2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时车牌识别时,YOLOv8n的INT8量化后精度掉到70%,怎么用校准集和QAT恢复?
开放4 回答 68 浏览
我是大三学生,正在备赛2026年FPGA大赛,选题是实时车牌识别,用Zynq-7020部署YOLOv8n。模型量化到INT8后,mAP从原来的85%掉到了70%,主要是在夜间和模糊车牌上识别不准。试了校准集(500张车牌图),精度只恢复到73%。请问有没有更有效的量化感知训练(QAT)策略?比如怎么调整量化参数、用知识蒸馏辅助恢复?求具体步骤和参数设置经验。
  • 递归小菜鸟
    老实说,你现在的思路基本对了,但卡在细节上。首先,QAT不是全量化,要分层处理:检测头对精度最敏感,建议保持FP16或BF16,只量化backbone和neck。校准集只500张太少了,尤其夜间和模糊样本不够,至少弄到2000张,而且得手动挑那些模型当前预测置信度低于0.3的困难样本加进去。另外你用知识蒸馏时,损失函数不要直接加mse,试试把FP32教师模型的feature map输出作为软标签,学生模型只对量化后drop大的层做蒸馏,权重系数设0.1到0.3之间,太大反而抑制学生自己的学习。一个小技巧:在校准集量化前,先对FP32模型做几轮fine-tune,专攻夜间和模糊数据,把原始mAP提到88%左右,再量化,掉点后的绝对值会更高。还有,检查一下你的BN层是否融合了,有些框架量化时忘了融合BN会导致精度异常。追问:你用的量化工具是Vitis AI还是Pytorch自带的FX?不同工具对QAT的支持差异挺大的,直接影响参数调整空间。
  • 编程小匠
    这个问题核心不是QAT本身,而是你混淆了'部署精度'和'训练精度'的优化目标。Zynq-7020的DSP资源有限,INT8量化是为了速度,但你得先问自己:最终方案允许FP16混合精度运行吗?如果允许,完全没必要全INT8。很多FPGA竞赛获奖作品其实只量化了卷积层,全连接和检测头保持FP32,精度损失能控制在3%以内。你的mAP掉15%太夸张了,说明校准集分布和真实场景偏差大。建议这样改:第一,校准集不要随机选,用验证集里模型预测错的那部分图,再合成一些GAN生成的夜间模糊图,总数至少2000张。第二,QAT训练时,把量化节点的scale和zero_point冻结,只更新权重,学习率降到1e-5以下,防止抖动。第三,知识蒸馏的损失函数改成教师和学生输出之间的cosine相似度,比mse更适合检测任务。另外,你检查过Vitis AI的量化配置文件吗?默认的calibration方法一般是minmax或kl散度,对车牌这种小目标,试试percentile方法,设99.9%能保留尾部特征。最后,如果时间紧迫,直接上剪枝:对YOLOv8n的backbone做结构化剪枝,去掉冗余通道,保留全精度,精度反而可能比盲目量化高。追问:你现在的基线是官方预训练权重还是自己从零训练的?预训练权重对量化鲁棒性影响很大,建议先用COCO预训练权重做微调。
  • 单片机新手小王
    你这个问题其实很多参赛队都会碰到,YOLOv8n 量化后掉点 15% 说明校准集和真实场景的分布差得有点远。个人建议先别急着上 QAT 全图训练,你试过只对 backbone 做 INT8、检测头保持 FP16 吗?Zynq-7020 的 DSP 资源虽然紧,但检测头参数量小,用 FP16 跑不会占用太多逻辑,精度却能保住大半。校准集的话,500 张太少了,而且你提到夜间和模糊车牌掉点严重,那得专门补这类样本——可以拿你验证集里预测错的图,再找一些手机拍的地下停车场出口照片,凑到 2000 张以上,最好覆盖不同倾斜角度和光照。另外,QAT 训练时注意把 BN 层提前融合掉,很多框架默认不融合会导致量化后的 scale 计算偏差。先按这个试试,如果还不行再考虑知识蒸馏,不过蒸馏的损失函数别直接用 MSE,建议用教师和学生输出之间的 KL 散度,权重设 0.3 左右,防止学生学得太死。你用的是哪个量化框架?Pytorch 的 torch.ao 还是 Vitis AI?不同工具的 BN 融合策略不太一样,这点会影响最终效果。
  • FPGA学员5
    个人觉得你现在把问题想复杂了,QAT 和蒸馏都不是银弹,得先搞清楚掉点的根因。从 85% 掉到 70%,夜间和模糊场景崩了,说明模型对低信噪比特征的表达能力被 INT8 的量化噪声压制了。你试过只量化卷积层、保留所有激活值用 FP16 吗?很多 FPGA 开发板支持混合精度部署,Zynq-7020 虽然 DSP 少,但 Block RAM 够用的话,把检测头的激活值全跑 FP16 是可行的,精度损失能控制在 2% 以内。校准集方面,500 张图做 PTQ 都勉强,做 QAT 更不够——校准集不仅要覆盖场景多样性,还得包含模型当前预测置信度低于 0.4 的困难样本,否则 QAT 训练时量化节点根本学不到边界情况。你可以从训练集里按类别和置信度分层抽样,保证每个场景至少 300 张,总共 3000 张左右。知识蒸馏可以加,但建议只对 backbone 和 neck 的中间 feature map 做,用余弦相似度损失代替 MSE,防止教师模型的高维信息被量化的低比特截断掉。学习率设在 1e-5 到 5e-6 之间,只更新量化参数和最后的全连接层,主干权重冻结。还有个小细节:QAT 之前先对 FP32 模型做几轮针对夜间数据的 fine-tune,把原始 mAP 提到 88% 左右,这样量化后的绝对精度会更高。你目前遇到的瓶颈其实更多是数据增强和校准集设计的问题,而不是量化算法本身。建议先花一周把夜间数据合成和困难样本挖掘做好,再跑一轮 QAT,大概率能回到 80% 以上。另外,检查一下你的训练集里有没有过曝或者反光的车牌——这种样本的分布和常规车牌差异很大,量化时容易变成离群点拉低整体精度。你目前的车牌数据集是自己拍的还是公开的?如果是公开数据集,夜间样本占比够不够 20%?
EDA新手查看主页
