2026年FPGA校招面试,面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时中值滤波加速器,视频流是1080p@60fps。我卡在3×3窗口的排序网络设计上,如果用全比较排序,LUT消耗太大;如果用冒泡排序流水线,时序又容易跑不高。请问怎么设计排序网络的流水线结构,既能保证每时钟周期输出一个像素,又能把资源控制在合理范围?
2026年FPGA校招,面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream的实时中值滤波,3x3窗口的排序网络怎么设计流水线才能不丢帧?
面试官问排序网络,本质上不是要你现场发明一个最优调度,而是考察你对 FPGA 资源效率与吞吐的权衡直觉。你提到冒泡排序流水线时序跑不高,确实,冒泡排序的级联比较器链太长,1080p@60fps 大约需要 148.5 MHz 的像素时钟,冒泡的 9 级比较链很容易成为时序瓶颈。常见做法是改用 Batcher odd-even mergesort,把 9 个输入分成 3 组,每组 3 个先做全排序(每组内部 3 个比较器就够了,LUT 很小),然后对三组的最大值、中值、最小值做两轮合并比较,这样整个流水线只需要 5 级比较器,LUT 消耗比 9 元素全排序降低 40% 以上。你要注意一点:流水线要保证每周期输出一个像素,必须让排序网络的延迟与帧同步信号对齐,避免帧间隙丢数据。一个容易忽略的坑是,AXI4-Stream 的 tvalid 和 tready 握手信号可能会让排序网络暂停——你需要在每一级流水线寄存器里插入 valid 信号传递,否则当 backpressure 发生时,排序会拿到错误的中间结果。如果你在面试时被问到资源细节,可以说用 Xilinx 的 7 系列器件,单级比较器大概消耗 3~4 个 LUT,5 级总共 100 LUT 出头,比冒泡的 200+ 好很多。顺便问一句:你面试的公司偏向 Xilinx 还是 Altera?工具链不同,综合策略上有些差别,比如 Altera 的 Hyper-Registers 对长链比较友好。
这个问题其实暴露了一个常见的准备误区:很多人一上来就死磕排序算法的 Verilog 实现,却忽略了 AXI4-Stream 接口的实时性约束才是面试官真正想听的。让我拆开讲。首先,3×3 中值滤波的排序网络,核心矛盾是 9 个像素的排序延迟不能超过一个像素时钟周期(约 6.7 ns @148.5 MHz),而全排序的 36 次比较在纯组合逻辑里根本不可能。所以必须流水线化,但流水线深度又不能太深,否则会引入帧延迟,导致图像边缘出现空白行。业界用的标准解是 Batcher odd-even mergesort 的 5 级流水线,或者更激进的 4 级(如果允许近似排序)。你设计时要注意:每一级流水线寄存器必须包含 valid 信号,tready 从最后一级反压回第一级,否则当外部模块拉低 tready 时,排序网络内部的像素会错位。具体实现上,你可以在第一级行缓存输出后,将 3×3 窗口的 9 个像素同步打平到同一拍,然后用三个并联的 3 输入排序器(每级 3 个比较器)先排好每组,再对三组的最大值、中值、最小值做第二级合并,第三级选出最终中值。这样总共 5 级比较器,每级比较器是纯组合逻辑,寄存器插在级间,时序很容易收敛到 200 MHz 以上。资源方面,Xilinx 7 系列下大概 120 个 LUT 加 40 个 FF,不到一个 SLICE 的 20%。但有个更深的点:面试官接着可能会问你行缓存的实现,比如用 BRAM 还是分布式 RAM,以及如何处理图像边界。如果你能主动提到用两个 line buffer 缓存两行数据,然后用移位寄存器对齐 3×3 窗口,会比只讲排序网络显得更完整。建议你准备的时候,先在 Vivado 或 Quartus 里搭个简单的 testbench,跑一下 AXI4-Stream 的握手时序,确保 pipeline 的 valid 链和 tready 反压逻辑正确。这比背代码有用得多。你目前是用 Xilinx 的 IP 还是自己写 RTL?如果是自己写,可以聊聊 line buffer 的地址生成逻辑。
其实你纠结的LUT消耗和时序冲突,本质上是把「全排序」和「流水线」绑在一起想了。一个常见的取巧做法是放弃对全部9个数做严格排序,只求精确得到中值。你可以用3级比较器树:第一级把9个像素分成三组,每组内部只用3个比较器找出组内最大、中、最小(3个比较器就够了,别写全排序),第二级把三组的最大值、中值、最小值分别做两两比较,第三级再对剩下的候选值做一次三选一。这样总共大约9个比较器,LUT消耗比冒泡的36次比较少了四分之三,而且流水线深度只有3级,148.5MHz随便跑。唯一要注意的是AXI4-Stream的tready反压:你的流水线寄存器必须每级都带valid且能停一拍,不然tready拉低时中间数据会断流,帧尾丢像素。另外,如果你的视频源有行消隐区(HBlank),其实可以在消隐期间用空操作填满流水线,省掉复杂的反压逻辑。你用的是哪家FPGA?Xilinx的LUT6做比较器比Altera的ALM更省资源,设计策略可以微调。
我去年秋招正好被问到类似题,当场画了Batcher odd-even mergesort的9输入网络。这个结构的核心是把冒泡的O(n^2)比较次数降到O(n log^2 n),9个元素只要5级比较器,每级最多6个比较器,总共约30个比较器,比全排序的36次少了但没少太多——真正省资源的是你不需要输出全部排序结果,只需要中值,所以最后两级可以剪枝:只保留可能成为中值的候选路径。具体说,Batcher网络前3级照常做奇偶合并,第4级只比较第4和第6个位置(因为中值最终只会出现在这俩位置之一),第5级用二选一输出。这样比较器从30个降到22个左右。流水线寄存器一定要每级都带valid和ready,用握手信号逐级反压。一个容易翻车的点是帧首的blanking:第一行像素的3×3窗口要等两个行缓存填满才能出第一个有效数据,你需要在行计数器里留出2个像素时钟的启动延迟,并在Valid拉高前把输出m_axis_tvalid置低。如果面试官追问行缓存的实现,就说用Xilinx的BRAM配置成真双口RAM,深度1920(1080p宽度),两个行缓存轮流写和读。你现在的工程里行缓存是用BRAM还是分布式RAM?如果是分布式RAM,1920深度会爆LUT,必须换BRAM。还有,别忘了在top模块把aclk和aresetn连到AXI4-Stream标准接口上,很多面试官会检查复位信号是低电平有效的规范写法。建议你提前在Vivado里搭个testbench,用随机像素数据跑仿真,对比matlab的中值结果——面试官如果让你现场讲调试过程,你能说出「比对过1000帧无错误」会比只讲理论分高很多。你目前手撕Verilog的熟练度怎么样?能不能直接写出行缓存的状态机?如果没把握,建议先把单像素中值滤波的纯组合逻辑版写熟,再套进AXI4-Stream的框架里,分两步推进更稳。
看到你卡在排序网络这里,我猜你多半是在课设里习惯了写全排序然后综合,没想过148.5MHz下组合逻辑的传播延迟有多要命。其实面试官问这个,不是真想看你现场发明一个Batcher网络——他更在意你有没有意识到「流水线深度」和「帧延迟」之间的取舍。常见的3级比较器树方案,就是把9个像素先按3×3窗口的列或行分成三组,每组内部用3个比较器找出最大、中、最小(3个比较器就够了,别写全排序),然后对三组的最大值、中值、最小值做两轮交叉比较,最后一级用三个候选值再比一次得到中值。这样流水线深度只有3级,比较器总数在9个左右,比全排序的36次少了四分之三。但你得算一笔账:1080p@60fps的像素时钟约148.5MHz,每行有1920个有效像素,窗口的流水线延迟是3个时钟周期,意味着帧内前两行和最后两行的边缘像素会有空白输出。如果你用行缓存(line buffer)存两行数据,再配合窗口的行起始信号做同步,其实边缘空白可以被HBlank消隐期吃掉,不影响图像有效区域。面试官大概率会追问你「如果要求边缘像素也输出有效中值怎么办」,这时候你可以提一下在行缓存两端补零(zero padding)或者复制边缘像素,代价是多两个行缓存和额外的控制逻辑。另外,AXI4-Stream的tready反压是另一个坑:如果你的排序网络流水线只有valid没有ready,下游模块拉低tready时,你的流水线寄存器会直接覆盖旧数据,导致帧内出现像素错位。常见做法是每一级流水线寄存器都挂一个valid-ready握手,用last信号标记行尾,这样反压时流水线能停住。最后多说一句,面试手撕Verilog时,不用把整个模块写完,画个流水线级数图,标出每级的比较器数量和valid/ready路径,面试官就满意了。你现在的进度是还在看排序算法,还是已经写过行缓存了?
个人感觉你有点被「排序」两个字带偏了。3×3中值滤波不需要把9个数排成有序序列,你只需要保证输出的是第五大的数。一个很直接的思路是:第一级把9个像素分成三组,每组内部用三个比较器找出最大、中、最小;第二级把三组的最大值放一起比出最小值,三组的中值放一起比出中值,三组的最小值放一起比出最大值;第三级把这三个候选值再比一次,中间那个就是最终中值。这样总共9个比较器,流水线三级,148.5MHz下时序很宽松。唯一要小心的是行缓存的控制逻辑:你得让窗口滑动信号和行同步对齐,不然第一行数据还没填满三行缓存时,窗口会输出垃圾数据。建议你画个时序图,把行有效信号、窗口有效信号和流水线valid的对应关系理清楚,面试时直接画出来,比写代码更能体现你的工程直觉。
个人觉得你思路有点绕进全排序的坑里了。3×3中值滤波真不需要把9个数排利索,用3级比较器树,第一级三组内比出最大中最小,第二三极交叉比一下,9个比较器搞定,LUT省一大半。再加上流水线寄存器每级带valid,148.5MHz时序不会翻车。你现在的Frame buffer用了几个行缓存?
我建议你把精力放在「每周期出结果」的流水线节奏上,而不是排序算法本身。用Batcher odd-even mergesort的剪枝版本,针对9个输入只保留中值候选路径,比较器能从36个降到20个左右,LUT压力就小多了。流水线做5级,每级寄存器必须跟valid和tready握手走,不然帧尾丢数据。一个容易踩坑的点是行缓存的控制:你得保证第一行数据流过来时,前两个行缓存还没填满,窗口输出要等三个行有效信号都到位才拉valid。面试官其实更想听你解释清楚时序图里的对齐关系,比如行同步信号和窗口滑动的对应时刻,而不是默写代码。另外,如果你在消隐期间用空操作占位,可以省掉复位逻辑,但小心别让流水线里的垃圾像素污染有效帧边界。你目前视频源是RGB还是YUV?接口层兼容性会影响行缓存的设计。
搞实时中值滤波排序网络,我去年做项目时踩过类似的坑,给你说三个实际取舍。第一,冒泡排序流水线确实不好用,因为9个元素的冒泡要8级比较链,每级还有寄存器,组合逻辑路径太长,148.5MHz下setup很容易违例。替代方案是Batcher奇偶归并排序,9输入只需要4到5级比较器,每级6个比较器左右,总共约27个比较器,比全排序的36次少了四分之一,但剪枝后只保留中值路径能再减到20个,资源省了40%以上。第二,流水线深度不能只看比较器级数,还要算上行缓存延迟:1080p每行1920像素,3×3窗口需要2个行缓存加9个寄存器来滑动,这部分BRAM开销比排序网络本身还大。你如果用分布式RAM做行缓存的话,注意综合工具会把小BRAM当LUT吃掉,导致你误以为排序网络占了太多LUT。第三,面试官问你丢帧问题,其实核心是tready反压的握手逻辑有没有做空泡填充。如果外部模块偶尔拉低tready,你的流水线必须能在当拍停住并保持内部数据不丢失,否则帧尾最后一列像素会错位。一个简单的做法是每级流水线寄存器都带enable信号,tready反压时全局停一拍,代价是吞吐降一点,但1080p@60fps的像素时钟148.5MHz还有20%余量,完全可以接受。你手撕代码时建议先画出时序波形图,把行有效、窗口有效、流水线valid、tready四个信号的对齐关系标清楚,面试官一看就觉得你有工程经验。你现在的开发板主控芯片是哪家?不同厂商的行缓存原语名字不一样,比如Xilinx用shift register SRL,Altera用ALTSHIFT_TAPS,底层资源使用差挺多的。
