我大四了,毕设题目是实时视频目标检测,想用紫光同创的FPGA部署YOLOv8n,但BRAM只有几百KB,模型量化后还是爆了。有没有大佬分享过具体的剪枝策略,比如通道剪枝或者层剪枝,配合INT8量化能把模型压到200KB以内?还有校准集怎么选才能不掉精度?求实战步骤,别光讲理论,最好有代码或脚本参考。
2026年,大四FPGA毕设做实时视频目标检测,YOLOv8n部署到紫光同创FPGA上BRAM不够用,有哪些具体的剪枝和量化策略能压进去?
老实说,紫光同创的BRAM就那么点,YOLOv8n就算INT8量化也很难直接塞进去。我之前做过类似项目,核心思路是先用通道剪枝干掉那些L1范数小的通道,配合BN层的gamma值做结构化剪枝,一般能剪掉30%-40%的参数而不明显掉点。然后做INT8量化,校准集用100-200张和实际场景接近的图片就行,别用COCO全量,容易过拟合。至于具体脚本,GitHub上搜torch-pruning或者nni,改一下backbone的配置,把C2f模块里冗余通道砍掉。代码不复杂,但得花时间调阈值。你BRAM具体多少?PGL22G还是别的型号?这个决定剪枝能压到多狠。
别只盯着BRAM,紫光同创的FPGA还有分布式RAM和URAM(如果有的话)可以用,但YOLOv8n的卷积层权重如果全部放BRAM肯定不够。我建议你先做层剪枝,把P5检测头砍掉,只用P3和P4,这样特征图分辨率小一圈,参数直接少一半。然后通道剪枝时别全网络一刀切,backbone最后几层和neck部分通道数留多一点,前面浅层可以砍到32或者16通道。量化的话,用Ultralytics官方库里的INT8校准工具,校准集选你视频场景里200张有代表性的帧,别用静态图片。注意紫光同创的IP核不一定支持所有算子,像SiLU激活函数得换成ReLU或者Leaky ReLU,不然布不进去。如果你做完了剪枝量化还是超,可以考虑把输入分辨率从640降到320,精度损失可以接受,但BRAM占用能降3-4倍。你现在的模型结构里用了多少C2f模块?这个模块占BRAM大头,可以试着把重复次数从3减到2。
先明确一点:YOLOv8n的参数量大约3.2M,INT8量化后权重约3.2MB,而紫光同创PGL22G的BRAM通常只有198KB或者更少,所以光靠剪枝和量化很难压到200KB以内,你必须接受一个事实——要么牺牲精度,要么换思路。我的做法分三层:第一层是结构化剪枝,重点处理backbone中的C2f模块。C2f是YOLOv8n的瓶颈,它内部有多个卷积层,你用BN层的gamma值排序,去掉那些gamma小于0.01的通道,一般能剪掉40%以上。第二层是检测头替换,把原来的3个检测头改成2个(去掉20×20那个大尺度头),只检测中小目标,这样特征图BRAM占用直接减半。第三层是量化加混合精度,把卷积层权重用INT8,但激活值用INT4甚至二进制化,这个需要自己写量化脚本,Ultralytics官方不支持这么低比特。校准集的话,选视频中光照变化最大的100帧,用滑动平均法调整量化参数,避免过拟合。另外推荐一个工具:Tengine的模型压缩工具,它支持自动化剪枝和校准,但紫光同创的编译器可能不兼容,你得手动转成paddlelite格式再调。最后给个血泪教训:别把所有希望寄托在剪枝量化上,如果BRAM实在不够,可以考虑把视频流分块处理(tiling),一次只检测1/4画面,用外部DDR缓存特征图,虽然延迟会翻倍,但至少毕设能跑通。你现在用的开发板是什么型号?PGL22G还是PGL50H?这个决定了你能用的外部DDR带宽,如果只有DDR3,tiling方案可能会卡在IO瓶颈上。
剪枝砍到200KB以内基本不现实,PGL22G的BRAM就198Kb,你INT8量化后光权重就3MB多。不如直接换思路:用定点化加流水线,权重放DDR,BRAM只缓存当前层激活值,这样模型原封不动也能跑。
说实话,你这个问题我去年也踩过坑。紫光同创的BRAM确实抠门,PGL22G只有198Kb,YOLOv8n就算剪掉一半通道、换成INT8,权重还在1.5MB左右,根本塞不进片内。别死磕全模型上FPGA,建议你这么干:把YOLOv8n拆成特征提取和检测头两部分,特征提取用FPGA做定点加速,检测头在ARM核上跑。FPGA部分只放前几层卷积,把中间特征图缓存到DDR里逐帧搬运,BRAM只做LineBuffer和权重乒乓缓存。这样你剪枝只用砍掉neck里的冗余通路,比如把C2f模块的重复卷积去掉两个,通道数从64降到48,量化用Ultralytics的INT8校准跑200帧场景图,精度掉2%以内。但注意,SiLU换成ReLU后AP会掉3-5%,你得先用PyTorch验证一次再改硬件。你用的是PGL22G还是PGL50G?后者BRAM大一倍,方案能松很多。
我的做法比较粗暴:先把YOLOv8n的检测头全砍了,只用backbone最后一层特征图做单尺度检测,通道剪枝从128砍到64,输入分辨率降到320。然后INT8量化时别用官方校准脚本,自己写个分段校准——前5层用COCO混合图,后3层用你视频场景的帧,这样能保住小目标召回率。最后权重和偏置分开存,BRAM只放量化查表,卷积计算走分布式RAM。代码参考torch-pruning的L1剪枝,改一下backbone的yaml配置就行。你校准集有多少张图?太少的话INT8精度会崩,至少准备300张场景帧。
