我在准备2026年的FPGA大赛,项目是用Zynq做四路摄像头实时视频拼接,现在卡在摄像头同步采集上,PL侧BRAM不够用,PS端DMA分担后还是偶尔丢帧。求大神指点怎么用AXI4-Stream优化数据流,特别是多路同步和帧缓存设计,能稳定跑到1080p60帧?有没有现成的IP核或者参考设计?
2026年FPGA大赛备赛,用Zynq做实时视频拼接时,摄像头同步采集总是丢帧,怎么用AXI4-Stream优化数据流才能稳定60帧?
老实说,你现在的瓶颈很可能不在AXI4-Stream本身,而在VDMA的帧缓存深度和中断优先级配置上。四路1080p60,每帧大约3MB,BRAM肯定塞不下,走DDR是对的。但丢帧往往是因为VDMA的帧缓存深度设得太浅——比如只缓存2帧,一旦PS端调度稍慢(比如中断处理被其他任务抢占),新一帧写入时旧帧还没读完,就会覆盖导致丢帧。常见做法是把深度调到4或6帧,代价是DDR带宽占用增加,但Zynq的PS端DDR控制器一般能扛住4路60fps的读写。另一个容易忽略的点是中断优先级:PL侧VDMA的中断最好挂到PS端一个高优先级中断上,别和Linux或裸跑的主循环混在一起。如果用的是裸跑,把VDMA中断的优先级设为最高,并在ISR里只做轻量级标志位更新,把实际数据搬运放到主循环里做,避免ISR耗时过长。至于现成IP,Xilinx的Video Framebuffer Read/Write加上VDMA就是标准方案,没必要自己搓Stream逻辑。但要注意四路同步问题:摄像头本身可能就有帧间偏移,你可以在PL侧做一个小状态机,等四路同时收到VSYNC后再启动VDMA写入,否则每路各自异步写DDR,拼接时时间戳就对不上。追问:你PS端跑的是Linux还是裸跑?Linux下VDMA中断延迟不稳定,丢帧概率更高。
VDMA深度设成4帧,中断优先级拉满,四路摄像头用同一个VSYNC触发写入,基本就能稳住60fps。别在BRAM上硬扛,DDR带宽够用。
看到你说PS端DMA分担后还丢帧,我猜问题出在VDMA和PS端DMA的握手时序上。AXI4-Stream虽然省了地址开销,但VDMA的帧同步信号(TUSER)必须跟摄像头输出的场同步对齐。建议检查一下:四路摄像头的FVAL/LVAL信号是否经过同步处理再接入VDMA?如果直接用异步信号,跨时钟域会导致TUSER采样错误,VDMA可能提前开始或延迟结束一帧,丢帧就不可避免。一个简单方法:在PL侧用一个FIFO加同步器,把所有摄像头的同步信号统一到VDMA的时钟域,再给每路单独配一个帧计数器,确保VDMA写入时每帧数据量一致。如果其中一路丢了一行像素,VDMA会自动补零或跳过,画面就会撕裂。追问:你用的摄像头是MIPI还是并行接口?MIPI的CSI-2解串后需要额外处理行同步,容易踩坑。
我猜你遇到的丢帧问题,根源不在AXI4-Stream协议本身,而在VDMA的帧缓存深度和中断处理优先级上。四路1080p60同时写入DDR,每帧数据量大概3MB,BRAM确实塞不下,走DDR是对的。但如果你只设了2帧深度,PS端调度稍微慢一点——比如中断被其他任务抢了——新一帧写入时旧帧还没读完,就会覆盖丢帧。常见做法是把深度调到4或6帧,代价是DDR带宽占用增加,但Zynq的PS端DDR控制器一般能扛住。另一个容易忽略的点:中断优先级。VDMA的中断最好挂到PS端一个高优先级中断上,别和Linux或裸跑的主循环混在一起。如果用的是裸跑,把VDMA中断优先级设为最高,ISR里只做标志位更新,数据搬运放到主循环里做。至于现成IP,Xilinx的VDMA和Video Test Pattern Generator可以参考,但多路同步需要自己写一点Verilog做帧起始对齐。追问:你用的是哪个Zynq型号?不同型号的DDR控制器带宽差距挺大,会影响深度选择。
其实你现在的瓶颈更可能出在跨时钟域和帧同步信号处理上,而不是AXI4-Stream的带宽。四路摄像头如果各自独立时钟,直接喂给VDMA,VDMA的TUSER信号会采样错位,导致每帧起始点不一致,丢帧是必然的。我建议先做两件事:第一,在PL侧用一个PLL把四路摄像头时钟统一到同一个频率,比如148.5MHz(1080p60的像素时钟),然后每个摄像头输入先过一个小FIFO做跨时钟域同步,FIFO深度不用大,64个像素就够了,主要是消除亚稳态。第二,生成一个全局帧同步脉冲,用这个脉冲同时触发四路VDMA的S2MM通道的TUSER置位,保证每帧写入DDR的起始地址对齐。这样即使某路摄像头因为遮挡或信号抖动丢了一行像素,VDMA也会因为帧起始对齐而自动补零,画面只会出现一行黑线,不会整个帧偏移。另外,PS端DMA分担丢帧,我怀疑是AXI_GP接口带宽不够——四路1080p60同时读DDR大概需要1.2GB/s,Zynq的HP口能到1.6GB/s,但GP口只有600MB/s左右。检查一下你的DMA是挂在HP口还是GP口?如果是GP口,必须换到HP口才能稳定。追问:你的摄像头是MIPI还是并行接口?MIPI解串后需要额外做CSI-2协议解析,行同步信号容易出错。
把四路摄像头的VSYNC用同一个PLL锁相,再给VDMA的帧缓存深度设成4帧,中断优先级拉到最高,基本就能稳住。别在BRAM上死磕,走DDR没错。追问:你用的VDMA版本是2019.1以上的吗?不同版本对TUSER的处理有差异。
