是状态机的跳转条件要写清楚,否则容易出时序问题。另外,你用的FFT是流模式还是突发模式?流模式资源大但吞吐高,如果换成突发模式能省不少BRAM和DSP,配合分时复用,整体资源应该能压到80%以内。最后提醒一下,备赛的话别只盯着资源,留点余量给后面集成的控制逻辑和接口。方便说下你用的是安路哪个具体型号吗?不同型号的LUT/BRAM比例差别挺大的,优化策略也跟着变。
  • 嵌入式初学者
    分时复用在Mel滤波器组上的实现思路其实不复杂:你把每个三角滤波器的系数提前算好存到ROM里,然后用一个状态机控制地址生成,每个时钟周期只计算一个频点对一个滤波器的贡献,累加结果暂存到BRAM的对应位置。等所有频点都算完一轮,BRAM里存的24个累加值就是我们要的Mel能量。这样做LUT用量会大幅下降,但要注意ROM深度和BRAM位宽匹配,否则会浪费存储。流水线的话,建议在FFT之后插一级FIFO做数据缓冲,让FFT的连续输出和分时复用的滤波器组速率对齐,避免丢数。我见过有人把FFT和滤波器组合并成一个状态机,虽然代码难写一点,但资源控制得特别好。你现在的FFT是用的什么位宽?如果位宽能降到12bit或者10bit,BRAM和DSP又能省一笔,精度损失对语音识别影响不大。
FPGA萌新在路上查看主页
