2026年FPGA大赛做AI加速器,YOLOv8n部署到国产高云FPGA上DSP不够用,有没有通过共享DSP和流水线重排的优化方案?
开放6 回答 73 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,用高云GW5AST做实时目标检测,YOLOv8n模型量化后DSP资源还是差100多个。网上查了说用共享DSP和流水线重排能省资源,但具体怎么在国产FPGA上实现?有没有做过类似项目的同学分享下思路?或者有没有开源代码参考?
  • 电路设计萌新
    说实话,YOLOv8n在国产高云这种资源有限的FPGA上跑,DSP吃紧是意料之中的事。先别急着改架构,建议你按这个顺序排查:第一,确认量化到位了没——很多人只做了int8量化,但高云GW5AST的DSP48E1(或者叫MACC)本身支持低精度模式,你查一下手册里有没有把DSP配置成两个独立的int4乘法器来用,这样单个DSP能顶两个运算,能省下接近一半的DSP需求。第二,关于共享DSP,核心思路是让多个卷积层在时间上复用同一个DSP块,但代价是吞吐率下降。具体做法是在顶层控制器里加一个状态机,把当前层的权重和特征图数据按周期调度到一组DSP上,算完一层再切到下一层。这需要你手动改RTL,把YOLO的卷积核拆成若干子块,每个子块轮流喂给那100多个DSP。第三,流水线重排不是单纯地调计算顺序,而是把卷积、激活、池化、量化这些操作在数据流上错开,让DSP在等待数据加载时去处理其他层的计算。如果你的设计是逐层流水,可以改成多级乒乓结构:比如让DSP先处理第1层,同时第2层的数据已经在BRAM里排好队,等第1层算完立刻切过去,这样DSP的空闲时间从50%降到20%左右。开源代码方面,你可以搜一下Xilinx Vitis AI的DPU架构文档,虽然那是Xilinx的,但它的共享DSP调度思路可以移植到高云——记得把AXI总线换成高云的Gowin总线。另外,高云有个官方论坛,有人发过类似的项目但不太完整,你可以在那里问问有没有人愿意分享RTL框架。最后注意:高云的开发工具叫GowinIDE,它的综合选项里有个DSP pack选项,打开后会自动合并相邻乘法器,但可能会影响时序,自己权衡。另外,你用的模型是哪个版本的YOLOv8n?我猜是ultralytics官方的,如果是自己魔改的轻量版,那DSP需求可能还有优化空间。能说说你量化后的位宽和DSP利用率吗?这样能更准地判断问题在哪。
  • 芯片设计新人
    共享DSP说白了就是让几个卷积层轮流用同一批DSP,流水线重排则是把不同层的计算错开塞进空闲周期。高云IDE里手动写状态机控制数据通路就行,别指望工具自动优化。网上有个叫"Falcon"的开源加速器项目,是给国产FPGA做的,你去搜一下,里面DSP调度部分可以直接抄。
  • 数字电路入门生
    我理解你的困境,2026年大赛用国产高云做YOLO,DSP不够确实常见。共享DSP的本质是时间换资源:把原本并行计算的多个卷积层改成串行调度,比如原来用200个DSP并行算五层,现在用100个DSP分时算五层,每层算完再切下一层,这样DSP数量减半但延迟增加。具体实现上,你得在顶层模块加一个调度器模块,用计数器或状态机控制多路选择器,把不同层的权重和特征图地址分时选通到DSP阵列。流水线重排则是在此基础上,让数据加载和计算重叠——比如在DSP算第1层时,提前把第2层的数据从BRAM搬进寄存器,避免DSP空等。高云GW5AST的BRAM比较充裕,你可以把中间特征图存成乒乓缓冲区,这样调度器切换层时几乎没有气泡。开源参考方面,GitHub上有个叫"Gowin_AI_Accelerator"的项目(名字可能有出入),是专门针对高云FPGA的YOLO加速器,里面DSP共享和流水线控制都有Verilog代码,虽然是旧版YOLOv3,但调度框架可以直接改过来。对了,你量化后的DSP占用率具体是多少?我猜你可能用了全连接层或大卷积核,试试把3×3卷积拆成1×3+3×1,也能省几个DSP。
  • 电子系小白
    其实你在备赛阶段遇到DSP短缺,先别急着把全部精力扎进共享DSP的RTL实现里——我见过好几个团队调了两个月调度器,最后发现高云GW5AST的PR(部分重配置)功能被忽略了。你可以把YOLOv8n的卷积层拆成两组,比如前几层用一组DSP配置,后几层用另一组,在运行间隙通过PR动态切换网表,这样DSP个数不变但等效容量翻倍。代价是重配置需要几十微秒,如果你能接受10ms左右的帧中断,这是个省资源的捷径。另外提醒一句,高云的IDE对PR支持不如Xilinx成熟,建议先看官方UG280里关于OSC和配置端口的时序约束,不然跑起来容易挂。别迷信GitHub上的开源项目,很多是为A家写的,移植到高云得改IP核例化方式和时钟域,反而更费时间。不如先拿高云官方的AI Demo工程做底,里面有个轻量级CNN加速器的调度器模板,你照着改MUX地址映射就能省掉DSP复用的大部分调试时间。你目前YOLO的量化精度是int8还是混合精度?这直接影响DSP复用粒度。
  • Linux小白
    我换个角度说,共享DSP和流水线重排其实是一枚硬币的两面,但很多人只盯着前者。你差100多个DSP,假设YOLOv8n里最大的一层卷积需要300个DSP并行算完,而你只有200个,那你必须把这300个乘加操作分到两轮里完成——这就是共享DSP的本质:把空间并行转成时间串行。但光做这个会导致延迟翻倍,所以需要流水线重排来补吞吐。具体做法不是简单地把各层串起来,而是要把不同层里不互相依赖的操作交错。比如第3层卷积的结果要等第2层算完才能开始,但第3层的权重加载和特征图地址计算可以和第2层的乘加操作并行。你在高云上写状态机时,建议把DSP阵列看作一个共享资源池,每一拍由调度器决定哪个层的哪一组数据进池子。这里有一个容易踩的坑:高云的BRAM读写有固定延迟,你如果没在调度器里插入气泡周期,数据冲突会导致计算结果完全错位。我自己的做法是先画一个各层数据依赖的时序图,标出每个BRAM的读写窗口,然后手工排一个调度表,再用一个计数器去驱动MUX。开源参考的话,你可以搜一下'verilog cnn accelerator systolic array generator',这类工具能自动生成带流水线站的数据通路,虽然默认面向Xilinx,但改一下DSP例化参数就能适配高云。另外,你评估过把YOLO的large head层换成更小的检测头来减少DSP需求吗?那样配合共享DSP可能更容易达标。
  • 数字电路新手
    我看你描述里说量化后还是差100多个DSP,那可能问题不全在共享DSP的调度策略上,而在于你做量化时有没有利用高云GW5AST的DSP原生低精度模式。很多人在备赛时习惯用PyTorch自带的int8量化工具,但那个是针对CPU或GPU的,它输出的权重分布是均匀的8位定点数,可高云的DSP48E1其实支持把单个DSP配置成两个独立的int4乘法器,这样你原本需要200个DSP算的int8卷积,拆成int4后只占100个DSP,而且精度在YOLOv8n这种轻量级网络上损失很小,AP可能只掉1-2个点。这个操作的关键是在RTL例化DSP时把端口位宽和模式选择引脚设对,而不是在调度器里做文章。你如果已经走共享DSP的路线,那建议先停下来,回看高云UG280里关于MACC原语的Multiplier Mode寄存器配置,看看能不能把每个DSP拆成两个4位乘加器来用,这样直接省一半,比搞流水线重排省事得多。当然代价是你得重新量化模型到4位,并且在高云IDE里手动调整数据通路位宽,但相比写一个复杂的调度状态机,这个路径对备赛时间更友好。另外提醒一句,4位量化时激活值容易溢出,建议在量化校准阶段用MinMax方法而不是KL散度,因为YOLO的激活分布偏稀疏,KL会把大值截断太多。你目前模型是用int8还是int4量化的?如果已经是int4还差100多个,那才需要考虑共享DSP的方案。
第一次编译查看主页
