我们队今年FPGA大赛选了实时语音识别方向,用高云GW5A系列FPGA部署一个轻量级Transformer模型做关键词唤醒。模型量化到INT8后,BRAM还是爆了,主要卡在自注意力层的中间结果存储。我们试过层融合把QKV投影合并成一个算子,但时序变差了。有没有人分享过实际调通的内存复用方案?比如用分布式RAM替代部分BRAM,或者把注意力矩阵分块计算?另外高云的EDA工具对内存优化支持怎么样,有没有类似Vivado的URAM可以映射?求具体可落地的策略,别光说理论。
2026年,FPGA大赛做实时语音识别,用国产高云FPGA部署轻量级Transformer,BRAM不够用有哪些层融合和内存复用的具体策略?
BRAM不够先把QKV合并的时序问题查一下,大概率是综合工具没把合并后的矩阵乘拆成合理流水级数,加两级寄存器就能修回来。分布式RAM存注意力分数矩阵的中间行确实可行,高云LUTRAM密度比Xilinx低,但小尺寸特征图(比如8×8以下)完全够用,别硬怼大块。
高云GW5A没有URAM,这点别想了,老老实实把手动例化的Block RAM配成真双口模式,读写地址错开一拍能减少冲突。你提到的注意力矩阵分块计算,我去年做类似项目时试过把softmax的指数求和拆成行方向流水,每算完一个子块就写回同一组LUTRAM,中间结果只保留当前子块的QK乘积,这样BRAM占用能降一半左右。但要注意高云EDA的Memory Compiler对读写位宽有限制,超过18Kb的块建议用两个RAM拼接,否则综合工具会自动给你塞进更大的BRAM块反而浪费。另外层融合不一定要全合并,可以只把Q和K的投影合并,V投影单独走,这样中间缓存少一个矩阵,时序压力也小。你用的轻量级Transformer头数少,试试把注意力头的计算串行化,每算完一个头就释放它的中间缓存,虽然延迟多几个周期但BRAM压力骤降。还有个坑:高云的分布式RAM默认写优先模式,读后写会出错,记得在代码里显式指定读优先。你们模型量化到INT8后权重占了多少BRAM?如果权重塞不进就把部分权重塞进分布式RAM或者外部SDRAM,用AXI DMA搬,实时性够用的话可以省不少。
分块计算注意力矩阵时,行缓冲长度别设成全序列长度,按你语音帧长来切。比如每帧32ms对应128个采样点,注意力矩阵就按128×128分块,每算完一块立刻把结果写回同一组BRAM覆盖旧数据,这样BRAM只存当前块的QK乘积和softmax中间值。高云EDA不支持自动URAM映射,但你可以手动把大尺寸的BRAM拆成多个小块,用地址高位做片选,等效于软件分页。时序变差往往是跨时钟域没处理好,试试把分块计算的使能信号用两级寄存器同步一下。
层融合不一定非要把QKV全部揉成一个矩阵乘。你可以只把Q和K的投影合并,V单独走,这样中间结果少存一个矩阵,BRAM压力直接减三分之一。高云EDA对合并后的大矩阵乘流水级数不敏感,加两级寄存器就能修时序,别怕面积浪费。另外分布式RAM存小尺寸特征图确实可行,GW5A的LUTRAM密度够用8×8以下的注意力分数中间行,记得用地址高位做片选就行。你目前模型量化到INT8后,注意力头数是多少?如果头数多,串行化计算每个头并释放缓存可能比层融合更管用。
个人感觉你提到的时序变差,大概率是合并QKV投影后,综合工具没把矩阵乘拆成合理流水级数。高云EDA默认对单次大乘法不自动插流水,你得手动在乘法器之间加两级寄存器,或者用Pipeline属性强制综合器分段。另一个容易忽略的点:注意力矩阵分块计算时,行缓冲长度别按全序列设,按语音帧长来切。比如你特征帧32ms对应128个采样点,注意力矩阵就按128×128分块,每算完一块立刻把结果写回同一组BRAM覆盖旧数据,这样BRAM只存当前块的QK乘积和softmax中间值。至于分布式RAM,千万别拿来存完整的注意力分数矩阵,只存单行的中间累加值,否则LUT资源反而会炸。你用的高云GW5A具体型号是哪个?不同芯片的BRAM块大小有差异,知道型号我能帮你算算理论节省量。
