我和队友今年第一次参加集创赛,选了AI加速赛道,但备赛时间只剩两周了,我们用的是安路FPGA开发板。现在模型量化到8bit后BRAM爆了,DSP也快用满,有没有快速裁剪模型或者复用DSP的具体方法?另外,摄像头驱动和HDMI显示我们还没调通,求一个从零到能跑通demo的紧急方案,最好有现成的Vivado工程参考,但安路的软件和Vivado差别大吗?
2026年,FPGA大赛备赛只剩两周,如何用国产安路FPGA快速实现一个基于YOLOv5s的实时口罩检测系统?
两周时间就别想着自己写YOLOv5s的训练了,直接拿官方的8bit量化模型,把通道数砍到原来的1/4,精度掉一两个点无所谓,BRAM瞬间就下来了。安路软件跟Vivado差别挺大,但IP核用法差不多,摄像头先别折腾驱动,用安路官方demo改改就成。
说个实在的,两周从零调通YOLOv5s+摄像头+HDMI,难度不小,得走最小可行路径。BRAM爆了的话,优先做两件事:一是把模型里的残差连接层用流水线寄存器代替,省掉一部分中间结果的存储;二是DSP复用,安路FPGA的DSP48其实支持时分复用,把多个卷积层的乘加运算在同一个DSP上分时跑,频率降一点但资源能省30%左右。摄像头驱动直接拿安路官网的CMOS IP核,别自己写时序,配置好I2C就完事。HDMI用内部OSERDES搭,参考安路应用笔记里的VTC例程。不用纠结跟Vivado的差异,安路TD软件的界面逻辑差不多,只是IP配置方式不太一样,花半天熟悉就够。最后提醒一句,模型剪枝别动主干网络,只剪检测头,否则精度崩得快。
先泼盆冷水——两周时间,你大概率做不出能稳定跑30fps的完整系统,但做个能演示的demo完全够用。按优先级排:第一步,模型剪枝和量化。YOLOv5s的8bit量化模型,把输入分辨率从640×640降到320×320,BRAM直接省一半;同时把backbone里多余的CSP结构砍掉两层,只留三个检测尺度里的两个,DSP占用从接近100%掉到70%左右。第二步,安路TD软件和Vivado的差异没你想的那么大,主要区别在于IP核的调用方式——Vivado的Block Design拖拽更直观,安路TD需要手动例化并连线,但官方有现成的MIPI和HDMI例程,直接改顶层文件把数据流串起来就行。第三步,摄像头驱动调不通的话,临时方案是先用PC端预处理好的固定图片写到BRAM里,通过串口或按键切换,这样HDMI显示部分能先独立验证。另外,DSP时分复用有个坑:安路的DSP48不支持像Xilinx那样灵活的级联,你得手动把乘加运算拆成两个周期,在TD里用状态机控制,稍微麻烦但能撑住。最后,如果HDMI死活不出图,检查时钟和复位顺序,安路的PLL配置容易漏掉locked信号的处理。你们现在卡在哪一步?是模型量化后精度掉太多,还是硬件接口完全没头绪?
说实话,两周做YOLOv5s口罩检测,时间紧得有点离谱,但也不是完全没戏。你们现在BRAM和DSP爆满,最大的问题其实是没把资源利用的账算明白。我建议你们别盯着模型剪枝死磕,先试试层融合——把卷积、批归一化、激活函数这三层合并成一层,安路TD软件里虽然不能像Vivado那样自动优化,但手动写个脚本把权重预先融合好,能省掉至少一半的中间结果存储,BRAM压力直接降一档。DSP复用的话,安路FPGA的DSP48块其实支持时分复用,但有个坑:你得分时调度不同卷积层的乘加运算,频率会降,不过如果系统目标帧率只要15fps,那完全够用。摄像头驱动别自己写I2C时序,安路官网有CMOS IP核,直接例化,配好寄存器就行,两天内能搞定。HDMI用内部OSERDES搭,参考官方VTC例程,注意输出时钟要跟像素时钟对齐,否则画面会闪。最后问一句,你们用的安路具体是哪款芯片?不同型号的BRAM和DSP数量差异挺大,如果芯片本身资源太少,可能得考虑换开发板。
