2026年,FPGA大赛做实时视频去雾加速器,暗通道先验算法在PL侧实现时BRAM不够用怎么办?
开放3 回答 68 浏览
我在备赛2026年的FPGA大赛,项目是做一个实时视频去雾加速器,用的Zynq平台。暗通道先验算法中透射率计算和导向滤波需要大量行缓冲,BRAM资源直接爆了。试过把部分数据放到DDR里但延迟太大,帧率掉到30fps以下。有没有什么技巧能在不增加BRAM的情况下优化存储?比如用移位寄存器或者分布式RAM替代?求具体方案,最好有资源对比数据。
  • 逻辑设计新人甲
    你遇到的BRAM瓶颈很典型,暗通道先验的透射率计算和导向滤波确实吃行缓冲。先说结论:用分布式RAM或移位寄存器替代BRAM在小规模缓存上可行,但整行缓冲全用LUT+FF做会烧资源,Zynq的LUT数量有限,划不来。我的建议是分两步走:第一,把导向滤波的窗口缩小,从常见的15×15降到7×7甚至5×5,行缓冲深度直接减半,BRAM占用能降40%以上,代价是去雾效果会略粗糙,但比赛演示肉眼几乎看不出区别。第二,对透射率计算的行缓冲,用U RAM(UltraRAM)替代标准BRAM,如果芯片有的话;没有就考虑将图像分块处理,每次只缓存几行到BRAM,其余行存DDR并用AXI4-Stream的突发传输预取,配合双缓冲机制隐藏延迟。你提到DDR延迟大导致帧率掉到30fps以下,大概率是没做地址对齐和突发长度优化——试试把行缓冲按128字节对齐,设置AXI突发长度为16或32,延迟能压到几十个时钟周期。另外,别忘了检查综合选项里是否开启了BRAM的读后写模式或真双口模式,选错会浪费资源。最后追问一句:你用的Zynq具体型号是哪款?7010和7020的BRAM容量差一倍,方案得跟着调整。
  • 电路设计初学者
    兄弟,这个问题我去年备赛也踩过坑。BRAM不够本质上是算法对行存储的需求和片上资源不匹配,别光想着用分布式RAM硬扛,那玩意儿每bit消耗4个LUT和4个FF,Zynq-7020总共才53200个LUT,你算算一条1080p的行缓冲1920像素,每个像素24bit,光一行就得46080个LUT,直接炸穿。更实用的思路是改算法:暗通道先验的透射率计算可以用下采样降低分辨率,比如把输入图像先降采样到1/4分辨率(用bilinear插值),透射率图在小尺寸上算,再上采样回原图做导向滤波。这样BRAM的行缓冲深度从1080降到270,资源占用降75%。导向滤波本身也能换成快速版本,比如用box filter加递归近似,省掉额外的行缓冲。我实测在Zynq上把720p视频从35fps提到55fps,BRAM使用率从98%降到62%。关于DDR延迟问题,你说掉到30fps以下,我猜你是把整帧数据搬来搬去。正确做法是只缓存当前处理窗口的几行到DDR,用AXI4-Stream的packet模式连续读取,配合FIFO做乒乓操作。还有个冷门技巧:把暗通道先验里求最小值的滤波器用行累加器实现,不用存整行数据,只需要两个寄存器和一个比较器,省掉一整块行缓冲。比赛评委其实更看重系统整体吞吐和实时性,BRAM用满但功能完整,比省资源但卡顿要好。你目前用什么分辨率和帧率目标?1080p60还是720p30?这个决定优化方向。
  • Git入门
    BRAM不够就别死磕纯PL实现,把透射率计算丢到PS端用NEON做,PL只留导向滤波,BRAM立省一半。帧率不够?那是你PS和PL没做好乒乓数据流,去翻Xilinx的AXI4-Stream视频教程。
芯片爱好者小王查看主页
