2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时手势识别,卷积层量化后精度掉到70%以下,怎么用知识蒸馏和微调恢复?
开放4 回答 61 浏览
我们团队正在备赛2026年FPGA大赛,选了高云GW2A系列做实时手势识别,把YOLOv5s的卷积层量化到INT8后,精度从89%掉到了68%。试了简单的PTQ完全不行,听说可以用知识蒸馏让教师模型带学生模型学,但不知道怎么在FPGA上做微调。有没有大佬分享下具体操作流程?量化感知训练是不是必须的?
  • 逻辑设计小白
    看到你描述的情况,其实PTQ掉精度到68%在YOLOv5s这种小模型上挺常见的,尤其是高云GW2A系列的INT8推理对激活值分布比较敏感。你提到的QAT加知识蒸馏确实是目前工业界最稳的恢复方案,但要注意几个关键点。首先,教师模型直接用原FP32的YOLOv5s,学生模型不是简单地给原模型加伪量化节点,而是要重新构建一个结构相同但每一层都插入了量化感知缩放因子的版本,这样在训练时才能模拟INT8的截断效应。其次,损失函数不能只靠KL散度对齐特征图,建议把蒸馏损失拆成三部分:对Backbone的输出做KL散度、对Neck的特征图做MSE损失、对最终的分类和回归头做原版的GIoU损失加上蒸馏的softmax交叉熵。训练时先冻结Backbone只训练量化参数和Neck,再全模型微调,学习率设为原训练时的十分之一。另外,高云FPGA上做微调不现实,你是在PC上用PyTorch完成QAT训练,然后导出成Paddle Lite或Tengine的INT8模型再部署的,FPGA只负责推理。最后一个小建议:先对YOLOv5s做通道剪枝,去掉贡献小的通道再量化,精度掉得会更少。你目前用的数据集是公开的Gesture还是自己采集的?这会影响教师模型的蒸馏效果。
  • 逻辑芯片爱好者
    别急着调蒸馏,先确认一下你的PTQ校准集是不是从训练集里均匀抽的,至少要500张图,覆盖所有手势类别。如果校准集偏了,量化后精度掉20个点很正常。QAT肯定要做,但不用从零训,直接加载原模型权重,在每层卷积后插入伪量化节点,用原训练数据再训10个epoch就够了,损失函数加个教师模型特征图的L2距离。高云FPGA的Tengine支持INT8部署,你导出时注意把BN层融合进去,不然量化误差会放大。
  • FPGA萌新成长记
    先确认一个容易被忽略的前提:你 PTQ 校准集是直接从训练集里均匀抽的,还是随便拿了几百张图?校准集如果偏向某些手势类别,或者数量少于 500 张,INT8 量化后激活值分布统计不准,精度掉 20 个点很正常。你们现在从 89% 掉到 68%,大概率是校准集没覆盖全。别急着上蒸馏,先把 PTQ 的校准集改成分层采样,每类手势至少 50 张,跑一次看看能不能回到 80% 以上。如果还不行,再考虑 QAT 加蒸馏。具体操作上,拿原 FP32 的 YOLOv5s 权重做教师模型,学生模型不是简单加伪量化节点就完事——要重新构建一个结构相同但每层都插入了量化感知缩放因子的模型,这样在训练时才能模拟 INT8 的截断效应。损失函数拆三块:Backbone 输出做 KL 散度,Neck 特征图做 MSE,分类和回归头保留原版 GIoU 损失再加蒸馏的 softmax 交叉熵。训练时先冻结 Backbone 只调量化参数和 Neck,再用原训练数据的十分之一学习率全模型微调 10 个 epoch。高云 GW2A 上 Tengine 支持 INT8 导出,但导出前一定要把 BN 层融合进卷积,不然量化误差会进一步放大。另外问一句:你们手头有原模型的完整训练代码和数据集吗?还是只拿到了部署用的权重文件?
    PTQ 掉到 68% 太正常了,YOLOv5s 小模型对激活值分布敏感。直接上 QAT 加蒸馏吧,教师用原 FP32 模型,学生加伪量化节点,损失函数用 KL 散度对齐 Neck 特征图。高云 FPGA 用 Tengine 导出 INT8 时记得先通道剪枝,能省 30% 资源。你们校准集抽了多少张?
代码焊工查看主页
