我们队今年参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时语音降噪,用的RNN模型。量化到INT8后精度从92%直接掉到75%,完全没法用。试过增加量化校准集、调整量化粒度,效果都不明显。有没有大神指点一下,是模型结构本身不适合量化,还是量化策略有问题?或者安路FPGA的DSP单元对量化支持不好?急求具体优化步骤!
2026年FPGA大赛经验分享:用国产安路FPGA做实时语音降噪,RNN模型量化后精度掉到75%怎么救?
看到你们掉到75%这个数字,我第一反应是RNN内部的累积误差被量化放大了。安路FPGA的DSP单元对INT8乘法本身支持是没问题的,问题大概率出在模型结构上。RNN的循环结构会让量化误差在每个时间步都叠加一次,尤其是当你的隐藏层维度比较大或者序列长度较长时,误差会像滚雪球一样。一个很直接的优化方向是:在量化校准阶段,不要只用随机噪声或者单一句子做校准集,而是专门挑一些你们测试集里最差的样本,混合进校准集里重新跑一遍量化。另外可以试试对每一层的激活值做独立的clip范围调整,而不是全局统一一个范围。如果还不行,考虑把模型里某些对精度敏感的层(比如第一层输入和最后一个全连接层)保留成FP16或者INT16,安路的高端型号是支持混合精度的。还有一个偏门但有效的做法:在量化前先对模型做一次weight normalization,让权重分布更均匀,量化时不容易出现极端值。你们现在卡在75%,说明不是完全不能用,而是量化策略没对模型结构做针对性调整。你们当前用的是安路的哪个具体型号?不同型号的DSP和BRAM配置对量化支持差异挺大的。
这个问题我从工程取舍的角度聊吧。量化后精度从92%掉到75%,不是简单的「量化策略不对」能解释的,这中间差了17个点,说明模型本身对量化非常敏感。我建议你们先做一件事:把量化后的模型在PC上用软件仿真跑一遍,如果软件仿真精度也掉到75%左右,那就跟安路FPGA的硬件实现没太大关系,纯粹是模型结构不适合INT8量化。RNN的激活函数如果是tanh或者sigmoid,量化后信息损失会非常严重,因为这两个函数在饱和区的梯度很小,量化会把那些本就很微小的数值差异直接抹平。你们可以考虑把激活函数换成PReLU或者Swish,或者至少把tanh换成hard tanh,量化友好度会好很多。另一个常见误区是只量化权重,没处理好RNN内部的hidden state反馈路径。这个反馈路径上的数值范围变化很大,如果只用静态量化,一个时间步的误差会传染到后续所有步。你们可以尝试对hidden state做滑动窗口的动态量化,或者干脆把反馈路径上的累加器位宽从INT8扩展到INT16。安路FPGA的DSP48模块本身是支持级联做定点累加的,这个资源你们可以好好利用。最后说句实在话,如果模型结构已经定死了不好改,那就考虑降低量化精度要求,退一步做INT16量化,虽然占用资源多一些,但安路的中端型号资源其实挺充裕的,至少能把精度拉到88%以上。你们现在最急的是先定位问题源头:是模型结构问题还是硬件实现问题?建议用安路官方提供的RTL仿真模型先跑一遍纯行为级的量化推理,排除掉时序约束和布线带来的额外误差。
先说说你们提到的'模型结构本身是否适合量化'这个方向吧。RNN 里如果用 tanh 或 sigmoid 做激活,量化到 INT8 后饱和区的数值会被直接抹平,精度掉 17 个点其实不意外。我建议你们先做个小实验:在 PC 上用软件模拟量化后的行为,如果精度也掉到 75% 左右,那就跟安路 FPGA 的 DSP 单元没关系,纯粹是模型对量化不友好。这时候可以试试把激活函数换成 PReLU 或 Swish,或者至少把 tanh 换成 hard tanh。另外,RNN 的 hidden state 反馈路径上的数值范围变化很大,如果只用静态量化,每个时间步的误差都会累积。一个偏门的做法是:在量化校准集里混入测试集里最差的那几个样本,让校准过程更关注极端情况。如果还不行,考虑把第一层输入和最后一个全连接层保留成 FP16 或 INT16,安路的高端型号是支持混合精度的。你们目前用的安路具体是哪个型号?工具链版本是多少?这个会影响混合精度的实现细节。
从工程取舍的角度深入聊一下。INT8 量化后精度从 92% 掉到 75%,这中间差了 17 个点,不是简单的'量化策略不对'能解释的,说明模型本身对量化非常敏感。我建议你们先做一件事:把量化后的模型在 PC 上用软件仿真跑一遍,如果软件仿真精度也掉到 75% 左右,那就跟安路 FPGA 的硬件实现没太大关系,纯粹是模型结构不适合 INT8 量化。RNN 的激活函数如果是 tanh 或者 sigmoid,量化后信息损失会非常严重,因为这两个函数在饱和区的梯度很小,量化会把那些本就很微小的数值差异直接抹平。你们可以考虑把激活函数换成 PReLU 或者 Swish,或者至少把 tanh 换成 hard tanh,量化友好度会好很多。另一个常见误区是只量化权重,没处理好 RNN 内部的 hidden state 反馈路径。这个反馈路径上的数值范围变化很大,如果只用静态量化,一个时间步的误差会在后续每个时间步都叠加一次,尤其是当你的隐藏层维度比较大或者序列长度较长时,误差会像滚雪球一样。一个很直接的优化方向是:在量化校准阶段,不要只用随机噪声或者单一句子做校准集,而是专门挑一些你们测试集里最差的样本,混合进校准集里重新跑一遍量化。另外可以试试对每一层的激活值做独立的 clip 范围调整,而不是全局统一一个范围。如果还不行,考虑把模型里某些对精度敏感的层(比如第一层输入和最后一个全连接层)保留成 FP16 或者 INT16,安路的高端型号是支持混合精度的。还有一个偏门但有效的做法:在量化前先对模型做一次 weight normalization,让权重的分布更均匀,这样量化后的信息损失会更小。你们目前试过哪些具体的量化粒度?是逐层量化还是逐通道量化?这个信息能帮助判断下一步该往哪个方向调。
