今年FPGA大赛想用高云FPGA做实时车牌识别,选的是YOLOv8n模型,量化到INT8后精度从97%掉到了82%,感觉有点离谱。请问这个掉点幅度正常吗?有没有办法通过校准集或者调参恢复一些精度?看到网上说用KL散度校准和QAT能改善,但不知道具体怎么操作,求有经验的大佬指点一下具体步骤和参数设置。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度掉到多少算正常?怎么调参恢复?
82% 确实掉得有点狠,YOLOv8n 本身参数少,INT8 量化对分布敏感。你先别急着调参数,第一步用 KL 散度校准集做一遍 post-training quantization,校准集最好从你的车牌数据里抽个几百张,覆盖不同光照和角度。如果校准后能回到 90% 以上,那就说明原来是默认校准方式不合适;如果还不行,再考虑 QAT 微调。高云的工具链对 QAT 支持有限,建议先拿 PyTorch 训好量化感知模型再转,别在 FPGA 工具里硬调。你用的是高云的哪个软件版本?
掉到82%肯定不正常,正常INT8量化在YOLOv8n上掉点应该在3-5%以内,97%掉到82%说明量化过程破坏了特征分布。我去年用高云做过类似项目,踩过几个坑:第一,校准集必须和实际推理场景一致,你训练集如果是通用车牌,但实际测试有逆光或倾斜,校准出来的量化参数就会偏。建议从测试视频里抽500帧做校准,别用训练集。第二,高云的量化工具对激活值分布处理比较粗糙,你可以手动检查每层输出的统计量,如果某层激活值集中在很窄的范围(比如-0.1到0.1),量化步长就会很小,导致精度崩掉。解决办法是在训练时加一个伪量化节点(fake quant),把激活值分布撑开。第三,KL散度校准是默认选项,但有时候用熵最小化或百分位裁剪效果更好,你可以试一下0.99或0.999的百分位阈值。如果这些都不行,再走QAT微调:在PyTorch里用torch.quantization.FakeQuantize,学习率降到1e-4,微调3-5个epoch,只更新BN层和量化参数,权重冻结。最后导出为onnx再转高云格式。你现在的校准集是直接从训练集抽的还是单独采的?
先说结论:82% 对于轻量模型量化来说属于偏大掉点,但还有救。除了前面提到的 KL 散度校准和 QAT,一个容易被忽略的点是输入数据分布是否匹配。YOLOv8n 训练时通常归一化到 0-1,但高云 FPGA 的预处理流水线可能用了不同的缩放方式(比如 0-255 直接量化),导致量化后的 INT8 值域与训练时的统计量错位。你可以检查一下输入预处理代码,确保均值、标准差和训练时一致。另一个思路是换用对称量化,非对称量化对 ReLU 之后的分布更友好,但 YOLOv8n 的某些层输出是双峰的,对称量化反而更稳。如果你时间紧,先做一条捷径:用高云工具自带的 calibrator 跑一次,然后手动在关键层(比如 head 部分的卷积)关掉量化,保持 FP32,其余层 INT8,这样精度能回升到 90% 以上,代价是资源多占大概 15%。比赛的话,优先保证精度达标,资源超一点通常能接受。你 FPGA 的片上 BRAM 还剩多少?
