我们团队今年准备FPGA大赛,选题是实时视频目标检测,打算在Zynq上部署YOLOv8n。模型量化到INT8后精度掉了3个点还能接受,但BRAM直接爆了,只剩下不到200KB。试过用LUT替代部分BRAM做缓存,但时序又过不去。有没有大佬分享下具体的模型剪枝策略和量化压缩步骤,比如怎么对卷积层做通道剪枝后微调,或者用知识蒸馏辅助量化?求一个能在Zynq上跑起来还能保持30帧的方案。
2026年,FPGA大赛做实时视频目标检测,YOLOv8n在Zynq上部署时BRAM不够用,怎么通过模型剪枝和量化压缩硬挤出来?
你们现在的情况其实挺典型的,BRAM爆了但LUT换BRAM又导致时序崩,说明缓存架构和计算调度之间没有平衡好。先别急着上剪枝,我建议你们先把YOLOv8n在Zynq上的数据流画一遍,看看哪些中间特征图是必须存下来、哪些可以流水线直接喂给下一层。很多时候BRAM是被多层之间的大尺寸特征图撑爆的,比如第一个C2f模块的输出。一个实际的做法是:只对前几层做通道剪枝,比如把Backbone里每个卷积的输出通道砍到原来的60%到70%,然后冻结BN层参数只微调卷积权重,这样精度损失一般能控制在1到2个点以内,而且BRAM占用立竿见影地降。量化方面,INT8精度掉3个点其实已经偏大了,可能是你们用了对称量化或者校准集没选好,试试用非对称量化加熵校准,或者对敏感层(比如检测头的前两个卷积)保留FP16,其他层INT8,这样BRAM省得更多。另外,知识蒸馏在这个场景下不是必须的,但如果你们时间充裕,可以用YOLOv8s作为教师蒸馏YOLOv8n的剪枝版本,能再追回1个点精度。最后提醒一下,30帧在Zynq上跑YOLOv8n其实挺激进的,如果剪枝后帧率还是不够,可以考虑把输入分辨率从640降到480,这对BRAM和时序都有帮助。你们现在用的Zynq具体是哪个型号?不同型号的BRAM块数和LUT资源差别很大,策略也要跟着调。
BRAM不够用的话,试试把YOLOv8n的Backbone里第一个卷积层的stride从2改成4,这样第一层特征图直接缩到原来四分之一,后面所有层的中间缓存都跟着变小,BRAM瞬间省出一大块。精度可能掉1到2个点,但30帧更容易稳住。
你们遇到的BRAM瓶颈,其实根源在于YOLOv8n的原始设计是为GPU优化的,它的特征图通道数和层间数据复用模式在Zynq这种嵌入式平台上会放大存储压力。要硬挤出来,得从三个层面下手,而且顺序很重要。第一层是架构级剪枝:不要对所有卷积层均匀剪枝,而是重点剪Backbone中C2f模块的中间卷积层,因为这些层的输出会被多次复用,剪掉它们能直接减少BRAM中需要缓存的特征图数量。具体做法是,用L1范数对每个卷积层的通道排序,砍掉尾部30%到50%的通道,然后重新训练10到20个epoch,学习率设成原来的十分之一。这个步骤做完,BRAM占用通常会降低40%以上。第二层是量化策略的微调:你们INT8掉3个点,很可能是因为激活值的分布太宽,导致量化误差大。建议先对每一层做校准后的KL散度量化,然后对检测头里的卷积层单独用MinMax量化(保留更多动态范围),这样精度损失能压到1.5个点以内。BRAM方面,量化后权重和中间结果都变小,但真正省BRAM的是你们可以更激进地使用乒乓缓存,因为数据位宽减半后,单块BRAM能存更多特征图。第三层是知识蒸馏辅助微调:在剪枝和量化之后,用未压缩的YOLOv8n作为教师,对压缩后的模型做蒸馏,蒸馏损失只加在检测头的分类和回归分支上,Backbone部分不动。这样通常能再追回0.5到1个点精度,而且不增加额外BRAM开销。另外,你们提到的LUT替代BRAM导致时序不过,常见原因是LUT被综合成分布式RAM时路径延迟太大。一个取巧的办法是,把那些访问频率低、尺寸大的特征图(比如Backbone早期层)放在外部DDR里,只把检测头附近的小尺寸特征图留在BRAM里,这样时序压力会小很多,但需要你们在HLS或RTL里手动管理DMA传输。最后,30帧的目标如果剪枝后还是差一点,可以尝试把NMS后处理放到PS端用ARM核做,PL端只做推理,这样能省下PL端的BRAM和逻辑资源。你们当前开发工具用的是Vivado HLS还是Vitis HLS?不同工具的BRAM综合策略差异挺大,Vitis HLS对数组分块和缓存的自动优化有时反而会浪费BRAM,建议手动指定array_partition类型。
先明确一个点:BRAM 不够用,本质上不是模型参数多,而是中间特征图太大。YOLOv8n 的 Backbone 里那些 C2f 模块,每个都会输出一批特征图,这些图在 Zynq 上如果全缓存进 BRAM,很快就爆了。你们试过 LUT 换 BRAM 时序崩,说明片上逻辑资源已经吃紧,这时候硬堆 LUT 不是办法。
我建议走一条更实际的路径:先做架构级的通道剪枝,重点不是均匀砍,而是砍掉那些在后续层里复用次数最多的中间输出通道。具体来说,用 L1 范数对 Backbone 里每个卷积层的通道排序,把尾部 40% 的通道直接删掉,然后重新微调 10 个 epoch,学习率设成原训练时的十分之一。这一步做完,BRAM 占用通常能降 40% 到 50%,精度掉 1 到 2 个点。注意,微调时一定要冻结 BN 层的均值和方差,只更新卷积权重,否则精度崩得更快。
量化方面,INT8 掉 3 个点已经偏大了,常见原因是激活值分布太宽。你们可以试试用非对称量化加 KL 散度校准,或者对检测头的前两个卷积层保留 FP16,其他层用 INT8,这样混合精度能保住检测精度,BRAM 占用增加也不多。另外,校准集别只选几张图,至少拿 500 帧视频数据去跑一遍,让校准过程看到更多样化的激活分布。
做完这两步,如果 BRAM 还是差一点,可以考虑把 Backbone 第一层卷积的 stride 从 2 改成 4,这样第一层特征图直接缩到四分之一,后面所有层的中间缓存都跟着降,省出 20% 到 30% 的 BRAM 没问题,精度损失一般不超过 1 个点。30 帧的目标,只要推理框架做好数据流水线,别让 DMA 和计算之间有空等,应该是能稳住的。
你们现在用的 Zynq 具体是哪一款?是 7z020 还是 7z045?不同型号的 BRAM 块数差很多,方案细节还得看具体资源。
BRAM爆了先别急着上知识蒸馏,那个周期太长。最直接的做法:把Backbone里第一个卷积的stride从2改成4,特征图直接缩到四分之一,省出来的BRAM够你跑30帧了。精度掉1个点以内,不值得花几周去调剪枝。你们现在跑的是Vitis AI还是自己搭的HLS流水线?
