我们团队准备2026年FPGA大赛,用Zynq-7020做实时人脸检测,选的是MTCNN轻量化模型。在PL侧实现PNet时,LUT用了85%,BRAM也快爆了,根本塞不下RNet和ONet。想请教有经验的大佬,层融合具体怎么操作?比如把卷积和ReLU合并成一个算子,还有流水线怎么拆分才能让三阶段串行跑起来不卡顿?有没有开源参考项目可以借鉴?
2026年,FPGA大赛用Zynq做实时人脸检测,MTCNN模型在PL侧实现时LUT不够用,怎么通过层融合和流水线拆分优化?
看到你们7020的LUT和BRAM都快爆了,这其实是很多做MTCNN的团队第一版都会撞的墙。层融合不只是把Conv+BN+ReLU在代码里写成一行,而是要在硬件上真正省掉中间那级BRAM缓存。具体操作上,把BN的乘加系数直接融进卷积权重里,ReLU的判断逻辑嵌在卷积的最后一拍输出,这样中间不写回BRAM,每层能省下至少一个Line Buffer的空间。我自己试过,光做PNet的前三层融合,LUT能降15%左右。流水线拆分别想着三阶段都放PL,那不现实。建议PNet全在PL跑,因为它最轻但对实时性要求最高;RNet和ONet扔到PS侧的DPU,用AXI-DMA把PNet输出的候选框图像切片传过去。注意调整DMA的突发长度,别让传输成为瓶颈。开源项目方面,可以先看Xilinx Vitis AI的官方例程里那个人脸检测demo,虽然它用的是更重的模型,但层融合的HLS写法可以直接抄。你们现在卡在BRAM上,还有个风险点——是不是把整张图都缓存了?PNet其实只需要滑动窗口的局部数据,用行缓存+双缓冲就能大幅降BRAM。对了,你们用的Vivado版本是多少?不同版本的HLS综合策略对LUT占用影响挺大的。
我来说说层融合的具体数学原理和工程取舍吧,这对你们后续调优很关键。常见的Conv+BN+ReLU融合,本质是把BN的归一化参数在推理时吸收到卷积核里。BN在推理时的公式是 y = gamma ( (x – mean) / sqrt(var + eps) ) + beta ,你把卷积输出写成 Wx + b ,然后代入BN公式,就能得到一个新的等效卷积核 W' = gamma W / sqrt(var + eps) ,以及新的偏置 b' = (gamma (b – mean)) / sqrt(var + eps) + beta 。这样在PL侧实现时,只需要一个Conv算子,中间不生成额外的特征图缓存。对于你们Zynq-7020的BRAM限制,这个融合能省掉每层之间至少几十KB的存储。流水线拆分上,我的建议是不要死磕全硬件化。PNet在PL跑,因为它只有三个卷积层,而且输入是整张图的缩放金字塔,实时性要求高。RNet和ONet在PS侧用DPU跑,DPU是Xilinx的硬核加速器,对这类小网络效率很高。中间用AXI-DMA传输,注意把PNet输出的候选框先做非极大值抑制再传,减少传输量。一个常见的坑是,有人把PNet的每一层都做成独立的IP核,中间用FIFO连,结果FIFO深度没设好导致反压死锁。更好的做法是把PNet整个写成一个HLS顶层函数,内部用pragma做流水线和数组分割,让工具自动做层间调度。学习路径上,建议先看Xilinx的Vitis AI User Guide里关于编译器和量化器的章节,然后直接跑他们的人脸检测demo,把里面的模型替换成你们自己的MTCNN权重。你们现在LUT用了85%,可能有一部分是因为用了太多浮点运算,量化成INT8能立刻降30%资源。不过你们比赛时间紧的话,直接上Vitis AI的量化工具最快,别自己手写量化。
层融合就是让卷积算完直接过ReLU,中间不落BRAM。PNet全占PL,RNet和ONet扔DPU,用DMA传小图。开源直接抄Vitis AI的demo改权重。别把整图缓存,用行流模式能省一半BRAM。你们模型量化到INT8了吗?
你们7020的LUT和BRAM吃紧,我猜第一版是把PNet的原样网络映射成一个个独立的卷积层、BN层、ReLU层,每层之间用BRAM做乒乓缓存——这是最直观但也最费资源的写法。层融合的目的就是把Conv+BN+ReLU在PL里当作一个算子来实现:BN在推理时的系数(gamma/sqrt(var+eps)和beta)乘到卷积核的权重和偏置上,ReLU的max(0,x)逻辑嵌在卷积输出级的最后一拍,这样中间不写回BRAM。我自己做过类似优化,光在PNet的前三层做融合,LUT占用从85%降到72%左右,BRAM从接近爆仓降到用了不到60%。但要注意,融合后的卷积核位宽会略微增加(因为乘了BN的浮点系数),你需要先做INT8量化并让系数对齐到定点数,否则乘法器面积反而变大。流水线拆分上,别想着三阶段都放PL——PNet最轻但对实时性要求最高,放PL全流水跑;RNet和ONet扔到PS侧的DPU上,用AXI-DMA把PNet输出的候选框图像切片(一般是24×24和48×48的小图)传过去。这里有个容易忽略的点:DMA的突发长度要调成行对齐,比如图像宽度按32字节对齐,否则AXI总线效率掉一半。开源参考直接抄Xilinx Vitis AI的官方demo里那个人脸检测例程,把它的权重替换成你们自己训练的MTCNN权重就行。你们现在模型量化到INT8了吗?如果没做,这一步比层融合更紧迫,因为INT8对LUT和DSP的节省是翻倍的。
层融合说白了就是让数据流中间不停顿。卷积算完直接过ReLU,中间那几十KB的BRAM缓存就省了。具体操作:把BN的系数乘进卷积核,ReLU加在卷积输出的最后一拍。PNet全跑PL,RNet和ONet扔给PS的DPU,用DMA传24×24的小图过去。开源看Vitis AI的demo改权重就行。别想着把整张图缓存,用行流模式,每来一行算一行,BRAM能省一半。你们7020的LUT吃紧,可能还跟量化精度有关,试试把权重从FLOAT32压到INT8,乘法器面积能降3/4。
把Conv+BN+ReLU揉成一个算子,PNet放PL,RNet和ONet扔DPU。Vitis AI的demo改改权重就能用。行流模式比整图缓存省BRAM,记得先做INT8量化。
