备赛集创赛,选了安路FPGA做实时目标检测,部署YOLOv5s时为了省资源用了INT4量化,结果mAP直接掉了15个点,模型输出全是噪声。试了量化感知训练但收敛很慢。求问有没有混合精度量化的实战经验?比如哪些层用INT8、哪些用INT4,怎么自动搜索最佳配置?安路的开发工具支持这种自定义量化吗?
2026年FPGA大赛集创赛,用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv5s的INT4量化后精度崩了,怎么用混合精度恢复?
先别急着在安路工具链里找自动混合精度搜索,集创赛时间紧张,建议你从两个方向里选一个先稳住。第一个方向:只动网络的后半部分。YOLOv5s的检测头(head)和最后的卷积层对量化误差最敏感,这部分强制用INT8,前面的backbone和neck尝试INT4。实测经验是,这样通常能挽回8-10个点mAP,资源比全INT8省20%左右。第二个方向:如果安路的TD软件支持自定义量化配置(一般在QAT导出时选per-layer精度),你可以手动给每个卷积层打标签——用脚本跑一遍校准集,看每层激活值的动态范围,动态范围大的层(比如输入层、shortcut之后的层)优先给INT8,范围小的给INT4。别指望一步到位,先拿验证集跑一轮,再微调两三版。量化感知训练收敛慢很正常,建议你只在最后10-15个epoch做QAT,前面用FP32预训练权重冻结BN层。另外,检查一下你的校准集是不是覆盖了各类目标,安路FPGA的INT4对数据分布非常敏感,校准集如果全是白天场景,晚上帧就会崩。最后提醒一下,集创赛评委其实更看重系统完整性和创新点,如果硬要上全INT4,不如把精力花在展示混合精度对精度和速度的trade-off分析上,反而容易拿分。你目前校准集用了多少张图?是随机采样还是按场景分布选的?
个人建议先别上混合精度搜索,集创赛的工期撑不起这个。更务实的做法:拿PyTorch的量化工具(比如torch.quantization)先离线确定哪些层对精度敏感。具体操作:把YOLOv5s每个卷积层单独用INT4量化,跑一遍验证集,记录每层去掉后mAP的下降量,下降超过0.5%的层就标记为敏感层。然后把这些敏感层在安路工具里强制设成INT8,其余保持INT4。通常敏感层不超过总层数的30%,资源占用增加有限。安路TD软件的量化配置接口确实没有Xilinx那么灵活,但一般支持per-layer精度的定制——在导出.bit前的量化参数配置文件里,找到对应的卷积层ID,把bit_width字段从4改成8就行。注意改完后一定要重新做一遍calibration,因为混合精度会改变激活值的分布。另外,你提到输出全是噪声,建议先检查一下安路工具链里的量化rounding模式,默认可能是round-to-nearest,改成stochastic rounding有时能缓解噪声问题。
其实你遇到的这个问题,在集创赛里挺典型的——INT4量化后精度崩掉,往往不是因为所有层都扛不住4bit,而是少数几个敏感层把整个输出的分布带偏了,导致后续层全部跟着输出噪声。我之前做类似项目时,试过一种比较省事的办法,不需要做全网的混合精度搜索,也不需要跑复杂的NAS算法:你先用PyTorch的FX量化工具,把YOLOv5s的每一层单独拎出来做INT4量化,然后依次跑一遍验证集,记录每一层被量化后mAP下降的幅度。具体操作就是写个脚本,遍历所有卷积层,每次只把当前层设成INT4,其余保持FP32,跑一次验证集,记录mAP。这样你就能得到一张表格,里面每个卷积层对应一个精度损失值。一般来说,YOLOv5s里精度损失超过0.5%的层不会超过总层数的20%-30%,这些就是你需要用INT8去保护的层。常见的高敏感层包括:第一个卷积层(因为输入图像信息量大)、检测头里的几个大卷积(因为它们直接输出类别和坐标)、以及shortcut连接之后的层(因为这些层融合了多个分支的特征,量化误差容易累积)。剩下的层用INT4,资源基本能压下来。安路的TD软件在导出量化模型时,一般支持per-layer精度的配置——你可以在量化参数配置文件里找到每个卷积层的ID,把bit_width字段从4改成8。但要注意,改完之后必须重新做一遍calibration,因为混合精度会改变每层激活值的统计分布,如果不重新校准,精度可能反而更差。另外,建议你在QAT(量化感知训练)阶段,只对那20%的敏感层做INT8的QAT,其余层保持INT4的QAT,这样收敛速度快很多,因为大部分层的梯度更新是稳定的。你提到输出全是噪声,我怀疑你是在calibration阶段没有给模型足够多的代表性输入图片,或者calibration数据集太小,导致激活值范围估计不准。你目前的calibration集大概用了多少张图?
