我们在备赛2026年的FPGA大赛,准备用国产安路FPGA做实时目标检测,部署YOLOv5s模型。INT8量化后,mAP从原来的72%掉到了64%,掉了8个点,感觉有点多。我们试了不同的校准集,从100张到500张都试过,效果差不多。是不是量化感知训练(QAT)才能救回来?但QAT需要重新训练模型,我们的GPU资源有限,有没有更轻量的方法?比如调整量化粒度或者用混合精度?求有经验的大佬分享一下具体操作步骤,最好能给出安路FPGA上实测的精度恢复数据。
2026年,FPGA大赛备赛做实时目标检测,YOLOv5s模型INT8量化后精度掉了8个点,怎么通过校准集和量化感知训练恢复?
校准集加到500张效果还一样,说明不是统计样本不够的问题,而是校准后的激活值分布和实际推理时差异太大。你先查一下校准集和训练集的分布是否一致,如果校准集里全是白天场景,模型跑夜间图肯定会崩。另外,安路FPGA的INT8量化工具可能用的是对称量化,YOLOv5s的激活值如果集中在0附近,对称量化浪费了动态范围,精度损失就会偏大。可以试试非对称量化,或者手动设置每层的scale和zero_point,把量化前端的截断阈值调小。QAT当然更稳,但你GPU资源有限的话,先别急着全模型跑QAT,只对量化敏感的头几层做QAT,后面的层用PTQ,这样能省不少算力。你们用的安路哪款FPGA?不同型号的DSP单元对量化粒度的支持不一样。
说实话,INT8精度掉8个点对于YOLOv5s这种轻量模型来说不算特别离谱,但确实有优化空间。你先别急着上QAT,那玩意儿调参麻烦,而且安路FPGA的QAT工具链不一定成熟,搞不好跑出来精度没恢复多少,反而引入新的数值溢出问题。我建议按这个顺序排查:第一,确认量化工具用的是逐层量化还是逐通道量化。YOLOv5s的卷积层权重分布差异大,逐层量化一刀切,敏感层会被严重损伤。如果你用的工具支持逐通道量化,打开它,一般能回收2-3个点。第二,检查校准集的预处理流程是否和训练时完全一致,包括归一化参数、输入尺寸和填充方式。很多大赛队伍在这里栽跟头,校准集预处理错一点,生成的量化参数就偏了。第三,对于检测头部分,尤其是分类和回归分支的输出层,考虑保留为FP16或单独用更高精度。安路FPGA如果支持混合精度部署,把检测头的量化粒度放宽到每通道或每层自定义,精度能再回来1-2个点。如果以上都试过还差3-4个点,再考虑QAT。QAT的做法是在原始训练脚本里插入伪量化节点,用很小的学习率微调几个epoch,只更新BN层的均值和方差,不更新权重,这样计算量比全模型重训小很多。你GPU内存不够的话,可以用梯度累积,batch size设为4甚至2都行。最后,安路FPGA的实测数据我手头没有,但一般来说,经过上述三步,INT8精度可以恢复到70%左右。你们现在卡在哪一步?是工具不支持逐通道量化,还是检测头混合精度部署找不到文档?
掉8个点,而且校准集数量改变没影响,这很可能是某些层对量化特别敏感,比如shortcut连接处的累加操作或者sigmoid激活函数。YOLOv5s的检测头里有sigmoid,它的输出范围是0到1,INT8量化后分辨率太低,导致概率值区分度不够。一个轻量做法是:在导出模型前,把检测头的sigmoid替换成ReLU或H-sigmoid,后者对量化更友好,精度损失能收窄1-2个点。另一个方向是调整量化粒度:安路FPGA的量化工具如果允许设置忽略层,你可以把第一层卷积和最后一层全连接保留为FP32,只量化中间层。这种混合精度方案不需要重新训练,只是部署时多占用一点BRAM资源。另外,你提到的GPU资源有限,其实QAT可以用CPU跑,虽然慢但能跑完。用PyTorch的torch.ao.quantization做QAT,只对量化误差最大的前5层做伪量化微调,其他层冻结,这样一两个晚上就能跑完。最后提醒一下,大赛评分时如果精度和速度都算分,INT8掉8个点但帧率翻倍,可能整体分数反而更高。你们的大赛评分标准里精度和速度的权重各是多少?如果速度占比高,64%的mAP配合高帧率未必是坏事。
你们有没有试着把校准集的图像数量降低到50张以下?不是开玩笑,有些场景下校准集太多反而引入了不必要的分布噪声,导致量化参数偏向长尾数据。可以先用20张最能代表实际场景的图片做校准,看看精度是升还是降。另外,YOLOv5s的NMS阈值在量化后可能需要微调,因为得分置信度被压缩后,原有的NMS阈值会筛掉太多框。把NMS的iou阈值从0.45调到0.5,同时把置信度阈值从0.25降到0.2,通常能补回1-2个点。这种做法不需要改模型,只改后处理代码。你们安路FPGA上部署时,NMS是硬核实现还是软核跑?如果是软核,调阈值很方便,建议先试这个。
