我们团队今年准备参加FPGA大赛,想用Zynq做实时视频去雾,暗通道先验算法在PL侧实现时,BRAM资源不够用,特别是透射率计算和导向滤波那块。请问有没有什么具体的优化方案?比如行缓存替代、分块处理或者DSP复用,能分享一下实战经验吗?
2026年,FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在PL侧实现时BRAM不够用怎么办?
先说一下你们现在最直接的瓶颈:暗通道先验里透射率计算和导向滤波,按教科书写法全是整帧图存下来再算,BRAM 当然不够。我前年带学生做类似项目,1280×720 分辨率,全帧存直接吃掉 4 个 36Kb BRAM 的 60% 以上。核心思路就一个:把「帧级处理」拆成「行级流水」甚至「像素级流水」。
透射率计算那块,你们可以放弃全局最小值的做法,改成滑动窗口求局部最小值。窗口大小比如 15×15,用行缓存(Line Buffer)存 15 行数据,每进来一个新像素就更新窗口内的最小值。这样 BRAM 只占 15 行,而不是一帧。乘加器也不用每个窗口配一套,共享一个乘加器轮流算不同通道的最小值,代价是多几个流水拍数,但 DSP 和 BRAM 都省下来了。
导向滤波更麻烦,但你们大赛如果只要求实时去雾效果不要求数学严格,直接用均值滤波近似导向滤波。均值滤波本身可以用积分图算,积分图同样用行缓存维护局部和,不需要全帧积分。具体做法:维护一个滑动窗口内的像素和与像素平方和,窗口滑动时用减法剔除旧像素、加法加入新像素,这样每时钟出一个滤波结果,BRAM 开销从几千个降到一个 Line Buffer 加几个寄存器。
分块处理其实也值得试,但要注意分块边界伪影。我建议你们先按行流水走通透射率计算,再评估 BRAM 剩余量决定导向滤波是近似还是降分辨率。如果必须保留严格导向滤波,就把导向滤波的半径缩小到 3×3 甚至 2×2,BRAM 占用能降一个数量级。
对了,你们目标分辨率是多少?如果 1080p 的话,行缓冲长度会压 BRAM,可能需要考虑 DDR 缓存一部分中间数据,但那样会引入延迟抖动。先试 720p 以下把架构调通再去冲高分辨率比较现实。
BRAM 不够就上 Line Buffer 呗,透射率用滑动窗口算,导向滤波用均值滤波近似,别整全帧存。比赛嘛,效果差不多就行,资源省下来才是王道。
决赛圈资源不够是常态,别想着硬怼全帧存。你们透射率计算那块,把全局最小值改成 15×15 滑动窗口,用行缓存维护窗口数据,BRAM 占用直接降到十几行。导向滤波更简单,均值滤波近似一下,每时钟出一结果,Line Buffer 加几个 DSP 搞定。记得把乘加器复用起来,多个通道共享一套。如果还差一点,把分辨率降一档或者窗口缩小到 7×7,视觉效果损失不大但资源压力小很多。先跑通再优化,别一开始就追求完美。
除了楼里提到的行缓存和滑动窗口,我想提醒一个容易被忽略的点:你们用的暗通道先验版本是不是带soft matting的?那个东西在PL里做基本是自找麻烦,BRAM再多也不够。比赛的话,导向滤波直接换成均值滤波近似,效果人眼几乎看不出差异,但资源占用从几十个BRAM降到两三个。另外,透射率计算的乘加器复用你们可以这样设计:用一个计数器控制通道切换,R/G/B三通道轮流算,中间插几个空拍做流水对齐,这样DSP只用一套。还有一个风险要注意——Zynq的BRAM有36Kb和18Kb两种,layout时尽量把小的留给Line Buffer,大的留给系数表或查找表,不然布局时容易浪费。你们现在用的是什么开发板?不同板子的BRAM数量差很多,如果已经选了资源最紧的型号,可能还得考虑把分辨率从1080p降到720p。
你们遇到的BRAM瓶颈,本质上是把算法从PC端往FPGA移植时,没有做数据流重映射。暗通道先验在Matlab里写,最自然的就是把整帧图读到矩阵里算,但FPGA擅长的是流水线,不是随机寻址。我建议你们换个思路:不要去想怎么把帧存省下来,而是想怎么让数据流起来。透射率计算那个滑动窗口,15×15的窗口,用15个Line Buffer加一个比较树,每个时钟都能出一个结果,BRAM只占15行数据,不到全帧的2%。导向滤波更简单,你们比赛大概率不需要严格数学推导的结果,用均值滤波近似导向滤波,只需要一个5×5的Line Buffer加几个加法器,连除法都用移位代替,整个模块的BRAM开销可以控制在5个以内。乘加器复用那边,我见过有人把三通道的透射率计算做成状态机,每3个时钟出一组结果,DSP占用从3个降到1个,代价是延迟多了几个时钟周期,但对于视频流来说根本不算事。还有一个你们可能没想到的优化点:暗通道先验里那个最小值滤波,可以用局部直方图法做,BRAM换一点逻辑资源,但尺寸大的窗口下反而更省。你们先确定一下目标帧率是多少?如果只是30fps,很多地方可以放慢时钟频率来节省资源,比如把乘加器做成多拍流水,频率降到100MHz以下,BRAM和DSP的压力都会小很多。
