我正在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时手势识别,部署YOLOv8n时INT8量化精度从92%掉到了65%,试了知识蒸馏效果不明显,还有哪些实用恢复技巧?比如校准集怎么选、是否可以用混合精度或部分层保留FP16?求具体操作步骤和踩坑经验。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时手势识别,YOLOv8n量化到INT8后精度掉到65%,除了知识蒸馏还有哪些恢复方法?
手工选一批包含各种手势角度、光照和遮挡情况的几百张图做校准集,别用训练集全部图去算,容易把敏感层的动态范围压死。另外检查一下检测头的输出层,通常对激活值分布要求高,可以单独给那几层开INT16或FP16,其他层继续INT8,这样精度能拉回几个点而且硬件资源增加不多。你用的安路什么型号芯片?不同型号对混合精度支持差挺多的。
校准集的选择比想象中关键。YOLOv8n的检测头输出激活值范围很宽,直接用默认的1000张训练图做校准,容易把大值当成离群点剪掉。建议手动挑500张左右,覆盖不同手势姿态和背景复杂度,并且确保每张图至少包含一个目标框。实际操作时可以用PyTorch的torch.quantization配合fake_quant观察每层激活值的min/max,如果检测头某层的max值明显大于其他层,就把那层单独设置qconfig为torch.quantization.default_observer或者直接跳过量化。另外建议试试逐通道量化,安路工具链如果支持的话,对卷积层的精度提升比逐层大,代价是计算量稍微增加。你跑知识蒸馏效果不明显,可能是teacher模型选的太弱或者蒸馏温度没调好,可以先放放,先把这部分校准和混合精度调到位,一般能回到75%以上。
你这个问题我去年在Zynq上跑YOLOv5s遇到过,当时INT8精度从91%掉到62%,后来靠三点拉回到81%。第一是校准集策略:不要用训练集全部图,也不要用随机抽的几百张,而是专门挑检测难度大的样本,比如手部跟背景颜色接近、手指有遮挡、或者运动模糊严重的那批图。我写了个脚本,用FP32模型跑一遍训练集,选出loss值最高的前10%图片,大概800张左右,再手动剔除纯背景图,这样校准出的量化参数对难样本友好很多。第二是混合精度分配:YOLOv8n的Backbone里前几层对精度敏感度低,可以全INT8;Neck里的上采样层和Concat层后接的卷积容易出现分布偏移,建议用INT16;而Detect头的三个输出分支,尤其是分类子分支,强烈建议保留FP16或者用INT16+逐通道量化——注意安路工具链对INT16支持可能有限,要先确认数据手册里是否支持INT16卷积。第三是量化感知训练(QAT)的一个小技巧:不要从头跑全量数据,先冻结Backbone只微调Neck和Detect头,batch size设小一点,学习率降到原来的十分之一,训练大概5个epoch就能看到精度回升。另外检查一下你的预处理代码,有的开源项目在量化后忘记把输入归一化参数调整成INT8范围,也会导致精度骤降。你现在试过哪些校准集大小?有没有用校准集做一次模拟量化看每层的噪声分布?可以把这个打印出来贴到论坛里,大家能帮你查漏。
校准集选择有个容易被忽视的点:不要只挑检测框多的图片,而是挑那些激活值分布多样化的图片,比如有些手势占画面80%,有些只占10%,比例要均衡。我之前用K-Means对训练集特征图聚类,每类抽几张,效果比随机抽好很多。另外安路的工具链如果支持部分层跳过量化,建议把检测头里最后一个卷积层和预测分支的激活函数层(比如Sigmoid/Softmax)保留FP32,这些层对数值精度极度敏感,用INT8的话梯度误差会放大。混合精度方面,你可以试试给Backbone用INT8,Neck用INT16,Detect用FP16,但要注意芯片内存带宽瓶颈,如果FP16算子没有硬件加速反而会变慢。最后提个不常见的点:检查一下你的Batch Normalization层在量化时是否被正确fuse进卷积。很多开源量化工具在fuse BN时如果遇到分组卷积或者depthwise卷积,容易合并出错,导致精度莫名下降。你跑一下模拟量化(比如torch.quantization的fuse_model),对比fuse前后的输出差异,如果差超过1e-3就要手动检查代码了。安路的大赛是不是用TD平台?那个平台对自定义量化策略支持怎样?如果有限制的话,可以优先考虑把检测头单独提出来用软核处理,或者改小模型结构,比如把YOLOv8n的深度系数再调低一点,这样量化后精度损失会缩小。
