今年准备FPGA大赛,选了实时视频拼接方向,用Zynq做。现在卡在多摄像头帧同步上,两个OV5640拍的帧率不一样,导致拼接时画面撕裂。我尝试用AXI4-Stream的TUSER信号打时间戳,但对齐后还是丢帧。求问各位大佬,多摄像头帧同步和AXI4-Stream数据对齐到底怎么搞?有没有现成的IP核或者开源方案可以参考?急,在线等!
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接时,多摄像头帧同步和AXI4-Stream数据对齐有哪些坑?
硬件触发同步是最稳的,但看你描述两路OV5640帧率不一致,大概率是PLL配置或者MCLK分频没对齐。先检查硬件上两个摄像头的XVCLK是不是同一个晶振出来的,如果各用各的晶振,PPM偏差积累到一定帧数就会漂。建议先在PL端做一个全局复位逻辑,所有摄像头用同一个复位信号,再用一个计数器做帧起始对齐。你提到的TUSER打时间戳在低帧率下可行,但一旦丢帧时间戳就乱,不如在VDMA的帧缓存里写一个固定Pattern作为帧头标记,读侧检测到Pattern再开始拼接。丢帧问题很可能出在AXI4-Stream的ready/valid握手时序上,检查一下FIFO深度是否足够覆盖两路的最大延迟差。你用的是VDMA还是直接Stream FIFO?
说个你可能没注意到的点:两路OV5640帧率不一样,不一定只是摄像头本身的问题,Zynq的MIPI CSI-2接收端在PL里用的参考时钟如果不同步,也会导致帧率偏差。建议你先在ILA上抓一下两路的帧同步信号,看看是帧起始时刻对不上,还是帧长不一致。如果帧长不一样,那TUSER时间戳对齐后肯定丢帧,因为一路已经读完一帧另一路还在传。一个工程上常用的土办法是:在PL里用BUFG把两路像素时钟做动态相位补偿,然后用一个深异步FIFO做弹性缓冲,深度至少两帧以上,同时用帧计数器代替时间戳——计数器溢出时两路同时复位重新对齐。别迷信现成IP核,Xilinx的Video Mixer对多路帧同步要求挺苛刻的,不如自己写一个简单的帧对齐状态机。开源方案可以搜LogiCORE IP Video Frame Buffer,但那个写回DDR再读出的延迟很大,不适合实时拼接。你现在的拼接是在PL里直接做还是通过VDMA进DDR再处理?如果是后者,丢帧很可能是DDR带宽争抢造成的,建议先确认一下AXI总线的仲裁优先级配置。
兄弟,看你描述的情况,我怀疑你踩了三个常见坑。第一个坑:误以为硬件触发同步就能解决一切。实际上两个OV5640即使共用一个SCCB总线配置,上电瞬间的初始化延迟也可能差好几帧,硬件触发只能保证帧起始沿对齐,不能保证后续帧长完全一致。第二个坑:TUSER打时间戳的思路本身没问题,但OV5640输出的MIPI数据包在CSI-2协议里,TUSER信号往往被用来标记行同步或帧同步,你再用它打时间戳就会和协议冲突。正确做法是在PL端写一个独立的Packet Analyzer模块,从像素数据流里提取每帧的Line Valid信号,然后生成自定义的帧序号插入到AXI4-Stream的TDATA高位,读侧根据帧序号做对齐,这样TUSER留给标准协议用。第三个坑:丢帧不一定是同步问题,可能是你的VDMA配置成了连续传输模式,而两路FIFO的写使能不同步导致VDMA的S2MM通道出现了Address Underflow。建议改成Non-Linear模式,手动管理写指针。另外,Zynq的PL端做实时视频拼接,一般不建议把两路数据直接拼成一个Stream,因为缓冲深度不好控制。更常见的做法是:两路各自通过VDMA写入DDR的不同地址区,然后在PS端用OpenCV或者自定义的DMA描述符链做帧级同步拼接,PL只负责MIPI解包和简单的预处理。这样虽然延迟增加一帧,但稳定性高很多。至于开源方案,Xilinx的Video Framebuffer Read/Write IP核可以配合使用,但注意它们都是基于AXI4-Stream的,如果你要用多路,必须自己写一个Arbiter来做帧级选通。最后问一句:你用的是Zynq-7000还是MPSoC?因为MPSoC的VCU有硬件拼接加速器,但只支持H.264/HEVC流。如果是7000系列,建议多看看UG934里的Video Pipeline示例。
说个工程上偷懒但管用的做法:别在TUSER上纠结时间戳,那玩意儿跟CSI-2协议冲突。你直接在PL里写个简单的帧序号插入模块,每检测到一次帧起始就在像素数据的高4位里加一,然后扔进异步FIFO。读侧看到序号连续的就放行,跳号了就把两路FIFO同时清空一次重新对齐。这个办法不需要VDMA改配置,占资源也少。丢帧多半是因为FIFO深度不够,建议至少缓存两帧深度,Zynq的BRAM管够。Vivado里有个Video Frame Buffer IP可以读,但那玩意儿对MIPI入的数据格式要求死板,不如自己写个状态机灵活。你PS端用的什么操作系统?裸奔还是Linux?Linux下中断处理时间戳延迟太大,不适合实时拼接。
兄弟你这问题我备赛时也卡了两周,说点扎心的:现成的IP核基本都不好使。Xilinx的Video Mixer要求输入帧率严格一致,两个OV5640哪怕硬件触发同步了,PLL锁相环的抖动就能让帧长差出几行像素,积累几帧后画面直接错位。正确做法分三步:第一步,在PL里给两路MIPI解包后的像素时钟各接一个MMCM做动态相位补偿,让两路时钟频率差值小于0.01%。第二步,写一个双端口异步FIFO,写侧用各自像素时钟,读侧用同一路时钟,深度至少存够两帧半——别问我为什么是两帧半,实测两帧在极端情况会溢出。第三步,在FIFO读出侧加个帧同步状态机:检测到两路同时出现帧起始时开始输出,如果某路帧结束信号先来而另一路还没结束,就把先结束那路读侧强制插入空白像素补齐,直到另一路结束。这样即使丢帧画面也只是短暂撕裂一下,不会永久错位。TUSER那个信号是给MIPI CSI-2协议层用的,你拿来打时间戳等于跟协议打架。开源方案可以看看Digilent的Zybo视频例程,但那个只做了单路显示,多路得自己改。你摄像头是用的FMC子卡还是自己画的板?子卡的话走线等长控制很重要,不等长会导致MIPI数据歪斜进而丢帧。另外问一下,你VDMA配置的是Auto还是Manual模式?Auto模式下帧计数器的复位时机很容易被忽略,踩过这个坑的人挺多的。
参加过两届大赛的老油条说句实话:实时视频拼接最容易被忽视的坑是AXI4-Stream的握手机制。你打时间戳丢帧,八成是TUSER信号在跨时钟域时没做同步处理,或者你的Slave接口把valid拉高后不等ready就撤了。建议你先把ILA挂到AXI接口上,看看TREADY和TVALID之间有没有断流。如果断流频繁,那就是FIFO反压导致丢帧,不是同步问题。摄像头帧率不一样就更好办了,把两路的数据都先写进DDR里,用PS端一个定时器中断统一调度读出,每帧读之前比较一下两路帧号,号不对就等一帧。这方法牺牲一点实时性,但代码量少,适合备赛赶时间。别搞什么硬件触发同步了,OV5640那破芯片的触发引脚响应延迟能差200多个时钟周期。你PS端用的DDR带宽够吗?两路1080p@30fps加拼接算法,Zynq-7020的带宽很紧张,建议降分辨率到720p。
