我是大三电子专业学生,正在备赛2026年FPGA大赛,选了国产高云FPGA做实时视频目标检测,部署YOLOv5s。模型量化到INT8后精度从原来的85%掉到了70%,试了调整校准集和量化粒度效果不明显。想问下有没有具体调参和模型剪枝的步骤?比如哪些层适合跳过量化、剪枝率怎么设、BN层怎么融合?另外高云FPGA的BRAM和DSP资源有限,怎么在精度和资源之间平衡?求真实踩坑经验,别给太理论的回答。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频目标检测,YOLOv5s模型量化后精度掉到70%怎么救?求具体调参和剪枝步骤
先别急着动剪枝,我建议你回头看一眼校准集和量化粒度的细节。高云EDA里的量化工具默认用200张图做校准,如果你的校准集和训练集分布差太多,精度掉到70%很正常。试试把校准集换成验证集里最像实际比赛视频的100帧,同时把量化粒度从per-tensor改成per-channel——这个改动可能单靠校准就能拉回5到8个点。如果还不行,再考虑跳过前几层卷积的量化,保留为FP16,因为浅层特征对精度影响最大。你用的是高云的哪个具体型号?有些芯片的DSP支持混合精度运算,可以省不少事。
你这个问题我去年带学弟备赛时也踩过,核心矛盾是高云FPGA的BRAM和DSP资源太少,INT8量化虽然省资源但精度崩得快。我当时的做法是分三步走,你可以参考一下。第一步,用高云自带的Gowin EDA里的量化校准工具,跑一遍带自定义校准集的微调——注意校准集不要用COCO全量,而是从你比赛场景的视频里抽200帧做标注,哪怕每帧只标几个关键框,分布对齐后精度能回升3到5个点。第二步,剪枝从检测头的前一层开始,因为YOLOv5s的检测头层数少但参数密集,先对C3模块里的通道数剪30%,然后看mAP变化——如果掉点超过2%就回退到20%剪枝率。BN层融合一定要做,高云的推理库支持Conv+BN合并,能省约15%的DSP资源,而且不影响精度。第三步,量化跳过前两个卷积层和第一个C3模块,这些层保留为FP16,后面的层全压到INT8。我自己试下来,这样组合之后精度能回到78%左右,BRAM占用从92%降到75%,DSP占用从85%降到60%。你如果还觉得资源紧张,可以把输入分辨率从640降到480,mAP一般只掉1到2个点,但DSP能再省18%。最后提醒一点,高云的EDA工具对剪枝后的模型支持不太好,你剪完结构后最好用ONNX导出再重新导入Gowin IDE,否则工具可能报错。你当前量化用的校准集是直接从训练集抽的,还是从比赛官方给的demo视频里截的?这直接影响后续步骤怎么调。
补充一个容易忽略的点:你剪枝时别只看通道数,还得看每层BN层的缩放因子gamma。YOLOv5s训练完的BN层里,很多通道的gamma值接近0,这些就是冗余通道,可以直接剪掉。你可以写个脚本,把所有BN层的gamma值排序,从gamma最小的通道开始剪,剪枝率从30%起步,每次加10%看精度变化。我见过有人一刀切剪50%结果精度直接掉到50%,后来发现是剪到了某个残差连接的通道,导致梯度断裂。所以剪枝时一定要检查shortcut连接——YOLOv5s的C3模块里有残差结构,剪枝必须保证输入输出通道数一致,否则高云的编译器会报错。另一个风险是高云的BRAM资源如果用到95%以上,时序可能跑不满,导致推理帧率下降。建议你留10%的BRAM余量,宁可把某个大卷积层拆成两个小卷积,也别把资源塞满。你比赛是限定了具体的高云型号,还是可以自己选?如果可选,选带更多DSP的Arora系列会比Gw系列好调很多。
