2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,DSP和BRAM都不够用,怎么通过共享乘加器和权重重排硬挤出来?
开放3 回答 65 浏览
我们队选了高云GW2A系列做语音关键词识别,MFCC提取+DNN推理,结果DSP和BRAM双双爆了。试了权重量化到INT8,但DSP还是不够用,BRAM存不下所有权重。有没有大佬分享过通过共享乘加器、权重重排和流水线重排的硬核优化方案?最好能给出具体代码片段,比如怎么在Verilog里实现时分复用乘加单元。
  • Byte新手
    老实说,GW2A系列的DSP和BRAM确实比同价位的A家或L家芯片紧不少,能理解你的困境。主思路就是时分复用乘加单元:把DNN的多个乘法操作映射到同一个DSP上,用一个状态机或计数器控制分时调度。具体到Verilog,你可以写一个always块,里面用case语句根据当前cycle序号选择不同的权重和输入数据送入DSP,结果累加后存到寄存器。关键是把权重预先排好序、按访问顺序存到BRAM里,但BRAM也不够的话,就得把权重拆成多个小ROM,或者用Block RAM的深度换宽度。建议先画一张数据流图,标出每个乘加操作的时序窗口,再反推复用倍数。你目前用的量化是INT8还是更低位?如果DSP还是不够,可以试试把部分层移到CPU上跑,只把计算密集的层留给硬件。
  • 芯片设计小白
    其实你遇到的瓶颈在国产FPGA上很典型,DSP和BRAM不够,就得靠逻辑资源换时间。共享乘加器是正解,但实现时容易踩坑——很多人写Verilog时分复用搞得流水线乱掉。我给你个具体思路:把DNN权重按层、按输出通道重排成一组一组的,每组大小刚好等于DSP能一次算完的乘法数。然后用一个地址生成器,每个时钟周期从BRAM里读一组权重和对应的输入特征,送进DSP。结果先不进BRAM,而是用寄存器累加,等一组算完再写回。这样BRAM只存权重和中间结果,不存每步的乘加输出。我做过类似项目,发现权重重排的关键是让相邻时钟周期的数据依赖最小化,不然流水线会卡死。另外一个小技巧:如果BRAM实在不够,可以把某些层的权重压缩成对称形式(比如ReLU后的正负对称),只存一半。你用的是高云的GW2A-18还是更大的型号?不同型号的LUT数量差很多,复用倍数能差一截。
  • 数字电路小白
    你这个问题其实折射出一个更根本的取舍:在资源受限的国产FPGA上做实时AI推理,究竟是硬挤硬件还是改算法。我建议你先退一步,把MFCC提取和DNN推理的瓶颈分开看。MFCC那部分其实不太吃DSP,主要是FFT和滤波器组,完全可以用流水线结构在LUT里实现,把DSP省给推理。而DNN推理的DSP复用,我见过一个比较成熟的套路:把全连接层拆成多个子块,每个子块只包含若干输出神经元,然后让所有子块共享同一个乘加单元。具体到Verilog,你可以设计一个微码控制器,每个子块的权重和输入地址提前算好并固化到ROM里,控制器按顺序循环执行。这样DSP只用几个,但代价是推理延迟会上升,因为每个输出神经元要等好几个周期。权重重排方面,建议把权重按访问顺序存成连续地址,避免BRAM的读写冲突。如果BRAM还是爆,可以考虑用外挂SRAM或者SDRAM——GW2A的IO够多,挂个便宜的ISSI SRAM就能存下权重,虽然访问速度慢一点,但配合DSP复用,整体吞吐量可能还能接受。最后提醒一句:不要一上来就追求100%硬件实现,先把关键路径(比如前几层DNN)放到硬件上,后几层或者后处理用软核跑,这样资源压力小很多。你们队伍里有没有人熟悉MCU集成?高云有现成的Cortex-M1软核可以用。你现在具体卡在哪一步——是DSP复用倍数算不出来,还是BRAM读写冲突解决不了?把具体报错的资源占用截图发出来,大家能帮你更准。
逻辑萌新实验室查看主页
