今年FPGA大赛选了实时视频拼接项目,用安路FPGA做,发现PL侧BRAM只有200多块,存两帧1080P图像都不够。想用PS端DMA把数据搬到DDR里,但不知道怎么设计AXI总线接口,DMA传输带宽够不够?求有经验的大佬分享具体方案和代码框架。
2026年FPGA大赛备赛,用国产安路FPGA做实时视频拼接,BRAM不够怎么用PS端DMA分担?求详细方案
BRAM不够用,走AXI4-Stream + VDMA是大赛里最稳的路线。安路的PS端通常带DDR控制器,你只需要在PL里例化一个AXI VDMA IP,把视频流从摄像头或者缓存模块接进VDMA的S2MM通道,写入DDR;读的时候用MM2S通道拉回PL做拼接。带宽方面,1080P@60fps裸数据大概3Gbps,AXI4-Stream跑150MHz位宽64bit就能撑住,安路的中档FPGA完全够。关键是帧缓冲要设计成乒乓模式,避免读写冲突。建议先跑通安路官方VDMA例程,再改自己的输入时序。你现在用的具体是哪款安路芯片?有的型号PS端DMA引擎不带Scatter-Gather,要手动算地址,这点容易踩坑。
个人觉得你这个问题核心不是BRAM不够,而是对安路PS-PL协作的架构理解需要调整。很多学生做视频拼接第一反应是把两帧全塞进BRAM,但1080P一帧RAW数据差不多6MB(192010803字节),200多块BRAM每块18Kbit算下来也就不到0.5MB,肯定存不下。正确做法是放弃片内缓存思维,把DDR当成主存储,PL只做流水线处理。具体方案:在PL里用AXI4-Lite配置VDMA的帧地址寄存器,PS端跑Linux或者裸机驱动,通过DMA把摄像头数据写进DDR的环形缓冲区。拼接逻辑则按行处理——从DDR读取两路对应的行数据,在PL里做实时的行级拼接,拼完一行立刻通过VDMA写回DDR。这样BRAM只需要存几行数据的Line Buffer,200多块绰绰有余。带宽方面,两路输入+一路输出共三通道,每路按1080P@30fps算约1.5Gbps,AXI总带宽通常能到4-8Gbps,瓶颈反而在DDR的读写效率。注意安路的VDMA IP可能需要自己写TUSER/TLAST信号的对齐逻辑,官方文档里时序图要仔细看。你如果赶大赛进度,建议先拿安路官方开发板上的DDR测试例程验证DMA吞吐量,再往上搭视频流。追问一句:你的摄像头接口是MIPI还是并口?这会影响PL侧数据打包的格式。
说一个不太一样的思路:既然BRAM不够,不如干脆不用它存整帧,把拼接算法改成基于行的流水线,BRAM只做跨时钟域缓冲。具体做法是让PS端的DMA把两路视频流各自写入DDR的不同区域,然后PL里的拼接状态机逐行发起AXI突发读请求,读到Line Buffer里做完重叠区融合再写回DDR输出。这样BRAM消耗能压到20块以内,剩下180多块留给其他逻辑。不过要注意安路FPGA的AXI接口延迟比Xilinx大一些,读突发长度建议设成16或者32,不然DDR带宽利用率上不去。还有一个风险点:大赛评审可能会问为什么不用纯PL方案,你最好在文档里写清楚BRAM资源限制和DMA分担的权衡。另外,如果你们用的是安路SF1系列,它的PS端DMA不支持AXI4-Stream,只能用AXI4-Full自己封装,代码量会翻倍。你目前选定的是安路的哪条产品线?这个直接影响具体IP的可用性。
别想着用BRAM存整帧,那玩意是给少量高速缓存用的。直接让PS端DMA把两路视频流写到DDR的不同地址区,PL里写个行拼接状态机,每行从DDR读回来处理完再写回去,BRAM只做行缓冲,20块都用不完。你先查下你那款安路芯片的PS端DMA支不支持Scatter-Gather,不支持的话地址计算会多费点功夫。
其实你这个问题说白了就是内存架构选型没跳出来——很多新手第一反应都是拿BRAM当帧缓存,但200多块18Kbit的BRAM撑死也就400多KByte,连一帧720P的YUV422都塞不下,更别说1080P了。正确做法是把DDR当成主存,PS端的DMA只是搬运工。具体来说:在PL里例化一个AXI VDMA IP,配成两个通道——一个S2MM把摄像头数据写进DDR的环形缓冲区,另一个MM2S读出来给拼接逻辑。拼接逻辑按行处理:从DDR读两路对应的行数据,在PL里做实时的重叠区融合,拼完一行立刻通过VDMA写回DDR输出。带宽方面,1080P@60fps裸数据流大概3Gbps,AXI4-Stream跑150MHz、64bit位宽就能扛住,安路的中档FPGA的PS端总线带宽也够。关键点在于帧缓冲要设计成乒乓模式,读写指针分开,避免同一帧被同时读和写。代码框架上,先跑通安路官方的VDMA裸机例程,再改自己的输入时序和行拼接状态机。你目前用的是安路哪款芯片?不同型号的PS端DMA引擎差异挺大,比如SF1系列就不带Scatter-Gather,得手动算物理地址,代码量会翻倍。建议先确认这点再动手写RTL,否则后期调试会很痛苦。
