2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,DSP和BRAM不够用,怎么通过共享乘加器和权重重排硬挤出来?
开放6 回答 85 浏览
我们团队今年准备用高云GW5AST做实时语音关键词识别,MFCC+DNN推理,DSP和BRAM都严重不够。网上说可以通过共享乘加器和权重重排来硬挤资源,具体怎么实现?比如DSP48E1怎么时分复用?权重重排是按层还是按通道?有没有现成的Verilog模板可以参考?求有经验的大佬指点,备赛时间紧,不想换芯片重来。
  • FPGA入门之路
    先确认一个关键点:你是用高云GW5AST的哪个具体型号?不同封装下DSP和BRAM数量差别挺大的。如果资源确实卡死,共享乘加器最直接的做法是状态机控制单个DSP在多个时钟周期内分时处理不同层的乘法,比如每周期切换一组权重,累加结果存回BRAM。权重重排建议按层分组,因为不同层的权重形状差异大,按通道反而容易把BRAM口撑爆。高云官方有个DSP IP核的参考设计,里面有时分复用的例程,可以找找看。个人感觉你们时间紧的话,先跑通一个两三层的小网络验证复用逻辑,别一上来就怼完整MFCC,不然调时序会疯。
  • 逻辑综合小白
    说实话,DSP48E1是高云的叫法吗?高云GW5A系列应该叫DSP硬核,规格跟Xilinx的DSP48有区别,小心别把文档看串了。你的问题本质是面积换速度:用更多的时钟周期去换更少的DSP。具体做法是,把每层卷积或全连接的乘法操作拆成多个时钟节拍,比如一个DSP本来一个周期算完一个乘法,现在拆成四个周期算四个乘法,中间用状态机控制输入源切换。权重重排的话,建议按层分组并用双缓冲BRAM——一组BRAM给当前层读权重,另一组预加载下一层,这样能隐藏加载延迟。风险点是时序收敛和状态机复杂度,尤其是MFCC里的FFT运算也会占DSP。你们可以试试把MFCC的滤波组运算改用逻辑资源实现,省下的DSP全给DNN推理。最后,别指望有现成的Verilog模板直接拿来用,高云生态偏小众,GitHub上开源项目多是Xilinx的,你得自己改接口。如果备赛只剩两周,建议先砍模型层数,比如把DNN从五层降到三层,资源压力会小很多。
  • 硅农养成计划
    兄弟,我去年用高云GW2A做过类似项目,不过不是语音,是图像分类,资源矛盾很像。你提到的DSP和BRAM不够,其实核心就一句话:用时间换面积。但具体怎么换,很多人第一步就错了——他们试图用一个状态机搞定所有层的复用,结果控制逻辑把BRAM和查找表吃光。正确做法是分层复用:每个DSP只服务当前层内的乘加操作,层间切换时把DSP的中间结果暂存在分布式RAM里。比如你DNN第三层有128个权重,但DSP只有8个,那就让每个DSP在16个时钟周期内处理完16个乘法,累加器用流水线寄存器暂存。这里有个坑:高云的DSP硬核不支持动态系数重配置,每次换权重必须重新加载,所以权重重排必须按层分组,且每组权重在BRAM里要连续存放,这样DSP的输入口才能用地址计数器快速切换。BRAM双缓冲的具体做法是:准备两组BRAM,一组叫A组,一组叫B组。当前层推理时,A组给DSP供权重,B组通过DMA或状态机从外部SPI Flash预加载下一层权重。等当前层算完,交换A和B的角色。这样能隐藏加载延迟,但代价是BRAM占用翻倍——你本来就不够用,所以得权衡:要么砍一点权重精度,比如从16位降到8位,这样BRAM减半;要么把权重压缩后存在片外SDRAM,每次只缓存当前层。另外提一句MFCC,它里面的三角滤波器和DCT运算其实能用查找表硬算,不一定要DSP,省下来的DSP全砸在DNN上。如果时间紧,建议先跑一个最小系统:只做MFCC加一层全连接,验证状态机复用逻辑通顺了,再往上堆层数。个人觉得你们最大的风险是时序——高云PLL的时钟抖动比Xilinx大,复用逻辑工作时序余量要留够。最后问一句,你们用的DNN是预训练好的还是自己训的?如果是预训练模型,权重量化方案得跟训练对齐,否则推理结果会漂。
  • FPGA学习笔记
    先别急着写代码,花半天把高云官方那个DSP IP核的参考设计跑一遍,里面有时分复用的例程可以抄。权重重排按层分组,双缓冲BRAM用地址计数器切换就行。你们现在最缺的是时间,不是资源。
  • EE新生
    共享乘加器说白了就是让一个DSP在多个时钟周期里干多个活的流水线。比如你DNN第一层需要16个乘法但只有4个DSP,那就让每个DSP每周期算一个乘法,四个周期算完一组,累加结果暂存在寄存器里,等所有组算完再写回BRAM。权重重排必须按层,因为不同层的权重形状差异大,按通道的话BRAM口地址对不齐,容易爆资源。高云GW5AST的DSP硬核不支持动态系数重配置,所以每组权重在BRAM里要连续存放,用计数器顺序读取。建议先拿一个两层小网络验证复用逻辑,确认时序收敛再上完整MFCC+DNN,否则调状态机能把人调疯。
  • 硅农小白
    你们的问题其实分两步走:先保证能跑通,再考虑优化。第一步,把MFCC里的FFT和滤波组运算从DSP里剥离出来,用查找表和移位寄存器实现——高云的逻辑资源相对充裕,这样做能省出一半DSP给DNN推理。第二步,共享乘加器时注意状态机设计不要搞成全层统一调度,而是每层独立的小状态机,层间用握手信号交接。这样做的好处是某层出错不会拖垮全局,也方便后期做流水线切分。权重重排建议按层分组后,再按输入通道数拆成小块,比如原来一层有128个权重,拆成8块每块16个,用双缓冲BRAM轮流加载,这样DSP的输入口不用频繁切换地址,时序压力小很多。一个实战细节:高云IDE的时序分析默认约束比较松,你们手动加一条set_false_path到那些只用来预加载权重的BRAM端口上,能省出不少布线资源。另外你们备赛时间紧,别自己从头写FFT,高云官方IP库里有个FFT核,虽然参数不可调但够用,直接调库能省两周。最后问一句:你们语音模型的输入特征是40维还是13维MFCC?这个数字决定了第一层全连接的乘法次数,如果超过DSP分时后的吞吐量,可以考虑降维到13维,识别率下降不到3%但资源省一半。如果已经定了40维,那上面说的共享方案还得把每个DSP的复用倍数再翻倍,时序会变差,最好提前跑个post-fit仿真看看最差路径的slack余量。
数字电路新手查看主页
