2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法BRAM不够用,有没有现成的IP核或开源方案可以替代?
开放3 回答 46 浏览
我们团队准备参加2026年FPGA大赛,选的是实时视频去雾方向,用国产安路FPGA实现暗通道先验算法。现在卡在BRAM资源上,算法里需要存多帧图像的暗通道图和透射率图,BRAM根本不够用。请问有没有现成的IP核或者开源方案可以直接替代?或者有没有办法通过流水线优化减少BRAM消耗?求有经验的大佬指点一下,马上要交初赛作品了。
  • Verilog代码练习者
    首先确认一点:暗通道先验算法里,要存多帧的暗通道图和透射率图是因为你想做时域滤波或者导向滤波对吧?这种场景下BRAM不够是正常的,因为安路的中低端系列BRAM总量本来就不大,不能当Xilinx那样堆。常规做法是把帧缓存砍掉,改成行缓冲流水线——只缓存当前行和上下几行,而不是整帧。透射率图可以边算边出,不做全帧存储。如果一定要用到前后帧信息,那就把部分中间结果写到外挂DDR3,通过AXI4-Stream接口分时读写,代价是增加带宽压力和控制逻辑复杂度。开源方案方面,GitHub上有一些用HLS写的去雾加速器,但你要注意它们大多是针对Xilinx或Intel的,直接移植到安路会遇到IP核不兼容、工具链差异大两个问题。安路目前主推TD软件,它的IP库不像Vivado那么全,很多标准接口需要自己封装。建议你优先在流水线上做文章,实在不行再考虑外挂DDR——但得确认你板子上有没有DDR颗粒,以及你们团队有没有写过DDR控制器的经验。你们现在用的是哪一款安路芯片?有没有外挂DDR?这个信息决定了方向。
  • FPGA小学生
    作为参加过类似比赛的过来人,我说点现实的。你们现在卡在BRAM不够,其实说明一开始做架构规划的时候没算清楚资源账。暗通道先验算法本身不复杂,但很多人一上来就按论文的伪代码直接映射——存全图、算最小值、再存透射率、再做导向滤波,每一步都用一个独立的RAM块。这在FPGA上绝对是自杀式设计。安路的BRAM典型容量是18Kb或36Kb一块,中端芯片也就几十到一百多块,你算一下:一帧1080p图像,灰度图就接近2MB,随便存两帧就把BRAM吃光了。所以核心思路就是:把算法拆成流式处理。具体来说,暗通道图不需要全存,你可以用滑动窗口的方式,只缓存一个窗口宽度的行数,比如7×7的窗口就缓存7行,然后逐像素滑动输出。透射率图也是一样,导向滤波里的均值滤波可以用积分图或者行缓存+累加器来实现,根本不需要整帧存。开源方案你确实可以搜,但我的建议是别指望直接拿来用——国产FPGA的开源生态还处于早期,很多所谓的加速器连仿真都不一定跑得过。更靠谱的办法是去安路的官方论坛或者大赛群里问FAE要参考设计,他们通常有基于行缓存的图像处理demo,虽然不一定是去雾,但那个流水线结构你可以复用。最后提醒一点:比赛初赛看的是功能演示和资源利用率,别为了追求好看的数据把BRAM用爆,留一点余量给后续调试。你们现在距离交初赛还有多久?如果时间紧,先砍掉导向滤波,用粗估计的透射率+固定容差出效果,资源能省一大半。
  • 学习Coding
    BRAM不够就别硬存全图,改成行缓冲加流水线,透射率图实时算实时出。开源方案基本不兼容安路,不如去要官方的行缓存demo。别在存储上钻牛角尖。
嵌入式新手2024查看主页
