2026年FPGA大赛做实时多通道语音增强,用Zynq实现MVDR波束成形,BRAM不够用怎么办?
开放3 回答 72 浏览
我们团队在准备2026年FPGA大赛,项目是基于Zynq的实时多通道语音增强,核心算法是MVDR波束成形,现在遇到BRAM资源爆了的问题。我们用了4通道麦克风阵列,每个通道需要存储1024点FFT的系数和协方差矩阵,BRAM已经用到了80%以上,剩下的还要做音频帧缓冲和权重更新。有没有办法通过分时复用或者数据压缩来节省BRAM?或者改用分布式RAM替代部分BRAM?求大神指点具体优化方案。
    先查一下协方差矩阵是不是非要全精度存,MVDR里协方差矩阵是对称的,只存上三角或者下三角能省一半空间。另外1024点FFT的twiddle factor可以运行时计算,不一定全放BRAM里。
  • 嵌入式小白菜
    个人感觉你这种情况最直接的办法是分时复用FFT核,4通道共用一套FFT IP,每个通道轮流算,这样系数表只用存一份。协方差矩阵的更新也可以拆成乒乓操作,一帧算系数的时候另一帧存数据,这样BRAM的峰值占用能降不少。另外,如果Zynq型号允许的话,可以把部分音频帧缓冲放到DDR里,虽然延迟大一点,但实时性要求不苛刻的话,用AXI DMA搬数据是成熟方案。分布式RAM确实可以替代一部分小容量的查找表类存储,但要注意它消耗的是LUT资源,如果你的LUT余量够,可以试试把权重系数表这类只读数据放进去。最后提醒一下,Xilinx的Block Memory Generator里有个'最小面积'选项,能自动做窄位宽合并,可以看看开了没有。
  • 电路板新手
    其实你们现在BRAM用到80%已经算挺高了,但还不至于完全没救,关键要看哪部分占大头。如果协方差矩阵是主要瓶颈,建议先确认矩阵维度——4通道MVDR的协方差矩阵是4×4的复数矩阵,理论上存实部和虚部各16个值,每个值用24bit定点的话,总共才768bit,根本用不了多少BRAM。所以你是不是把每个频点的协方差矩阵都单独存了?那确实会爆,因为FFT有1024个频点,每点一个4×4矩阵,乘积下来就是10241624bit,接近400Kbit,大概会吃掉4到5块BRAM36K。但MVDR其实不需要所有频点都独立存矩阵,可以用频域平滑或者子带处理,把相邻频点合并,比如每8个频点共用一个协方差矩阵,这样BRAM用量直接降到1/8。这个方法不影响波束成形的效果太多,因为语音信号在频域本来就是平滑的。另外,如果你用的是Vivado的默认BRAM配置,可以手动把数据宽度从32bit降到18bit或者12bit,MVDR对系数精度没那么敏感,实测16bit定点就够用,能省一半资源。至于权重更新,建议放到PS端用ARM算,然后用AXI-lite写回PL端的BRAM,这样PL端只存最终的权重系数,省掉中间的临时变量缓存。你们现在做的项目方向挺好的,语音增强在FPGA大赛里算比较硬核的,关键是先定位清楚是哪个模块吃掉了BRAM,然后对症下药。能说一下你们具体用的Zynq是哪款型号吗?不同系列的BRAM块数差别挺大的,比如7010和7020就差了快一倍,如果型号选得太紧,换个大一点的芯片也是常见解法。
电子萌新查看主页
