我们团队今年集创赛选的是实时视频拼接,用Zynq-7020,PL侧BRAM只有140块,做两路1080p30帧的拼接,行缓存和帧缓存根本不够用。导师建议用PS端的DDR通过DMA来分担,但具体怎么设计AXI4-Stream到VDMA的链路?DMA描述符怎么配置才能保证不丢帧?有没有现成的Xilinx IP核或者开源方案可以参考?求有经验的大佬指点一下,最好能给个模块划分和时序流程图。
2026年FPGA大赛,用Zynq做实时视频拼接时,PL侧BRAM不够,怎么用PS端DMA分担?求详细方案
直接上Xilinx的AXI VDMA IP核吧,它本来就是做PS DDR和PL视频流之间搬运的。你们BRAM不够,核心思路是把帧缓存全放到PS DDR里,VDMA配成三缓冲模式,帧缓存数量设3。PL侧只留一个很小的行缓存FIFO,深度大概两行像素就够,用来吸收DMA请求的延迟抖动。关键在VDMA的同步锁相模式要打开,这样帧同步信号和DMA传输同步,不会出现撕裂或丢帧。描述符不用手动配,VDMA会自动管理,你只需要在PS端用驱动设置好帧地址和传输参数就行。时序上就是VDMA从DDR读出一行,PL的行缓存收一行,然后拼接引擎处理一行,流水起来就行。你们现在做到哪一步了?是还在选型阶段还是已经开始写代码了?
你们导师提的方案其实是Zynq做视频处理的常规做法,但有几个坑要注意。第一,VDMA的帧缓存数量设成3是够的,但PS端的DDR带宽要算一下:两路1080p30,每路像素时钟大概148.5MHz,16bit位宽的话一路带宽约2.4Gbps,两路接近5Gbps,Zynq-7020的PS DDR3通常能跑到1066MHz 32bit,带宽够用但别让其他核抢太多。第二,PL侧的行缓存FIFO深度我建议设两行(192023字节约11KB),比一行更安全,因为VDMA的AXI4-Stream突发传输可能有间隙。第三,拼接算法引擎里如果要做缩放或色彩空间转换,尽量用LUT和DSP,别用BRAM。开源方案的话,Xilinx的Video Processing Subsystem IP套件里就有现成的VDMA和Video In/Out,你们直接例化然后配参数就行。个人感觉你们最该先确认的是赛题是否允许直接用VDMA这种高等级IP,有些比赛会限制只能用RTL写。你们学校往年参赛队伍用过VDMA吗?
说个实际点的工程路径,你们现在BRAM不够,说明要么行缓存开太大,要么想用BRAM做帧缓存——后者在Zynq-7020上根本不可能,140块BRAM总共才4.9Mb,存一帧1080p30的RGB888就要约50Mb,所以必须把帧缓存搬到DDR。具体模块划分我建议这样:PS端只跑Linux或者裸机驱动,负责配置VDMA、分配DDR缓冲池(三帧循环)、处理中断。PL端分成四个模块——VDMA控制器(直接例化AXI VDMA IP,配成S2MM和MM2S双通道)、行缓存模块(用Block Memory Generator做双口BRAM,深度设两行,写入时钟用像素时钟,读出时钟用拼接引擎时钟)、拼接算法引擎(纯RTL或者HLS实现,按帧同步信号启动处理)、输出时序生成器(根据输出分辨率产生DE/HS/VS)。数据传输流程:VDMA的S2MM通道从摄像头接收AXI4-Stream数据,写到DDR的Ring Buffer;MM2S通道从DDR读数据发给拼接引擎;拼接引擎每次处理一行,从行缓存读两路像素做融合或简单拼接;最后输出时序生成器把处理后的像素流封装成标准视频接口。时序上关键是要对齐帧同步:VDMA的帧同步信号(F sync)要连到拼接引擎的帧起始信号,保证S2MM写完一帧后MM2S才开始读同一帧,避免读写冲突。描述符这块VDMA会自动生成,但你要在PS端设置S2MM和MM2S的帧缓存基地址和跨度(Stride),跨度要设成19203字节(24bit RGB)对齐到32字节边界。一个常见的坑是VDMA默认使用AXI突发传输,如果DDR控制器响应慢会丢行,所以PL侧的行缓存一定要加上Underflow/Overflow保护逻辑。你们现在用的摄像头接口是什么?MIPI还是并行?这会影响VDMA的Video In端要不要加色彩空间转换。如果时间紧,建议先跑Xilinx的VDMA例程,把环回测试调通再改拼接逻辑,别一上来就搞双路。最后提醒一下,2026年大赛的规则可能会限制IP核使用范围,你们先查清楚今年的技术文档里有没有禁用VDMA的条款——有些赛道要求只能用RTL写数据通路。你们导师对这个方案认可度如何?有没有说必须用纯RTL?
