各位大佬好,我正在备战2026年FPGA大赛,选了高云的GW2A系列FPGA做实时语音识别项目。MFCC特征提取需要大量DSP48资源做FFT和滤波器组,但高云FPGA的DSP资源只有几十个,根本不够用。我看了些资料说可以用时分复用和流水线来优化,但具体怎么实现?比如FFT能不能分时复用蝶形运算单元?滤波器组能不能用流水线结构减少瞬时DSP占用?求大佬分享具体的硬件架构设计思路和代码实现技巧,最好能给个资源对比表,万分感谢!
2026年,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时语音识别,MFCC特征提取硬件化时DSP资源不够,怎么用时分复用和流水线优化?
高云的DSP硬核确实少,但GW2A的ALU可以拼出乘法器,FFT蝶形运算里旋转因子乘法是瓶颈,建议把16点小FFT拆成两段8点用时分复用,蝶形单元只保留一对,通过控制状态机轮转,资源能省一半以上。滤波器组的话,三角窗系数存BRAM,用流水线加法树替代并行乘法,DSP占用能降到个位数。别死磕纯DSP,LUT和BRAM才是高云的强项。
你提到DSP资源不够,我去年用高云GW2A做类似项目时踩过坑,分享几个实际解法。FFT分时复用蝶形单元是可行的,但要注意两点:一是高云的PLL输出多路时钟,你可以用快时钟驱动蝶形单元,慢时钟驱动数据缓存,这样同一个DSP能在不同时钟周期处理多个蝶形运算;二是旋转因子可以用CORDIC算法替代乘法,只消耗LUT和BRAM,省下DSP给滤波器组。滤波器组方面,别用传统的并行乘累加,改成多级流水线结构,每个滤波器系数分时加载,DSP48只做单周期乘法,配合移位寄存器做延迟线,瞬时DSP占用可以从N个降到1个。但有个风险:流水线深度增加会引入延迟,如果你的实时语音是10ms帧长,MFCC计算必须在帧间隔内完成,建议先算好最大时钟频率下的总延迟,确保不超时。另外,高云IDE的Floorplan要手动约束DSP位置,不然布线后时序容易崩。资源对比表我手头没有现成的,但你可以用高云PDS工具综合后看资源报表,对比两种架构的DSP和BRAM占用。你目前用的是哪个版本的PDS?不同版本对DSP的推断策略有差异。
其实换个角度想,MFCC里最吃DSP的是Mel滤波器组,因为每帧要算20-40个频带能量,每个频带涉及多个频点乘累加。你可以试试把滤波器组系数预先量化成定点格式,然后用移位加法替代乘法——高云的LUT6可以拼出宽度可调的加法器,代价是逻辑资源变多,但DSP占用直接清零。FFT那边保留少量DSP给旋转因子乘法,其他部分用LUT实现。这样整体DSP只用十几个就够,剩下的留给语音数据流控制。我当初这么改完,资源占用从150%降到70%,时序还更宽松了。建议你先写个定点仿真对比精度损失,MFCC对量化误差不敏感,一般8bit系数就够了。
高云 GW2A 的 DSP 确实金贵,但你把 MFCC 拆开看,最耗 DSP 的是 FFT 的旋转因子乘法和 Mel 滤波器组的乘累加。一个比较直接的办法:FFT 用基 2 蝶形单元时分复用,只保留一个蝶形器,通过状态机控制数据轮转,这样 FFT 的 DSP 占用能从几十个降到两三个。滤波器组那边,把系数提前存 BRAM,用加法树流水线替代并行乘法,每拍只做一个乘加,瞬时 DSP 只用 1 个。整体做完,资源对比表里 DSP 从 60+ 掉到 5 个以内。你目前帧长和采样率定下来了吗?这会影响流水线允许的最大延迟。
其实你的核心矛盾是:MFCC 的 FFT 和 Mel 滤波器组都需要大量并行乘法,但高云 DSP 硬核少,LUT 和 BRAM 相对富裕。个人感觉,别想着用 DSP 硬扛,转向 LUT 拼乘加器才是正解。高云 GW2A 的 LUT6 可以配置成移位加法器,做 8bit 定点乘法只需十几个 LUT,代价是组合逻辑延迟变大,但时序能通过流水线缓解。具体到 FFT,把 256 点 FFT 拆成 16 个 16 点小 FFT 的级联,每个小 FFT 内部只用一个蝶形单元时分复用,旋转因子用 CORDIC 算,完全不用 DSP。滤波器组那边,Mel 三角窗系数量化到 8bit 后,用 BRAM 存系数表,每帧数据进来后,按频带顺序轮询加载系数,用单 DSP 做流水线乘加,同时用移位寄存器做延迟线。这样整体 DSP 占用控制在 3-5 个,主要用于数据流控制和少量精度要求高的中间结果。我去年用 GW2A-18 做过类似东西,资源占用从 140% 降到 60%,时序收敛到 120MHz。不过有个坑:LUT 拼的乘法器位宽超过 12bit 时延迟会急剧增加,建议先做定点仿真,确认 MFCC 精度在 8-10bit 就够,别盲目追求高精度。你目前算法仿真阶段的精度指标定了吗?
从工程取舍角度说,你还可以考虑把 Mel 滤波器组从硬件搬到软件里。因为 MFCC 的滤波器组通常只做 20-40 个频带,每帧数据量不大,可以用高云内置的硬核 Cortex-M3 软核(GW2A 系列支持)跑软件计算,只把 FFT 留在硬件里。这样 FFT 时分复用后 DSP 占用能降到 2-3 个,软件部分用 BRAM 存系数和中间结果,也不额外消耗 DSP。缺点是实时性会受软核主频限制,但一般 10ms 帧长,软件算 40 个频带在 100MHz 下绰绰有余。另一种思路是改用高云带更多 DSP 的 GW5A 系列,但大赛可能限定了器件型号,所以先确认一下规则里是否允许换芯片。如果必须用 GW2A,那就优先保 FFT 的精度,滤波器组用 LUT 加法树配合 BRAM 查表,DSP 留给最敏感的部分。你目前 FFT 点数定的是 256 还是 512?这直接影响时分复用的调度周期。
