正在备赛2026年FPGA大赛,项目是实时视频拼接,用Zynq处理四个摄像头输入。现在遇到最大的坑是多摄像头帧同步问题,每个摄像头的帧率有微小差异,导致AXI4-Stream数据对齐经常出错,画面出现撕裂。试过软件同步但延迟太大,请问在PL侧有没有硬件级的帧同步方案?比如用FIFO做缓冲再加帧计数器对齐?求具体实现思路和踩坑经验。
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接时,多摄像头帧同步和AXI4-Stream数据对齐怎么解决?
你的方向是对的,双端口BRAM或异步FIFO做帧缓存是PL侧解决多摄像头帧同步的经典手段。但光有缓冲还不够,核心在于设计一个帧对齐状态机。具体来说,每个摄像头的数据流里先识别出帧起始标志(比如自定义的同步码或VSYNC信号),然后把这些标志信号统一送入一个状态机。状态机等四个通道的帧起始都到达后,才统一发出全局读使能,同步启动FIFO出数。这个状态机需要小心处理帧率漂移:如果某个通道一直没来新帧,超过一定时钟周期(比如一行时间),就强制丢弃该通道的旧数据,用上一帧的对应区域填充,避免整个流水线死锁。另外,AXI4-Stream数据对齐常见的一个坑是TUSER和TKEEP信号没处理好。很多同学只关注数据宽度匹配,忘了在FIFO进出时把TUSER(比如行同步、帧同步标识)跟着一起缓存和还原。实操建议:用Xilinx的AXI4-Stream Data FIFO IP核,它原生支持TUSER的透明传输,但你要确保所有通道的TUSER信号定义一致,比如低位字节标记帧起始。还有,帧计数器不是必须的,如果你用FIFO深度足够覆盖最大帧率偏差(一般深度设为一行像素数再留50%余量),配合状态机就够了。但如果你想做更精细的丢帧/重复帧策略,可以给每帧打时间戳(用全局计数器),当检测到两帧间隔过短时主动丢弃后一帧,间隔过长时重复前一帧。最后提醒:先在Block Design里用仿真验证对齐逻辑,别直接上板。Vivado模拟器里能精确控制每个通道的帧起始偏移,能帮你快速暴露状态机死锁问题。你目前是打算用VDMA还是自己手写控制逻辑?这会影响缓存路径的设计取舍。
你提到的软件同步延迟大,这点在Zynq上很常见——PS端的中断响应和DMA配置开销确实扛不住四路实时视频。PL侧做帧同步,建议用异步FIFO + 帧起始检测 + 全局读使能这个组合。具体:每个摄像头数据进来先写进独立的异步FIFO,同时用边沿检测抓取VSYNC的上升沿。四个VSYNC都检测到后,拉高一个全局读使能信号,让所有FIFO同时开始出数。关键点在于FIFO的读时钟必须同源(比如都用视频处理时钟),并且写时钟各自独立,这样才能容忍摄像头时钟的微小差异。FIFO深度至少要能存一帧的1/10数据,以防某个通道延迟过大导致下溢。另外,建议在每条AXI4-Stream上预留TUSER位用来传递帧序号,这样后级拼接模块能根据序号判断是否需要丢弃重复帧。顺便问一句,你四个摄像头是共用同一个外部时钟源还是各自独立晶振?这个硬件连接方式会影响你的同步策略选择。
先说说帧对齐状态机的具体实现,因为这一块最容易在仿真里看着对,上板就崩。你的四个摄像头大概率用的是独立晶振,哪怕标称同频,PPM误差累积几万行之后帧起始位置会漂移。所以状态机不能死等所有通道的VSYNC同时到达——那不现实。常见做法是:每个通道用一个独立的边沿检测模块抓VSYNC或场有效信号,抓到后给状态机送一个脉冲,同时启动一个行计数器。状态机维护一个四位的位掩码,记录哪些通道已经来了新帧的起始。当所有位都置1,或者超时(比如超过该分辨率下最大行数的一半)还没收齐,就强制拉高全局读使能。这里有个取舍:超时阈值设短了,画面边缘可能出现一行错位;设长了,延迟增大但拼接缝更干净。备赛的话建议先设成最大行数的80%,上板看效果再调。超时后没到的通道,用上一帧缓存的数据填充对应区域,避免流水线卡死。AXI4-Stream对齐方面,你的FIFO如果是native接口转AXIS,记得把TUSER和TLAST跟数据一起缓存。很多人只对齐了TDATA,结果TUSER里的帧同步标识在FIFO出口对不上拍子,后级拼接IP直接乱掉。可以用Xilinx的axis_data_fifo IP,勾上TUSER宽度,省去手写逻辑。另外帧计数器的思路也可以用,但我觉得不是你当前瓶颈:帧同步做好之后,计数器更多是用于debug,比如抓一个窗口看帧序号是否连续跳变。调试时建议把四个通道的VSYNC和全局读使能用ILA同时抓出来,看状态机跳转是否和预期一致。你们四个摄像头是接同一块FMC子卡还是分散的MIPI接口?这会影响时钟域划分策略。
帧同步用FIFO做缓冲然后靠状态机等齐四个起始信号再统一放行,原理没错。但注意状态机要加超时复位,不然一个摄像头丢帧整个流水线就死了。AXIS对齐记得把TUSER也存进FIFO。
说个实际调试中容易忽略的点:你四个摄像头的像素时钟哪怕标称相同,经过PLL之后相位差可能很大。异步FIFO能解决跨时钟域,但读时钟必须严格同源——建议用同一个MMCM生成四路读时钟,而不是分别从每个摄像头的像素时钟域去读。另外帧对齐状态机里建议加一个可配置的超时计数器,复位值通过AXI-Lite从PS写入,这样上板后不用重新编译就能微调对齐窗口。备赛时间紧的话,可以先拿两个摄像头调通同步逻辑,再扩展到四路,否则四个通道同时出问题不好定位。你们用的摄像头是全局快门还是卷帘快门?全局快门帧起始边缘更干净,状态机好做些。
你提到软件同步延迟大,这在Zynq上确实是常见痛点——PS端中断响应和DMA配置的开销扛不住四路实时视频。PL侧做帧同步,我建议用异步FIFO加帧起始检测再加全局读使能这个组合。具体来说:每个摄像头数据进来后先写进独立的异步FIFO,同时用边沿检测抓取VSYNC的上升沿;四个VSYNC都检测到后,拉高一个全局读使能信号,让所有FIFO同时开始出数。关键点在于FIFO的读时钟必须同源(比如都用视频处理时钟),而写时钟各自独立,这样才能容忍摄像头时钟的微小差异。FIFO深度至少要能存一帧的1/10数据,以防某个通道延迟过大导致下溢。另外,建议在每条AXI4-Stream上预留TUSER位用来传递帧序号,这样后级拼接模块能根据序号判断是否需要丢弃重复帧。顺便问一句,你四个摄像头是共用同一个外部时钟源还是各自独立晶振?如果独立晶振,PPM误差累积后帧漂移会更明显,FIFO深度要相应加大。
