2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv5s部署时BRAM不够用,有没有模型剪枝和通道压缩的具体策略?
开放4 回答 65 浏览
我们团队今年准备FPGA大赛,选了高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv5s模型部署后发现BRAM资源吃紧,LUT也快爆了。试过INT8量化,精度掉到75%左右。有没有人分享过具体的模型剪枝策略,比如通道剪枝或者层融合,能有效减少资源占用又不至于精度崩得太厉害?最好能给个步骤,比如怎么用TensorRT或者ONNX做剪枝再转成FPGA能用的格式。
  • 键盘学徒
    BRAM不够先别急着动模型,看看高云IDE里有没有把DSP48当BRAM用的选项,很多国产工具默认映射策略不是最优的。手动把某些大卷积层改成Depthwise结构,LUT和BRAM都能省一大截,精度损失比直接砍通道小。
  • 硅农实习生
    说个实际踩过的坑吧:YOLOv5s用NNI做结构化剪枝的时候,千万别对所有层一视同仁。C3模块里的Bottleneck冗余度高,可以压到原通道的30%,但Detect头那些层动一点就崩。我的做法是先冻结Backbone,只剪Neck部分的通道,剪完再整个模型微调20个epoch,INT8量化后精度能回到80%左右。转ONNX时记得把高云不支持的算子手动替换成Conv+BN融合,不然导进去LUT会爆。你用的是高云哪款芯片?不同系列的LUT结构差挺多的。
  • 电子初学者
    你们这个场景其实有个更快的替代方案,不一定非要死磕YOLOv5s。我之前给国产FPGA做过车牌识别,试过把YOLOv5s换成Tiny-YOLOv3或者自己搭个轻量级检测头,比如把检测层改成单尺度+SE注意力,参数量直接掉到原来的1/5。BRAM不够很多时候是因为FPGA上的行缓存被大特征图撑爆了,试试把输入分辨率从640降到320,配合INT8量化,精度只掉两三个点但资源能省一半。另外高云的IP核有些隐藏配置,比如BRAM模式可以选True Dual Port或Simple Dual Port,后者能省一半RAM块。建议先拿你们现有的ONNX模型跑一遍高云的Report,看看具体是哪个算子吃资源,再针对性做剪枝或算子替换。你们这个项目时间还够吗?如果赶比赛的话,先保证能跑通再慢慢调精度会稳妥些。
  • 电路玩家新手
    看到你用高云的片子做YOLOv5s,BRAM吃紧是个典型问题。个人建议先别急着上全自动剪枝工具,手工做两件事可能见效更快:第一,把Backbone里通道数大于256的层全部砍半,比如原来512的降到256,然后用知识蒸馏让轻量版模型去学原版的输出分布,蒸馏温度设4左右,大概跑50个epoch就能把精度拉回到跟INT8量化前差不多的水平。第二,Detect头的三个输出层里,大尺度特征图那路对BRAM消耗最大,试试只保留中、小两个尺度,放弃大尺度分支,这样BRAM能省出将近40%,而且车牌目标通常不算太小,精度损失可控。转ONNX时注意把C3模块里的Concat操作拆成显式的Slice+Concat,高云工具对这类复合算子支持不好。你们目标帧率是多少?如果25fps就够,还可以把输入分辨率降到256×256,资源压力会小很多。
EDA新手查看主页
