2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时目标检测,YOLOv5s模型部署后LUT资源爆了,通过共享算术逻辑单元和重定时优化能解决吗?具体怎么做?
开放5 回答 55 浏览
我们团队今年用高云FPGA做YOLOv5s实时目标检测,模型量化到INT8后LUT资源直接爆了,超出芯片容量30%。听说可以通过共享算术逻辑单元和重定时来优化,但具体怎么操作?比如卷积层的乘累加器怎么复用,重定时是调整流水线级数吗?有没有实际案例可以参考?求大神指点,不然国赛要凉了。
  • 芯片测试初学者
    看到你说爆了30%,首先确认一下是不是综合工具没设好资源利用率上限。高云的PDS默认有时候会把LUT当分布式RAM用得很凶。先关掉自动推断分布式RAM,然后手动把卷积的乘累加拆成多个小乘加器分时复用,这个思路方向是对的。重定时不是简单调流水线级数,是在关键路径上插入或挪动寄存器来平衡组合逻辑深度,对YOLO这种密集卷积结构有效果。具体可以看看高云官网那个AI加速参考设计,里头有INT8卷积的示例。你们用的是什么型号的芯片?
  • 硬件小白
    先泼一盆冷水:共享算术逻辑单元和重定时是经典优化手段,但YOLOv5s的INT8版卷积层数量摆在那里,单纯靠这两个技巧想收回30% LUT,除非你们原本的乘累加器实现写得很浪费。个人建议分三步走。第一步,把卷积核的并行度砍半。比如原本一次并行计算16个输出通道,改成8个,分两拍完成,LUT能降接近一半,代价是吞吐率减半,看你们帧率要求是否还能接受。第二步,重定时主要解决布线拥塞导致时序恶化后工具自动插入冗余LUT的问题,不是直接减资源。你可以先跑一次完整布局布线,打开PDS的时序报告看关键路径上是不是有很多级联LUT,如果是,在RTL里手动插入流水线寄存器,把长组合链打断,工具就不会为了凑时序而把LUT当寄存器用。第三步,检查一下量化方式。如果你们用的是训练后量化而非量化感知训练,INT8精度损失大,工具可能会为了保持精度而保留更多浮点操作,这也会吃LUT。换成量化感知训练重新量化,模型更紧凑,LUT占用通常能再降5%-10%。实际案例的话,高云官方的GitHub仓库里有个tiny YOLO的例程,虽然版本老,但那个共享乘累加的写法可以直接套。最后提醒一句:国赛评委不一定看绝对资源占用,他们更关注你们有没有解释清楚资源瓶颈在哪里、优化前后对比数据。所以优化过程记录好。你们目前YOLOv5s的输入分辨率是多少?会不会分辨率设高了?
  • 技术萌芽
    共享算术逻辑单元说白了就是时间换面积。比如一个卷积层原来有256个乘累加器并行算,现在改成64个,分4个时钟周期复用同一套硬件。具体写法:在Verilog里用计数器控制数据选择器,轮流把不同输入通道的数据喂给这64个乘累加器,输出累加后再写到RAM。好处是LUT能降到原来的三分之一左右,坏处是计算延迟变大。重定时在这儿的用处是保证复用后的数据路径不产生时序违例——因为数据选择器和累加器之间的组合逻辑变长了,需要插入寄存器来打拍。你可以先只优化最耗资源的几个大卷积层(比如Backbone的前三层),看看LUT降幅是否够,如果够,小层不动,这样帧率损失最小。至于案例,高云大学计划里有个车牌检测的demo,文档里写了怎么分时复用乘累加器,你可以去他们的开发者论坛找找。
  • 硅农实习生
    共享算术逻辑单元就是时间换面积最典型的做法。拿YOLOv5s的3×3卷积层举例,原本每个输出通道配一套乘累加器,现在改成几套轮着用。具体写Verilog时,用一个计数器控制MUX从不同输入通道选数据,喂给那几套硬件,结果累加完存BRAM。重定时在你这个场景下主要解决复用后组合逻辑变长导致的时序违例——在MUX后面加寄存器打一拍,把长路径断开。建议先只改那几个最吃资源的卷积层,比如Backbone前几层,LUT降下来后再看帧率够不够。高云大学计划里有个车牌检测demo就是这么做乘累加复用的,去他们论坛翻翻能找到源码。你们芯片具体是哪一款?
  • Verilog萌新
    其实先别急着写代码优化,有件事成本更低——检查一下你们PDS综合选项里是否默认把分布式RAM推断打开了。高云工具链有时会把LUT当分布式RAM用得很凶,你看到的30%超额可能有一半是这里浪费的。关掉自动推断、改用手动例化BRAM来存卷积中间结果,往往能直接收回10%~15%资源。等这个做完,再考虑共享算术逻辑单元。复用卷积乘累加器的话,注意别一下子把并行度砍太多:比如原本一次并行算16个输出通道,先改成8个分两拍完成,LUT能降40%左右,但吞吐率减半。你们要是帧率还有余量就试试,不够的话只能改回16通道并行。重定时在这个链路上主要是打断数据选择器到累加器之间的长组合路径,在MUX选通后插一级流水寄存器,工具就不会为了修时序而额外塞LUT当缓冲。举个例子,你复用4次时计数器跳变沿和乘法器使能之间容易出建立时间违例,加一级寄存器就能压住。至于重定时是调流水级数吗?不完全是,它更多是挪动现有寄存器的位置来平衡延迟,而不是简单加级数。你们当前的主频设了多少?如果低于100MHz可能时序压力没那么大,优先改资源分配策略就行。
Verilog学习中查看主页
