2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在Zynq上怎么优化到1080p60帧?求具体流水线设计
开放4 回答 77 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选题是实时视频去雾,用暗通道先验算法。目前用Zynq XC7Z020在1080p分辨率下只能跑到30帧,延迟太大。导师说要做流水线优化,但我不清楚透射率计算和导向滤波那块怎么拆成多个流水级。有没有做过类似项目的同学分享一下具体的流水线划分方案?比如暗通道求取、透射率细化、大气光估计这些模块怎么并行化,才能满足60帧的实时要求?
  • FPGA学习中
    看到你们选暗通道先验做1080p60,这条路在Zynq 7020上要小心。我去年做过类似项目,30帧到60帧不只是流水线深度问题,关键瓶颈在内存带宽和计算精度取舍。暗通道求取那块可以用行缓存加滑动窗口,把整帧的min filter拆成水平和垂直两趟,每趟只存两行数据,这样BRAM够用。透射率计算里除法用查找表近似,避免用除法器。导向滤波最吃资源,我建议换成快速双边滤波或直接box filter近似,视觉质量损失不大但延迟能降一半。流水线划分上,把大气光估计放在帧头单独做,不用每像素都算;透射率细化拆成两个stage——粗算和box filter平滑,之间插一个FIFO对齐时序。还有个风险:60帧时像素时钟约148.5MHz,7020的时序可能紧张,记得关掉不必要的逻辑并给时钟加MMCM。你们现在透射率细化那块是用的原版导向滤波还是替换方案?这个选择直接影响能不能上60。
  • 硅农入门
    既然导师点名要流水线,我就从工程取舍的角度讲透。暗通道先验在Zynq上跑1080p60,核心矛盾是:算法本身是串行的——暗通道依赖全图最小值,大气光又依赖暗通道结果。常规做法是流水线,但很多人忽略了一个事实:流水线深度受限于帧存数量。你如果每级都放一帧DDR,带宽立刻爆。我建议的做法是:把暗通道计算改成局部窗口近似,用行缓存做滑动最小值滤波,这样暗通道结果在行扫描时就能输出,不用等整帧。透射率计算紧随其后,用查表做除法。导向滤波是最大坑——原版是O(N)算法但需要大量乘法累加和除法,在FPGA上面积大。一个常见取舍是:用box filter代替均值滤波部分,再把除法换成移位近似,这样导向滤波可以拆成三个流水级:粗算、box filter、修正。大气光估计单独拎出来,用帧头几行统计最高亮像素,不参与主流水线。整体流水线可以划分为:输入RGB -> 暗通道(行缓存) -> 透射率粗算 -> box filter平滑 -> 恢复图像 -> 输出。注意在暗通道和透射率之间插一个行对齐FIFO,否则时序错位。60帧对7020来说,逻辑资源大概用到70-80%,BRAM会吃紧,建议把部分大查找表移到Block RAM。另外,时钟频率要跑到148.5MHz,记得给每个流水级加寄存器打拍,避免组合逻辑过长。你们现在透射率细化用的是原版导向滤波还是快速近似?这个决定BRAM和DSP的分配策略。
  • 码电路的张同学
    看到你选暗通道先验冲1080p60,方向没问题,但Zynq 7020的BRAM和DSP资源得精打细算。我去年做类似项目时踩过一个坑:导向滤波的原版实现太吃乘法器,用box filter近似后视觉损失其实很小,但资源释放了一大截。具体流水线划分上,建议把暗通道求取拆成两趟——先用行缓存做水平方向的min filter,存两行数据,再垂直方向做一次滑动窗口,这样BRAM只占两行加一个窗口大小,不用等整帧。透射率计算紧随其后,用查表把除法换成近似,这一级可以跟暗通道输出直接流水。大气光估计单独拎出来,只在帧头统计前几行的最高亮像素,不参与主流水线。导向滤波那块我建议换成三个子级:粗算透射率、box filter平滑、修正输出,中间用FIFO对齐时序。不过要小心一点:60帧时像素时钟接近148.5MHz,7020的时序可能紧张,记得把关键路径加寄存器打拍,时钟用MMCM生成。你们现在透射率细化那块是用原版导向滤波还是已经有替代方案了?
  • 数字电路入门生
    你导师让做流水线优化,这个方向是对的,但很多人一上来就把整个算法切成五六个Stage,结果发现级间FIFO深度算不准,DDR带宽反而被帧存占满了。我建议你先想清楚一个核心问题:暗通道先验里哪些步骤必须等整帧结果,哪些可以流式处理。暗通道求取本身依赖全局最小值,但你可以改成局部窗口近似——用行缓存做滑动min filter,这样暗通道在行扫描到第N行时就能输出第N-窗口半高的结果,不用等帧尾。透射率计算跟着暗通道走,除法用查表,这一级几乎零延迟。真正麻烦的是导向滤波:原版需要整帧的粗透射率和引导图做均值滤波,如果完全流式,你得在BRAM里存至少一行的窗口数据。我的做法是把导向滤波拆成三个流水级:第一级做粗透射率和引导图的局部均值累加,第二级用box filter做平滑(用一个FIFO对齐两路数据),第三级做修正运算。三个级之间用寄存器打拍,不用帧缓存。大气光估计单独用一个小状态机,只在前几行统计最高亮像素的灰度值,算完就锁定,不干扰主流水线。整体下来,整个链路从像素输入到去雾结果输出,延迟大约在几十微秒级别,远小于一帧时间。不过这里有个工程取舍:box filter近似导向滤波会损失一些边缘保持效果,但1080p60下人眼基本看不出差异。如果你非要保留原版效果,那得用更多的DSP做除法,7020可能不够,得换7020以上的片子。你们团队现在对画质的要求是追求算法原版效果还是能接受近似?这个会直接影响流水线设计的重心。
嵌入式萌新查看主页
