我们团队今年参加FPGA大赛,选题是实时车牌识别,用的Zynq平台部署YOLOv8n。模型剪枝后量化到INT8,精度从原来的92%掉到了85%左右,感觉有点多。网上说用校准集可以恢复一些精度,具体操作步骤是怎样的?是直接跑一遍推理还是需要重新训练?求有经验的大佬分享下校准集怎么选、迭代多少次比较合适,还有没有其他调参技巧能少掉点精度?
2026年,FPGA大赛做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度掉了多少?怎么用校准集恢复?
你掉的这7个点确实偏多了,INT8量化一般掉3-5%算正常。问题大概率出在校准集上:别随便拿几百张自然图片,必须用和你部署场景高度一致的车牌图片。选100-200张覆盖不同光照、角度和颜色的车牌,用TensorRT的INT8校准器跑15次迭代,同时把检测头那几层手动设成FP16,精度应该能回升到88-90%。另外检查下剪枝是不是太狠了,剪枝+量化叠加容易崩精度。你们现在校准是直接跑推理还是重新训练?
85%确实有点低,我猜你们可能没做两件事:一是校准集质量不够,二是没做混合精度。先说校准集,不要从训练集里随机抽,要专门挑模型容易搞错的样本——比如逆光车牌、倾斜角度大的、字体模糊的。迭代次数不用太多,TensorRT的INT8校准器默认10次,Vitis AI的话20次左右,多了反而过拟合校准集。另外强烈建议把最后几层卷积和全连接层保留为FP16,这样整体INT8但敏感层精度不受损,一般来说能再拉回2-3个点。还有一个常见误区:校准前不要做量化感知训练(QAT),先跑后训练量化(PTQ)试试,QAT需要重新训练整个网络,对你们大赛时间线不划算。你们用的哪个量化工具链?TensorRT还是Vitis AI?不同工具对校准集的处理细节差别挺大的。
看你们是FPGA大赛,用Zynq平台,那大概率走的是Vitis AI路线或者自己写RTL量化模块。先说结论:92%掉到85%确实偏多,但不算离谱,校准集和混合精度能救回来大半。重点讲下校准集怎么选——很多人以为校准集就是随便跑一遍推理,其实它的作用是让量化工具统计每层激活值的分布,从而找到合适的INT8缩放因子。所以你选的那100-200张图片,必须覆盖模型推理时可能遇到的各种情况:正常车牌、倾斜、遮挡、夜间反光、甚至部分模糊的。如果你只从训练集均匀采样,分布就太理想化了,量化出来的缩放因子会偏小,导致实际部署时精度暴跌。迭代次数的话,Vitis AI的校准器通常推荐10-20次,每次迭代会调整缩放因子,但超过20次收益递减。另外一个小技巧:如果你发现精度主要掉在车牌字符分类层,可以手动把那几层设成FP16或FP32,这就是混合精度量化的核心思路。再往深了说,你们的剪枝策略可能也有问题。YOLOv8n本身已经很小了,剪枝率超过30%再量化,精度损失会非线性放大。建议你们先不剪枝,直接量化到INT8看基线是多少,如果基线就是89-90%,那说明剪枝才是元凶,需要降低剪枝率或者用结构化剪枝。最后提醒一点:大赛评分不只看精度,还看帧率和资源占用。INT8量化后如果LUT/BRAM吃紧,可以考虑把部分计算量大的层(比如C2f模块)量化到INT4,但这是个坑,非必要别碰。你们现在除了精度,资源占用和帧率达标了吗?如果帧率已经够用,可以考虑退回FP16保精度。
