我今年准备参加FPGA大赛,选题是实时视频去雾加速器,用的Zynq平台,暗通道先验算法在PL侧实现时BRAM资源爆了,1080p分辨率下行缓存占太多。看到有人说可以用移位寄存器替代行缓存,但不确定这样会不会影响时序和帧率。有没有实际做过的大佬分享一下经验?具体怎么替换,资源能省多少?
2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在PL侧实现时BRAM不够用,用移位寄存器替代行缓存能行吗?
移位寄存器替代行缓存,资源省是能省,但代价是LUT和FF会吃掉不少,尤其1080p下移位寄存器深度太大,布线延迟可能直接让你跑不到目标帧率。个人建议先看看BRAM是不是真的爆得很厉害,如果只超了10%以内,优化一下行缓存深度或者改用分块处理,比大动干戈换方案靠谱。你大赛用的Zynq具体是哪一款?不同型号BRAM数量差挺多的。
其实暗通道先验算法里最吃BRAM的就是那几个行缓存,特别是对1080p,每行1920个像素,RGB三通道加起来深度得奔着几千去。用移位寄存器替代,本质是把BRAM里的存储拆成LUT和FF,但Xilinx的移位寄存器原语(SRL32)可以级联,深度够的话资源消耗没想象中那么恐怖。关键看你视频流的数据位宽——如果只是8位灰度图,那一个SRL32能省很多,但要是24位真彩色,LUT消耗会翻三倍。实际做的时候,建议先用Vivado的Resource Estimation跑一下,对比两种方案的LUT、FF和BRAM占用。另外时序方面,移位寄存器链太长容易导致扇出过大,你可以在中间插几级流水寄存器,牺牲一个时钟周期延迟换来稳定时序。帧率的话,只要主频能稳住100MHz以上,1080p60基本没问题。不过大赛评审可能更看重资源利用率,如果BRAM只超了20%,不如先试试优化暗通道计算中的窗口大小,或者把行缓存改成乒乓结构,这样改动小也更稳妥。你目前BRAM大概超了多少?
替代方案可行,但别指望它省钱省力。移位寄存器替代行缓存,核心是把原来用BRAM做的FIFO改成用SRL实现,SRL在7系列和UltraScale上每32位深度只占一个LUT,但你要的是1920深度的行缓存,得级联60个SRL,再加上数据位宽,LUT消耗一下就上去了。我建议你先拆解一下暗通道先验算法里到底需要几行缓存——有些实现只要两行就够了,不需要全帧存。如果真要做替换,记得用Vivado的Shift Register IP核,它会自动优化级联结构,比手写Verilog保险。另外,替换后记得跑一下时序分析,重点看最差路径是不是落在移位寄存器链上。你大赛的帧率要求是多少?如果是30帧,主频压力小很多,替换成功率也高。
其实你这个问题挺典型的,很多做视频处理的同学一上来就被暗通道先验的经典论文带跑了,直接照着全帧缓存去搭,结果BRAM自然不够。但你仔细看算法,暗通道求取本质上是找局部最小值,这个操作其实不需要完整的行缓存,它只需要一个滑动窗口,窗口大小通常是15×15或类似。如果你能接受边界做镜像处理或者舍弃几列像素,完全可以把行缓存深度从1920降到窗口宽度加上少量余量,比如只存16行。这样BRAM占用直接降一个数量级,根本不需要去折腾移位寄存器。移位寄存器替代方案不是不能用,但它更适合你已经把算法逻辑压缩到极致、BRAM还是差那么一丁点的情况。你现在应该先做的是:把算法里的行缓存需求重新算一遍,看看是不是被论文里的标准架构带偏了。另外提醒一句,Zynq平台的优势在于PS和PL协同,暗通道先验里的透射率细化那部分,完全可以用PS端的ARM核来做,没必要全塞进PL,这样BRAM压力会小很多。你现在的开发板是哪个型号?不同Zynq的BRAM数量和分布差异很大,这会影响你最终选哪种优化方向。
