我在Zynq上部署YOLOv8-tiny做边缘AI推理,用了INT8量化后mAP从原来的0.72掉到了0.58,掉了近20个点,感觉有点多。看网上说一般掉5-10个点算正常,是我量化策略有问题吗?校准集用了1000张图片,是不是太少了?还有,量化感知训练(QAT)和训练后量化(PTQ)哪个更适合FPGA部署?求有实际工程经验的大佬指点调参技巧。
2026年,FPGA做边缘AI推理部署YOLOv8-tiny,INT8量化后精度掉到多少算正常?怎么调参能少掉点?
看你这个掉点幅度,估计是PTQ直接做的,校准集1000张对YOLOv8-tiny来说确实偏少,尤其如果场景多样的话。先试试把校准集扩到3000-5000张,覆盖不同光照和角度,很多时候精度就回来了。另外检查一下校准后的量化参数分布,如果某些层的激活值范围被极端值拉宽了,可以手动截断一下百分位,比如只保留99.9%的数据范围。先别急着上QAT,PTQ调好了成本低很多。你用的校准算法是Max还是Histogram?不同算法结果差别挺大。
我去年在Zynq上搞过类似的事,YOLOv8-nano掉点情况差不多。你这个问题核心在于:INT8量化对tiny模型这种本来就紧凑的网络伤害更大,因为冗余少。0.58的mAP说实话偏低了,正常调参后应该能回到0.64-0.67之间。几个关键点:第一,校准集数量不是唯一因素,质量更重要——确保校准集和验证集的分布一致,我见过有人用了大量白天图片当校准,夜间场景全崩。第二,逐层量化(per-channel)比逐张量(per-tensor)好,但FPGA上要看你的DPU或自定义加速器是否支持,如果不支持就考虑对敏感层做保留FP16或混合精度。第三,如果坚持用PTQ,试试不同的校准方法——有的工具链默认用最小化KL散度,改成最小化MSE或直接对称量化有时更稳。至于QAT,确实能再提2-4个点,但训练成本高,而且需要重新走一遍训练流程,你在Zynq上如果用的是Vitis AI,它的QAT接口对YOLOv8的支持有没有坑得先查文档。建议路径:先花两天把PTQ的校准集和量化参数调优,如果还低于0.63再考虑QAT。另外,你YOLOv8-tiny的输入分辨率是多少?如果降到了288×288以下,量化损失会被放大,可以考虑保持416×416。
掉20个点肯定不正常,我猜你踩了FPGA部署的一个常见坑:后处理部分也被量化了。YOLOv8的decode、NMS这些计算如果在PL端用INT8硬核跑,精度直接崩。正确做法是让量化只覆盖卷积和全连接层,后处理保留在PS端用浮点。另外提一个替代思路:如果调参实在拉不回来,可以退一步用YOLOv5-nano或者更老的Tiny YOLOv4,它们在INT8下反而更鲁棒,因为结构更规整,量化友好。别为了追求模型新而忽略部署效率。你目前的工具链是Vitis AI还是HLS自己写的?如果是前者,检查一下是否开了'optimize'模式,有时自动优化会误伤敏感层。最后问一句,你的目标场景是实时视频流还是单帧抓拍?帧率要求不同,可选的量化策略差异很大。
说实话,0.58确实低了,但YOLOv8-tiny本身紧凑,INT8量化后掉15-20个点其实不算罕见,尤其如果你用的PTQ且校准集分布跟验证集有偏差。个人建议先别急着上QAT,那玩意儿训练周期长还容易过拟合,优先把PTQ的校准集质量提上去——1000张不够,尤其要保证每张图里目标大小、亮度、背景复杂度都有代表性。另一个容易忽略的点是:FPGA上INT8的量化粒度是per-tensor还是per-channel,如果工具链支持,per-channel能多保住1-2个点。最后检查一下量化时有没有把某些敏感层(比如第一个卷积和最后一个输出层)也强行量化了,通常保留FP16甚至FP32效果更好。问一句,你目前是在Vivado里用DPU还是自己搭的加速器?这个影响调参方向。
你提到的0.58到0.72这个差距,20个点确实偏大,但得先分清楚这个mAP是在什么数据集上测的——如果是COCO,那0.58对于YOLOv8-tiny来说其实不算太离谱,因为tiny模型本身在COCO上也就0.7出头,量化后掉到0.58附近是常见的;但如果你是在自己采集的特定场景数据集上从0.72掉到0.58,那就要警惕了。一个很多人忽略的点是:校准集和验证集的分布一致性。你用了1000张图片做校准,但如果这些图片大多是白天、清晰、目标居中的场景,而验证集里包含大量夜间、小目标、遮挡的情况,那量化参数就会被校准集带偏,导致验证集精度崩。建议你先把校准集和验证集的图片混在一起做个t-SNE可视化,看看分布是否重叠,这一步花不了多少时间但能快速定位问题。另外,你用的是Vitis AI还是自定义的量化工具链?如果是Vitis AI,它默认的校准算法是KL散度,对某些激活分布不对称的网络效果不好,可以试试改成MSE或者直接对称量化。还有一点:YOLOv8的Detect头里的卷积层对量化特别敏感,如果你工具链支持逐层指定精度,试试把头部的几个卷积保留为FP16,其他层用INT8,我见过这样操作能直接拉回3-5个点。最后问一句,你的后处理是在PL端硬核跑的还是PS端软跑的?如果是硬核,检查一下NMS的阈值是不是被量化影响了,有时候阈值本身也会被错误地量化成整数。
