我在Zynq上部署YOLOv8n做实时目标检测,用Vitis AI做INT8量化后,mAP从原来的0.72掉到了0.62,掉了10个点。听说可以用知识蒸馏来恢复精度,但不知道具体怎么操作。请问蒸馏时教师模型选哪个?学生模型用INT8还是FP32?蒸馏的温度参数怎么调?有没有在FPGA上部署蒸馏后模型的经验?能恢复到0.70以上吗?
2026年,FPGA做边缘AI推理部署YOLOv8n时,INT8量化后精度掉了10个点,用知识蒸馏能恢复到多少?具体步骤是什么
说实话,你这个掉点幅度——10个点——在Zynq上用Vitis AI做INT8量化后并不算反常,尤其是YOLOv8n这种轻量级网络,本身参数冗余就少,量化对激活值和权重的扰动更容易直接反映在mAP上。知识蒸馏确实能往回拉一些,但得先理清一个因果链:蒸馏恢复的不是量化损失,而是让FP32学生模型学到教师模型的泛化能力,然后你再把这个学好的FP32学生量化成INT8。所以步骤上,你应该先训练一个FP32的YOLOv8m做教师(因为教师大一点效果更好,但不要选YOLOv8s或l,m在精度和速度上平衡),然后训练一个FP32的YOLOv8n做学生,蒸馏时温度初始设4,随着训练逐步降到1或2,软硬标签权重比按0.7对0.3来。等这个FP32学生训好了,再用Vitis AI量化到INT8。实测下来,从0.62恢复到0.68到0.70是常见的,但想回到0.72以上很难,因为INT8的量化精度上限就在那里。我个人觉得你还可以试一下逐层量化校准集的选取,用跟蒸馏训练集分布更接近的图片做校准,有时候能多拉回0.5到1个点。另外,蒸馏时别偷懒直接拿Vitis AI官方提供的预训练权重做教师,最好在你自己数据集上finetune过的教师模型,否则教师预测的软标签分布可能跟你的场景偏差太大。追问一句:你目前的校准集是直接从训练集里随机抽的,还是特意选了包含低置信度样本的图片?
蒸馏能恢复3到7个点,你从0.62起步,做到0.68到0.70算正常,过0.72很难。具体操作:用FP32的YOLOv8m当教师,INT8学生模型先用FP32训练,蒸馏温度从4开始逐步降到1,软硬标签权重比0.7:0.3,训好后再量化。注意教师模型最好用你自己数据finetune过的,别直接用官方的。我个人觉得,如果你校准集选得好,还能再多拉回一点。
恢复3到7个点,0.62能到0.68到0.70就算不错了,别想着回0.72。教师选YOLOv8m FP32,学生先训FP32再量化,温度4起步慢慢降。校准集图片选跟训练集分布最像的,能多捞一点。你用的是Vitis AI 3.0还是2.5?版本不同校准策略有细微差别。
看到你从0.72掉到0.62,确实挺心疼的,但说实话这个掉点幅度在YOLOv8n上不算特别反常。8n本身参数少,量化时激活值的扰动很容易直接砸到mAP上。知识蒸馏能往回拉,但得先搞清楚一件事:蒸馏恢复的不是量化损失本身,而是让FP32学生模型先学到教师模型的泛化能力,然后再把这个学好的学生量化成INT8。所以你顺序别搞反了——先拿训好的YOLOv8m当教师(不要用s或l,m在精度和速度上最平衡),蒸馏时温度从4开始,随着epoch逐渐降到2或1,软硬标签权重比按0.7对0.3来,等FP32学生训好了再量化。实测下来,从0.62恢复到0.68到0.70是常见的,想过0.72很难,因为INT8的精度天花板就在那。另外有个容易忽略的点:你的教师模型最好用你自己的数据集finetune过,别直接拿COCO预训练的权重用,不然教师本身就偏,学生学歪了后面量化也救不回来。你校准集图片选的是跟训练集分布最像的那批吗?这个选不对,蒸馏效果也会打折。
